[Electricité] Inter différentiel se coupe à la manoeuvre de l'interrupteur
    inviteb5c0d2c0
    Question [Electricité] Inter différentiel se coupe à la manoeuvre de l'interrupteur
    Je constate un phénomène étrange (pour moi) dans ma cuisine : dès que j'allume ou coupe la lumière, l'interrupteur différentiel se déclenche. En revanche, si j'allume ou coupe la lumière en manoeuvrant le disjoncteur 10A, aucun problème...
    Sur la ligne concernée, j'ai 2 suspensions avec des ampoule halogènes et l'interrupteur. J'ai changé l'interrupteur, et chacune des 2 ampoules, sans résultat.
    Avez-vous une idée de ce qui pourrait être la cause du problème, ou comment l'identifier ?
    Je vous remercie par avance pour votre
    Mosfet_05
    Re : [Electricité] Inter différentiel se coupe à la manoeuvre de l'interrupteur
    Jamais rencontré un cas pareil.
    Marque et référence de l'interrupteur différentiel ?
    Il faut procéder par élimination.
    Essaye de remplacer le luminaire par une simple douille. Est ce que le problème persiste ?
    Dannan
    Tu intervertis 2 inter différentiels et tu vois ce qui se passe.
    Cdt
    inviteb5c0d2c0
    @Mosfet_05
    Inter différentiel Legrand DX3 type AC, 40A/30mA (ref 4116 32).
    Remplacer les suspensions par des douilles simples, ça ne va pas être coton. C'est assez haut (3m50) et les machins sont assez lourds. J'arrive à atteindre l'ampoule, mais l'attache au plafond...
    @Dannan, je vais, essayer d'intervertir 2 ID ce week-end.
    Je vous tiens au courant.
  1. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par invite62f4b5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 08h51
  2. Interrupteur différentiel qui saute et ne coupe pas le courant
    Par invite60dcec56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 07/01/2010, 07h52
  3. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  4. choix inter differentiel
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  5. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 19h22
