[électricité] dépannage, triple interrupteur disjoncte
    invite71328551
    Bonjour a tous. Je viens vers vous car un coup de main m aiderais bien.
    J ai rénové ma maison il y a 1,5 ans. Jusque-là tout allais bien sauf qu'aujourd'hui j ai installé ma prise de terre. J ai relié toutes mes terres et tout allais bien jusqu'à qu un de mes kids a allumé la lumière de mon couloir. Et là ça a disjoncté.
    Ce circuit est composé de 3 interrupteur va et vient qui allumé 4 spots. Avant ma mise a la terre ras depuis ça disjoncte.
    Et ce n est pas une protection circuit qui disjoncte type 10 ou 16a c est directement le ac 40a.
    Auriez vous un indice ?
    Merci d avance pour votre attention.
    Re : [électricité] dépannage, triple interrupteur disjoncte
    Bonjour Mistralbreton et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mistralbreton Voir le message
    ... Et ce n est pas une protection circuit qui disjoncte type 10 ou 16a c est directement le ac 40a ...
    Je ne comprends pas tout clairement dans ta description .
    Tu parles de rénovation depuis plus d’un an, et tu as fonctionné sans terre!
    Ce n’est pas très responsable!
    Tu parles du ac 40A. Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel général EDF?
    S’agissant de "lien" avec la terre, ce serait donc la fonction différentielle du disjoncteur qui coupe, donc fuite ou court circuit à la terre.
    Si tu rénoves et que c’est bien le disjoncteur général qui coupe, c’est que tu n’as pas prévu d’interrupteurs différentiels 30 mA (ID30), qui sont à présent obligatoires en rénovation. C’est pas bien.
    Si tu en avais mis, c’est l’un d’eux qui couperait, et pas le général.
    Trois va et vient c’est compliqué à câbler. Au dessus de deux, on préfère des boutons poussoirs et des permutateurs. Qu’as-tu câblé au juste?
    Ce qui est probable, c’est que dans le circuit concerné, un fil de terre n’est pas à sa place et/ou touche quelque chose qu’il ne devrait pas toucher.
    golfo57
    Pour ma part, j'aurai justement pensé à différentiel 40A 30mA type AC. Il est possible comme le souligne gienas, amical salut en passant, que quelque chose touche la masse ou mélange de neutre s'il possède plusieurs différentiels 30mA. A lui de confirmer correctement son installation. @+
    invite71328551
    Bonjour et merci pour le temps que vous m'accordez.
    Alors j ai peut être pas les bons mots. J ai bien mis des interrupteurs différentiels de 40a 30ma type aAC et c est celui ci qui disjoncte pas le compteur directement. Ce qui m étonne c est que ce n est pas la protection du circuit qui saute.
    Je vais essayer de contrôler les câblages. Hélas je n ai pas gardé le schéma de mes câblages. Mais j' ai utilisé un permutateur pour relier les 2 autres va et viens.
    Et en effet j ai mis du temps a mettre ma terre mais on y est.
    Il n'est jamais trop tard pour bien faire mais là tu as pris un risque sérieux.
    Question :
    Est-ce que tous les circuits de ton installation passent au moins par un interrupteur différentiel ID 30 mA ?
    (On pourrait imaginer l'utilisation d'un neutre différent de celui du départ, auquel cas il y aurait 2 disjonctions.)
    Autre piste classique : un fil qui touche une masse.
    Va et vient et permutateur n'apportent pas de risques supplémentaires particuliers.
    Tu as réalisé ton installation et tu n'as pas fait le schéma ?
    Tu pensais qu'un voisin le ferait pour toi ?
    ... je n ai pas gardé le schéma de mes câblages. Mais j' ai utilisé un permutateur pour relier les 2 autres va et vient ...
    Si tu as utilisé le vert/jaune, pour la terre (ce qui est obligatoire), il devrait être facile de trouver l'anomalie.
    J'ai parlé de permutateur mais je pensais télérupteur, qui, pour plus de deux points de commande, simplifie énormément le câblage.
    Bsr,
    pas dans le cas d'une modification de l'existant, où on rajoute un interrupteur pour avoir 3 points au lieu de 2.
