Fixation portail lourd
    barth69
    salut a tous
    on se demande comment fixer le portail en partie haute
    en effet, il y a un filetage dans le montant du portail (boulon de 16) le portail est tres lourd !
    il est articulé en bas par un axe de 16mm (lisse) scellé dans le seuil.
    la question est :
    le boulon est bloqué sur le portail via la bride avec entre l'écrou ou pas ?
    si oui et que c'est bien bloqué, le portail ne s'ouvrira pas ?
    ou blocage du contre écrou sur le montant du portail, dans ce cas le boulon va tourné a l'ouverture fermeture ,
    usure assuré sur la bride supérieur de fixation ?
    Nom : 333.JPG
Affichages : 5525
Taille : 38,3 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 26/12/2019 à 20h05.
    yaadno
    Re : fixation portail lourd
    bonjour:je ne sais pas comment est fait ton boulon,s'il est fileté sur toute la longueur?normalement s'il n'était fileté que sur la partie haute et lisse dans le portail,ça fonctionnerait comme la partie basse;par contre s'il était fileté en partie basse ,il y aurait un taraudage coté portail et la partie lisse serait sur la bride;
    mais si c'est fileté sur toute la longueur c'est pas terrible pour le guidage;
    Bonsoir àctous
    ... s'il était fileté en partie basse ,il y aurait un taraudage coté portail et la partie lisse serait sur la bride;
    mais si c'est fileté sur toute la longueur c'est pas terrible pour le guidage ...
    Le taraudage aurait l'avantage d'empêcher le jeu de la porte, mais apporterait d'autres inconvénients dus à l'usure et il faudrait régler le boulon pour que la tête vienne en appui sur l'équerre, pour serrer l'écrou.
    Il doit y avoir un trou oblong, pour ajuster l'équerrage du battant.
    Vu le poids supposé, il doit y avoir un "relâchement" après serrage, qu'il faut vraisemblablement faire en calant la porte en position sous la serrure. Il faudra sûrement pratiquer plusieurs essais pour apprécier de combien le centre redescend, et majorer le calage d'autant pour le compenser.
    barth69
    merci pour vos remarques.
    oui, comme dit dans le premier post en bas axe lisse , en haut boulon de 16 montant du portail fileté sur 4 cm en haut.
    la bride est en effet ajourée d'une lumière pour le réglage d’équerrage.
    je vais donc mettre l'écrou entre portail et équerre visser le boulon dans l'écrou puis le montant du portail, laisser quelques dixièmes de mm et bloquer le contre écrou
    sur l'équerre (blocage , écrou/équerre/boulon)
    en gros , le portail en s'ouvrant va se "visser" dans l'équerre et se "dévisser" a la fermeture ,toujours par rapport au boulon.
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    ... le portail en s'ouvrant va se "visser" dans l'équerre et se "dévisser" a la fermeture ,toujours par rapport au boulon.
    Un effet secondaire, perceptible ou non, va se produire.
    En M16, le pas est de 2mm. Si la porte pivote de 90°, elle se soulève de 0,5mm. Il est probable que, compte tenu du poids, l’équerre de fixation va se "plier" d’autant, jouant sur son élasticité.
    Si elle ne peut se prêter, l’appui bas devrait être quitté en position ouverte, ce que j’ai du mal à imaginer compte tenu du poids.
    barth69
    désolé de vous avoir induit en erreur !
    portail livré avec un axe "lisse" de 16 (qu'on a scellé en bas) et boulons de 16 pour la bride de fixation en haut , j'en est
    déduit qu'en haut il y avait un filetage , et bien non ! ?
    pas de filetage en haut un trou simplement dans lequel vient se loger le boulon ,le contre écrou est j'imagine
    le blocage sur la bride pour éviter que cela bouge dans la lumière de la bride !
    montage bizarre mais bon !
    ... pas de filetage en haut un trou simplement dans lequel vient se loger le boulon ,le contre écrou est j'imagine
    Pas vraiment bizarre, et plus orthodoxe. Cette hypothèse à été envisagée au dessus.
    La bonne règle voudrait que le diamètre du trou lisse soit inférieur au diamètre à fond de filets du boulon, pour être plus résistant à l'usure que le filetage.
    Ainsi, c'est le pivot inférieur qui supporte le poids de la porte, qui reste fixe dans l'axe vertical.
    Cela nécessite une reprise en tournage du boulon.
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2019 à 18h09.
    barth69
    c'est logique.
    mais impossible dans mon cas , lumière bride en 16,5mm boulon de 16 , trou dans le portail en 16,5 , écrou de 16 entre portail et bride .
    l'artisan qui fabrique ces portails sur mesure dit qu'il en a toujours vendu et installé comme ça ,jamais bougé !
    (c'est un ancien, ,,qui doit "bosser a l'ancienne" !! )
    invitefa87e411
    Je viens défendre la l’ancien qui bosse à l’ancienne
    Nous sommes dans ce que l’on appelle de la ferronnerie et dans la ferronnerie on ne connaît pas
    Les ajustements de l’ordre de quelques. 0.01mm du fait que le travail est correct avec des tolérances
    De l’ordre du mm et que votre scellement n’est peut être guère mieux
    Donc une vis dans un trou lisse avec 0.5 mm de jeu comme pivot ça le fait
    De plus la vis est plus dure que le métal du portail, et avec l’hélice du filetage et le mouvement
    Relatif lors du pivotement c’est plus le trou qui risque de s’ovaliser à la longue
    Mais à moins d’ouvrir et fermer le portail 100 fois / jours vous ne le verrez pas
    Par contre une bonne bousée de graisse au montage est indispensable
    Longue vie au portail
    Et bonnes fêtes de fin d’année
  1. Gonds portail, fixation au milieu ou au bord ?
    Par barth69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2019, 19h51
  2. Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    Par invite9df6349f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 10h49
  3. Fixation crémaillère sur portail coulissant ? [résolu]
    Par invite8616a99c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 20h25
  4. Motorisation portail : Plaque de fixation => utile ?
    Par invite919b10f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2010, 21h56
  5. Hauteur de fixation automatisme portail
    Par envt82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 17h41
