Canalisations bouchées
    invite61174a84
    Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'eau de ma douche ne s'évacuait pas bien, je me suis donc dit qu'il y avait un bouchon et j'ai donc essayé d'enlever ce bouchon mais grosse surprise, quand je tire la chasse d'eau ou que je lance le robinet de la cuisine il y a des grosses remontés de merde et de PQ dans ma douche avec évidemment l'odeur qui va avec. Pendant 2 heures j'ai du enlever tous les excréments de la ville... et ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas quoi faire.. et je ne sais pas à quoi s'est du.. Pour information je viens d’emménager dans cette maison qui n'a pas été entretenue depuis plus de 2 ans.
    Merci d'avance pour réponses.
    JeanYves56
    Re : Canalisations bouchées
    Bjr ,
    Le regard d' accés au réseau de tout à l'égout ( genre de siphon recouvert d'un couvercle ) doit être colmaté ?
    il faut le nettoyer !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/01/2020 à 13h35.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu ne précises pas s'il s'agit d'un assainissement individuel ou collectif (fosse septique ou tout-à-l'égout).
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    " Pendant 2 heures j'ai du enlever tous les excréments de la ville... "
    Je suppose que c'est bien un tout à l'égout ! ?
    invitefa87e411
    dans ce cas il y a forcément un regard ou se raccordent le réseau et votre maison avec un couvercle qui se soulève
    il faut le trouver
    vous êtes en lotissement ?? vous avez des voisins ????
    invite61174a84
    J'ai bien une plaque qui se soulève devant chez moi c'est bien tout à l'égout. je suis dans un lotissement donc oui j'ai des voisins.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut que tu trouves et vérifie le siphon disconnecteur.
    Ca ressemble à ça : https://www.google.com/search?q=siph...w=1333&bih=603
    (Futura Sciences)
    invite61174a84
    Il se trouve ou ?
    invitefa87e411
    sur votre terrain entre la maison et la route à priori si vous ne le voyez pas certainement en bordure de votre entrée de parking ????
    ,chez moi ce regard est à 3 m de la route sur mon espace parking et à côté du regard compteur d'eau
    invitefa87e411
    un truc dans le genre avec le siphon à l'intérieur
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 785
Taille : 66,5 Ko
    invite61174a84
    D’accord et une fois que j'ai trouvé, c'est quoi la suite ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    To ouvres les couvercles et si c'est bouché, tu débouches. Bon courage!!!
    (Futura Sciences)
    invitefa87e411
    En principe il doit même
    Y avoir des accès intermédiaires
    Entre le regard et la maison
    Sinon tu prends un tuyau
    D’arrosage robinet plein pot
    Et tu l’enfiles petit à petit en
    Le retirant de temps à autres
    Pour permettre l’écoulement
    Si ça coule côté route !!!!
    Sinon allo une société style
    Fourrier pour débouchage haute
    Pression
    JeanYves56
    re ,
    On peut aussi louer un furet qui se monte sur un nettoyeur haute pression , par exemple
    M'enfin faut commencer par nettoyer le regard .
    invite61174a84
    Merci vos conseils. Je vais essayer et je vous tiens au courant.
    KDOU
    Tout à fait , j'ai régulièrement la canalisation qui se bouche malgré l'adoucisseur d'eau , je sors tous les 8 mois environ de sacrés morceaux blancs à l'aide de cette sorte de furet branché sur le Karcher , surement la lessive mais surtout la mauvaise pente du tuyau d'évacuation qui passe sous la maison, enfin je présume .
    Nettoyeur haute pression et furet , c'est le Top .
    JeanYves56
    Bjr ,
    "je sors tous les 8 mois environ de sacrés morceaux blancs "
    C'est la formation de savon , avec le mélange de lessive de machine à laver + soude des produits de nettoyage sanitaire
    JeanYves56
    Plus exactement , mélange de corps gras et d'une base forte, spécifiquement la soude
    KDOU
    Merci , c'est que nous pensions un peu , La Miss met du percarbonate de soude briochin pour blanchir ses blouses .
    Mais il doit tout de même y avoir une mauvaise pente pour l'évacuation et comme je ne tiens pas à creuser pour modifier ce défaut , vive le nettoyeur HP .
    Larzacien
    bonjour, Si vous êtes locataire et que vous venez juste d'aménager, il faut avertir rapidement le propriétaire. Il doit vous fournir des installations qui fonctionnent du moins au départ.
    Certains confondent WC et poubelles, alors lorsqu'on arrive ensuite, on peut avoir des surprises.
    Dernière modification par Larzacien ; 01/02/2020 à 14h45.
    invite61174a84
    Problème réglé. C'était les racines de mes arbres qui bloquaient l'évacuation d'eau dans le regard. Du coup il y avait un gros bouchon de papiers toilette et de gras.
    Merci pour votre aide.
  1. [Divers] Canalisations bouchées
    Par invite05be0d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 14h01
  2. tuyauterie bouchées ?
    Par invite50ef87fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2011, 22h00
  3. [Divers] Canalisations bouchées (+sanibroyeur)
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h40
  4. [Divers] Canalisations bouchées ! : [résolu]
    Par invite807e0dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 10h08