    Je l'ai fait chez moi. Permutateur entre les deux va-et-vient existants. (ou remplacement d'un interrupteur par un permutateur, et tirage de 2 nouveaux conducteurs vers l'emplacement du nouvel interrupteur - celui qu'on a déposé !)
    invite71328551
    Bonsoir, Alors en essayant de répondre a tout le monde. Tous les circuits dont protégés par des id30ma. Et de type A pour les circuits spécialisés. J ai essayé de suivre a la lettre la norme c15.100. j avais acheté 2 livres avec schémas. Je me suis pas lancé n importe comment. J ai juste prix des libertés dur la couleur des fils sur certains circuit de lumière. J avais pas de tire fil et pas énormément de moyens pour acheter du orange du jaune et du violet.
    Et lors du chantier oui j ai fait différent plan de chaque circuit. Mais a la fin du chantier je ne les ai pas gardé.
    Alors j ai retracé pendant qlq heures les fils et fait différent test. Je n ai pas trouvé de fil dénudé qui toucherais du métal, aucun fil dénudé.
    Le schéma utilisé a été celui ci :
    https://www.laboutiquedubricoleur.fr...rmutateur2.jpg
    J ai bien identifié mes arrivée de phase et mon neutre. Mon soucis et le suivant a l arrivée des spots. 3 spots en série. J ai entre les spots 2 fils phase et neutre. Et au premier spot j ai 3 fils.. phase neutre et Vert. Avant la mise A la terre de la maison le vert était relié avec la phase. Les trois spots étaient ok et pilotable des 3 va et viens.
    Depuis la mise a la terre. J enclenche n importe quel va et viens ça disjoncte. J ai essayé de virer le vert des spots. Résultat seul le premier spot s allume. Les 2 autres non. Si je relié mon vert du tableau sur la sortie phase de ma protection 10a. Cela fait un circuit fermé toit s allume.et les va et viens ne chuintent plus. A cet instant j' ai débranché le vert de la terre. Je l ai isolé et au premier spot le vert est avec la phase. Du coup les 3 va et viens ok et les 3 spots ok. Mais il reste un souci avec ce fil sous tension isolé. J ai du merder sur un point mais j identifie pas ou.
    Merci pour votre attention.
    Re
    Pas sûr d'avoir tout compris. Pas très clair tout cela en texte. Je préfère lire un schéma.
    A priori il faut déposer le fil inutile puisque tout fonctionne normalement maintenant,
    mais le mieux serait de savoir où il va et de trouver l'explication.
    Je suppose qu'une terre est bien présente sur l'appareil d'éclairage ?
    Bsr,
    " Avant la mise A la terre de la maison le vert était relié avec la phase"
    le vert-jaune, c'est la terre. Ne doit jamais être relié à la phase.....
    Appel à un électricien pro pour rectifier tout...
    Il y va de ta vie et de celle de ta famille !!!
    Dernière modification par annjy ; 07/01/2020 à 20h38.
    invite71328551
    Je pense que tu y va fort quand même lorsque tu dis que je suis en danger. Le fait d avoir la couleur verte n est pas obligatoirement une prise terre.
    Bref je vais chercher ce fil ce WE. Merci pour votre aide.
    PS non les spots n ont pas d entrée terre. Juste phase et neutre.
    golfo57
    Et en définitive, tu as combien de fils par spot? qui ne sont pas en série, mais parallèle.
    Mistralbeton dit bien en #8 qu'il a pris la liberté de ne pas respecter les couleurs de fils, ok! mais le respect du branchement par spot, oui. @+
    PS: Ah! l'ami a répondu pendant que j'écrivais.
    Dernière modification par golfo57 ; 07/01/2020 à 20h57.
  1. Electricité : interrupteur lumineux sur haut-parleur
    Par Alberto314 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/03/2020, 20h16
  2. [Electricité]Comment brancher un interrupteur demi poussoir ? [Résolu]
    Par Ishido dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2016, 20h01
  3. [Divers] Electricité - branchement interrupteur
    Par invite48ac4544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 12h07
  4. Interrupteur Différentiel triphasé disjoncte besoin d'aide ! [Résolu]
    Par invite15f99332 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 19h40
  5. Re-dépannage interrupteur horaire, Faq du 27 septembre
    Par invite94e4451a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2003, 19h05
