dimensionner une mezzanine en charpente métallique
    invitecac1e871
    voila dans le cadre de l'agrandissement de mon atelier et étant donné que je ne peux pousser les murs je souhaite réaliser une mezzanine par moi même en structure métallique mais besoins de quelques avis afin d'être sur de mes sections
    elle devra faire 12 m x 6 m je pense y mettre un plancher osb 3 en 22 mm des solives en ipe de 120 x 64 tous les 70 qui auront une porté de 4 m qui eux seront entre des ipe de 200 x 100 sur lesquelles seront soudé des pattes pour un assemblage vissé des solive en ipe de 120 x 64
    ipe de 200 x 100 disposé tous les 4 m soit 4 au total avec un poteaux à chaque extrémités, ils auront donc une porté de 6 m
    je compte donc y mettre 8 poteaux mais en quelle section ? je compte par la suite utiliser une partie en stockage et l'autre en atelier adhésif donc un bureau un pc un plotter de découpe et 1 à 2 table de travail et 2 personnes
    merci pour votre aide
    bonne journée à toutes et tous
    invite21e9323e
    Re : dimensionner une mezzanine en charpente métallique
    Bonjour Wormstomach,
    Regarde cette discussion + un lien au post #3 > https://forums.futura-sciences.com/b...mezzanine.html
    Ainsi tu vas découvrir dans un tableau (mal aligné) que l'OSB3 en 22 mm autorise un entre-axes maxi de 65 cm pour ~ 200 kg/m² de charges.
    Si tu peux faire un petit dessin avec le maximum d'informations, cela facilite la compréhension...
    invitecac1e871
    Bonjour Amaty
    merci de ta réponse je vais scruter ce post
    invitecac1e871
    salut
    après avoir regardé un petit peux tous ce qui peux ce faire et mettre un peux perdu dans tous ça j'ai fait une petit plan afin d'avoir vos avis
    Nom : qqs5.jpg
Affichages : 687
Taille : 101,7 Ko
    invite21e9323e
    Wouuuaaaahhhh! Impeccable ce plan...
    Donc tout ce que vont supporter ces solives en IPE 120, sera l'OSB3 en 22 mm (pas d'isolant phonique et/oui thermique, pas de parquet d'habillage, même dans le futur; histoire de tenir compte des futures charges)...
    Charge d'une solive 0,7 m x ~4 m = 2,8 m²) x (charges d'occupation > 150 kg/m² + OSB3 > ~ 15 kg/m² = 165 kg/m²) = ~460 kg
    Calcul flèche pour une valeur admissible L/500 (L = portée= 4000/500 = 8 mm) Flèche voisine de 5,5 mm en ELS > Etat Limite de Service. Vérif à l'ELU > U = Ultime >> ~8 mm donc OK
    Poids IPE 120 > 10,4 kg/ml : 0,7 m x 1,1 = ~15 kg/m² > Charges au m² 165 + 15 = ~ 180 kg/m²
    Charge d'un IPE 160 > 4 m x 6 m = 24 m² x 180 kg/m² = 4320 kg en ELS >
    En ELU 265 kg/m² x 24 m² = 6360 kg > Flèche de ~65 mm pour une admissible de 12 mm > Idem contrainte profilé trop élevée...
    Avec HEB 220 > Flèche voisine de 7 mm en ELS ) -> Poids au mètre 71,5 kg X 6 m = 430 kg > (doit passer en ELU)
    Donne moi tes avis...
  1. mezzanine métallique
    Par pagex dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/02/2022, 09h45
  2. Calcul de mezzanine pour atelier en charpente metallique
    Par Nikito120 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/11/2016, 11h14
  3. Construction d'une mezzanine métallique ?
    Par beijaflor69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2016, 15h20
  4. Encore une demande d'aide pour dimensionner une mezzanine en IPE.
    Par invite0023ac2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2013, 22h20
  5. Dimensionner mezzanine en IPN
    Par invitefe006809 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 18/07/2013, 14h22
