Ouvertures et flambement d'un mur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite46d37fc5
    Re : Ouvertures et flambement d'un mur
    Il est chaud le garçon !
    Super ! Je suis bien plus confiant et c'est grâce à toi !
    Pour en revenir au jumelage d'un HEB avec un IPE. Le soudage est aussi bien que l'assemblage par boulonnage ?
    Je trouve la soudure plus élégante et mon père est bon soudeur.
    invite21e9323e
    Pour en revenir au jumelage d'un HEB avec un IPE. Le soudage est aussi bien que l'assemblage par boulonnage ? +++ et mon père est bon soudeur.
    Ben, il est pas à la retraite le Papounet!!! J'rigole...
    Ton profilé étant encastré côté pied, S'il veut se dilater, il va pousser vers le haut, normal... Et s'il est bloqué par soudage, il va se déformer en chapeau de gendarme (sous Napoléon) en position vertical...
    Par contre, on peut le guider verticalement en mettant une cornière soudée sur l'IPN 270 et côté HEA, la liaison sera boulonnée avec un serrage permettant le glissement du HEA dans la cornière...
    S'il est bloqué des 2 côté, le moindre mm de dilatation et il va se déformer comme un bâton de guimauve...
    Le mieux,encastré au sol et guidé linéairement dans le sens vertical > Le flambage devient alors pratiquement inexsistant...
    J'suis sympa, un de respect des méthodes et un peu de job pour le Papa...
    https://www.notionsstructures.be/les...nt/comprendre/
    invite46d37fc5
    Bonjour Amaty,
    Ta réponse concernant le jumelage de poutrelle semble concerner un renfort vertical sous IPN.
    On est bien d'accord sur le fait qu'après calculs, l'effort vertical appliqué sur la portion d'1.16m par l'IPN B n'implique pas de rajouter de poteau ?
    Je partais sur le jambage de chaques ouvertures uniquement.
    Pour le jumelage, je parlais de ce que j'avais évoqué précédemment :
    L'équivalence de résistance à la flexion entre un IPN 270 et un jumelage HEB200+IPE200.
    invite21e9323e
    Bjr, Romuald,
    Je partais sur le jambage de chaque ouverture uniquement.
    Ah! OK, je n'avais pas fait la relation...
    Et puis je me suis dit : Il a dû entendre parler d'un séisme, il assure un max... Oui, j'aime bien me faire rire couleur vinaigre...
    Tu veux les mettre où ces profiiés?
    Au lieu de partir à l'aventure, il suffit de calculer....
    invite46d37fc5
    Je voudrais remettre un arbalétrier en bout de toiture à la place du mur de pignon.
    La solution simple serait de remettre un IPN de 270 mais je dois essayer de gratter au mieux sur la hauteur et par contre gagner en largeur pour fixer l'ossature d'un mur rideau qui s'arrime en haut et en bas par des pattes de 250mm.
    Bon, tu m'avais déjà dit que le jumelage des deux était plus résistant que l'IPN de 270, maintenant je veux optimiser le jumelage.
    invite21e9323e
    Les charges d'un IPN 270 impactent 2,25 m x 9 m à gauche et 2,25 m x 9 m à droite. Un IPE en lieu et place du pignon ne serait chargé que de 2,25 m x 9 m.
    Aucun problème, Un cordon de soudure de 5 cm de long tous les 25 cm alterné droite gauche aile contre aile et profilés superposés ...
    Je ne vois pas trop le système > Tu dégages un espace terrasse peut-être...
    Je te laisse optimiser...
    invite46d37fc5
    Merci pour ton retour,
    Ce pignon est la façade du bâtiment et est orienté plein sud.
    L'idée c'est de faire entrer un maximum de lumière, également, profiter des apports solaires et avoir la vue sur le jardin et l'énorme saule pleureur au sud-ouest.
    Le mur rideau est composé de profils verticaux en aluminium qui se fixent en tunnel en haut en bas de l'ouverture.
    Tu as à chaque extrémité de grosses pattes à l'équerre de 250mm (dans le sens intérieur/extérieur) ensuite recouvertes par des cabochons alu.
    L'idée est donc d'avoir assez de largeur de fixation (HEB200+IPE200= 300mm de large) et de gratter un max en hauteur pour maximiser la taille du vitrage.
    Bonne journée !
    invite21e9323e
    Tu n'as pas un lien pour le visuel et pour le montage > Pour le moment, je vois une baie très longue...
    Si je saisis bien les opérations : Tu fais reposer un profilé(s) sur les murs de façades et tu abats le pignon et tu montes une verrière... Tu laisses une allège mural???
    invite46d37fc5
    Voilà le type d'attache d'un mur rideau.
    Tu as exactement capté ce que je vais faire pour le pignon.
    Je ne laisse pas d'allege, c'est du sol au plafond.
    C'est un peu le principe d'une grande baie mais il n'y a pas de châssis sur un mur rideau.
    C'est une ossature verticale et horizontale autoportée sur laquelle vient se poser le vitrage.
    Les vitres ne sont pas dans la structure mais plaquées contre cet ossature pour ne pas subir de contrainte.
    invite21e9323e
    Oui, un mur rideau en verre structurel > Cela se faisait en immeubles commerciaux... Donc, maintenant c'est la démocratisation pour le particulier...
    J'ai regardé le produit et la pose, c'est du haut gamme qui demande un travail de précision...
    6 m² de vitrage fixé à l'extérieur sur cadre alu pour un poids total de 150 kg > Beau produit...
    Ouvertures indétectables de l'extérieur...
    En habitat ouvert au design esthétique...
    invite46d37fc5
    Hello Amaty !
    Fin de semaine ultra chargée avec le boulot
    Oui, c'est vraiment un sacré chouette produit.
    C'est une connaissance qui est fabricant et mon cousin pose pour lui
    Ce mur rideau sur tout le pignon est un des gros défi de notre habitation mais on y tient
    invite21e9323e
    Bonsoir Romuald
    Si tu as une photo pour moi du système d'accrochage du verre sur la structure, ça peut m'intéresser pour le forum...
    Je comprends bien...
    Bon Courage...
    invite46d37fc5
    Et voici :
    Les parties en aluminium extérieures sont des "réglettes cabochons" qui cachent les fixations et joins entres vitrages.
  1. Flambement
    Par invitef0337726 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2016, 16h40
  2. Flambement d'une languette
    Par invited89f1731 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2011, 02h53
  3. [RDM] Flambement
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h44
  4. Flambement de plaques
    Par invite8174a89c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 18h48
  5. Flambement
    Par invitec9e371f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 13h08
