Commande d'une porte de hangar
    invite498a477a
    Je cherche à faire le schéma de branchement de commande pour l'ouverture et la fermeture (exemple d'une porte de hangar).
    Fonctionnement, avec un seul bouton poussoir avec action par à-coups la porte de garage monte jusqu’au fin de course haut, puis redescend par action sur le bouton poussoir toujours par à-coups vers le fin de course bas, etc.
    Il n'y a pas de maintien, il n'y a qu'un seul bouton poussoir, il y a deux fins de course avec contacts NO/NF, des contacteurs moteurs avec contacts auxiliaires.
    Précision, si il y a une coupure d'alimentation c'est l'ouverture qui est privilégiée au retour de l'alimentation.
    Il n'y a pas d'autres matériels, aucune électronique.
    Je fais appel à vos talents de génie en électrotechnique
    f6exb
    Re : Commande d'une porte de hangar
    Et il n'y a pas de sécurité non plus. T'as oublié de le signaler.
    invite498a477a
    Exact, cela n'influence pas le fonctionnement. Je les rajouterais après.
    IC-CD0000
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    ... avec un seul bouton poussoir avec action par à-coups...
    ... aucune électronique
    En plus des sécurités mis en évidence par F6exb (à juste titre),
    - Il n'y a aucune notice d'emploi ou de mise en service ?
    - Peux-tu préciser ce que tu entends par 'action par à-coup' ?
    - Aucune électronique ? ah bah, faudra trouver un télérupteur électro-mécanique (ça existe encore ça ?) A+
    invite498a477a
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    C'est une simulation d'un projet, il n'est pas question de notice ou de sécurité.
    Un bouton poussoir, fonctionne par action sur celui-ci, si on enlève son doigt et bien l'action se termine. Donc voilà pourquoi action par à-coups.
    Il n'est pas nécessaire d'utiliser un télérupteur. Et pour précision, c'est un moteur alimenté en triphasé.
    BOB92
    Pour faire simple , si j'ai bien compris , tu as :
    - 2 contacteurs TRI : 1 pour chaque sens du moteur
    - tes Fin de course
    - UN seul BP qui, lorsque tu appuie dessus, commande le moteur dans le sens qui va bien .
    Donc, il te faut une mémoire du sens de Cde de la motorisation : cad mémoriser le sens qui est en cours .
    Le basculement étant réalisé par les FC , ou l'absence de courant qui doit le mettre en position OUVERTURE
    Je te conseillerais d'utiliser un relais pour cette opération .... Il va aiguiller le BP vers le contacteur adéquat.
    - Fermé, (et auto-alimenté) ce sera pour la commande d'une fermeture,
    - Ouvert (au repos), ce sera pour la commande d'une ouverture { donc absence de tension le mettra en commande ouverture]
    Je te laisse implémenter cela avec les FC ...
    NOTA : tel que tu l'as présenté , l'inversion de sens est liée aux FC ... donc si tu tiens le BP appuyé, la porte se fermera et s'ouvrira sans cesse ...
    Je supposes qu'il s'agit d'un exercice ....
    invite498a477a
    Merci BOB92 tu as parfaitement compris le principe.
    Après longue réflexion, j'en viens à ce schéma:
    Nom : 20200204_192522.jpg
Affichages : 1263
Taille : 99,1 Ko
    Citation Envoyé par foufou83140 Voir le message
    ... Je cherche à faire le schéma de branchement de commande pour l'ouverture et la fermeture (exemple d'une porte de hangar ...
    Bonjour foufou83140 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    penthode
    Ça sent toutefois le devoir à faire
    invitefa87e411
    ben oui, Foufou, il est en DEC électronique indus au Québec !!!!!
    omega.067
    bien le bonjour
    si on admet que les fc sont NF (passants) non activés, sur ton schéma, la situation de "départ" est porte ouverte, donc en haut .... le fcH (activé) est non passant, le fcB (non activé) est passant
    quand tu active le BP, KM2 s'enclenche, fait descendre la porte, et après qq cm, le fcH se change en passant, du coup, KA1 s'enclenche, ses contacts s'inversent et KM2 se coupe, KM1 s'enclenche et fait rempoter la porte, ce qui coupe le fcH et le cycle recommence (ou alors, j'ai pas tout compris)
    Michel
    ps, j'attrape un torticolis avec ton schéma
    Dernière modification par omega.067 ; 05/02/2020 à 09h59.
    BOB92
    Un petit schéma développé des circuits de commande (entre les 2 fils du 24V ) serait quand même préférable à ce type de représentation ...
    C'est tellement plus agréable d'avoir les circuits en ligne pour détecter les dysfonctionnement éventuels .
    IC-CD0000
    Hello,
    Ben déjà, sur ton schéma actuel, si la porte est en position médiane, un appui sur le BP va faire tirer le contacteur KM2 par le contact NF de KA1, la porte va descendre. Une fois la porte en bas, le fin de course 'bas' va s'ouvrir. Dès lors, qu'est-ce qui ferait tirer le relais KA1 ?
    Donc, ne faudrait-il pas intervertir la dénomination 'Montée' et 'Descente' (KM2 serait pour la montée) ?
    BOB92
    Deux remarques :
    1) On ne change pas la désignation des fonctions : Ton exposé (sujet) utilisait les termes OUVERTURE et FERMETURE ... il ne faut pas les remplacer par MONTEE et DESCENTE .... cela amène de la confusion et dans certains cas, une erreur ...
    2) Je te conseilles de représenter ton schéma de la partie 24V en schéma développé avec les deux lignes 24V à la verticale ..
    c'est tellement plus simple à analyser .. et tu découvrira que cela ne fonctionne pas correctement .....
  1. Commande porte d'entrée : pas de bon de commande ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 09h42
  2. [Autre] Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte
    Par invitee77757b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2016, 22h45
  3. Calcul de force de flexion pour porte coulissante hangar
    Par invite9deec5c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/02/2015, 01h04
  4. porte nand qui commande un mosfet
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/08/2009, 17h31
  5. Commande de porte de garage
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 20h28
