Comment faire une cloison "auto portée"
    invite28f06740
    Bonjour à tous !,
    Dans le cadre d'un projet scolaire nous devons réaliser une salle de jeu. Or nous avons actuellement un problème, nous aimerions partager cette salle en deux, avec une cloison mais nous n'avons pas le droit de percer les mur et le sol. La hauteur de la cloison doit être assez haute pour empêcher de voir ce qu'il se passe de l'autre côté (environ 2m50 de haut), et avoir une porte en son milieu. La largeur de la pièce fait un peu moins de 4 mètres.
    Avez-vous une idée pour faire tenir une cloison/mur au centre d'une pièce sans la visser sur les murs/sol ?
    merci d'avance de votre réponse,
    bien cordialement,
    invite21e9323e
    Re : Comment faire une cloison "auto portée"
    Bonsoir deadmau,
    Là, vous êtes dans la misère!!!
    Cloison en céramique et lévitation peut-être...
    Non, soyons sérieux > On ne parle pas du plafond > On ne peut pas suspendre la cloison...
    Suspendue ou pas, il va falloir l'immobiliser la cloison... Le collage n'étant pas contre-indiqué, on pourrait la coller avec une résine possédant une bonne résistance à l'arrachement du genre 0,13 MPa...
    (2,5 m x 2) + 3,2 m = 8, 2 m x 0,10 m = 0,82 m² x 0,13 MPa = 0,1 MPa >> Soit 10,2 t, c'est honnête non pour une cloison de ~ 200 daN...
  1. [Technique] Investissement tracteur tondeuse auto portée
    Par invite672f203c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/08/2016, 06h26
  2. batterie tondeuse auto portée wolf
    Par invitef7e3883c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2016, 15h58
  3. comment faire passer l'élec. dans une cloison carreaux de plâtre
    Par invite2c7a9952 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2013, 09h08
  4. Comment faire la jonction entre un enduit chaux et une cloison Placoplatre ?
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2012, 21h07
  5. Schema electrique tondeuse auto portée
    Par invite550fcd38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2010, 09h35
