Conseils pour diodes! [Résolu]
    inviteb27009b0
    Bonjour à tous, voilà mon souci, j'ai un rideau métallique alimenté en 230 Volts alternatif et de 1000 watts de puissance, il est commandé par une télécommande via un boitier récepteur séquentiel en 230 volts. Voici ma question: Je voudrais y adjoindre un contacteur à clé branché en parallèle sur le circuit, mais j'ai peur que quand j'ouvrirais ou fermerais le rideau j'envoie du courant par retour aux bornes du boitier et que je détruise celui-ci, donc je me demandais s'il existait des diodes assez puissantes pour les mettre sur le circuit montée et descente en 230 volts, (phase et neutre) et ainsi empêcher ce retour de courant) ? Merci beaucoup de vos réponses.
    Dernière modification par archeos ; 29/01/2020 à 20h42.
    Re : Conseils pour diodes!
    Citation Envoyé par gegevic34 Voir le message
    ... j'ai un rideau métallique alimenté en 230 Volts alternatif ... .
    Bonjour gegevic34 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le 230V n'a rien à voir dans tout cela.
    tu as :
    1) "via un boitier récepteur séquentiel en 230 volts"
    2) " Je voudrais y adjoindre un contacteur à clé branché en parallèle sur le circuit"
    Tout est dit, et il suffit de connaître :
    - le raccordement de 1) > (références du produit, ou un lien (pdf))
    - un contacteur à clé branché 2) > (références du produit, ou un lien (pdf))
    sans ces informations, impossible d'en dire plus.
    penthode
    Et des diodes ne servent à rien dans ce cas
    inviteb27009b0
    Voici ce qui est monté sur le rideau comme automatisme, le sélecteur à clé n'est pas branché et c'est le thème de ma question!
    Le récepteur séquentiel à télécommande!
    Le sélecteur à clé!
    Merci de votre patience!
    IC-CD0000
    A mon avis, et sauf erreur de ma part, il serait prévu de brancher une commande 2-boutons-poussoirs sur le mc75, non ?
    cf le manuel-ici page 4, bornes 10 à 12, en enlevant le pont. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/01/2020 à 14h52.
    inviteb27009b0
    Un grand merci pour le schéma je ne l'avais pas, je comprend mieux à présent. Il vaut mieux un qui sait que deux qui cherchent! Bravo!
    "J'ai rien compris" concernant le sélecteur à clé et je n'ai pas envie de mourir complètement idiot. (Un peu, je veux bien.)
    La commande du rideau nécessite des BP (Boutons Poussoirs) pour établir des commandes.
    Le sélecteur ACM avec déverrouillage fonctionne comme un interrupteur ?
    Est-ce bien cela ?
    inviteb27009b0
    Bonsoir Jéricho, le sélecteur ACM à clé avec déverrouillage agit comme un bouton poussoir, (montée et descente du rideau), en le branchant sur le bornier prévu à cet effet sur le MC75 et en complément des télécommandes de ce récepteur séquentiel MC 75. Là j'ai tout compris grâce à IC-CD0000 qui m'a gracieusement fourni la notice de montage.
    LE PROBLÈME EST RÉSOLU, merci à Tous!
    Re : Conseils pour diodes! [Résolu]
    Très bien. Merci
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Aider moi pour les diodes. Merci pour votre comprehnsion
    Par invitec1fadaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 11h47
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  4. projet de feux arriere a diodes : besoin de conseils
    Par invitefc2a8805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h38
  5. loi d'Ohm pour les diodes
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 11h57
