Volet roulant bloqué
    invitec673ed69
    Je ne peux plus ouvrir mon volet roulant électrique.Quand j'appuie sur ouverture,
    j'entends un bruit du moteur genre ronronnement,mais le rideau ne monte pas.
    Je pense au condensateur.Le problème,je n'ai pas la documentation,et je ne la trouve
    pas sur internet.
    je ne sais pas comment accéder au moteur.
    J'ai enlevé le cache devant,je vois l'axe ou le rideau est fixé,mais comment déposé l'axe?
    La marque du volet: Building plastics référence RR 21 80-01
    Merci de votre aide.
    Lacsa13
    yagy
    Re : Volet roulant bloqué
    Pour savoir si le condensateur et en fin de vie, avez vous essayé de soulager le tablier du volet ( poussée legère vers le haut) pour voir si avec cette aide il monte.
    Sinon quelques photos, que l'on puisse voir, pour peut être vous aider.
    Salutation
    invitec673ed69
    Merci ,
    Oui j'ai essayé de le soulager,mais il ne monte pas pour autant.
    Je prendrais quelques photos ce weekend.
    Cdt
    Lacsa13
    invitec673ed69
    Voilà comme promis en pièces jointes les photos du volet bloqué fermé.
    Cdt
    Lacsa13
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Il faut que tu démontes une des flasques latérales qui maintiennent l'axe et que tu désolidarises le volet de cet axe pour pouvoir le sortir.
    (Futura Sciences)
    invitec673ed69
    Dois je démonter la flasque du coté du moteur je pense.pour solidarité le volet de l'axe,il faut le faire tourné pour avoir les vis derrière.mais je ne peux pas le manoeuvrer.
    Cdt
    Lacsa13
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En démontant un des rails latéraux, tu dois pouvoir désassembler les lames du tambour. (Gaffe, c'est fragile!)
    (Futura Sciences)
    Larzacien
    bonjour, Il y a des entreprises spécialisées dans la réparation de volets roulants si jamais on n'y arrive pas.
    yakafautcon
    La faiblesse des moteurs de VR c'est soit:
    - le condensateur du moteur s'il y en a un (les miens (de 1990) n'en n'ont pas)
    - le frein: si le moteur depuis quelque temps grogne de plus en plus c'est le frein qui est usé, il faut le recaler.
    JeanYves56
    Bsr ,
    " le frein: si le moteur depuis quelque temps grogne de plus en plus c'est le frein qui est usé, il faut le recaler. "
    Il est fait comment le frein sur un moteur de volet roulant ??
    yakafautcon
    Le frein est en bout de moteur donc il faut donc le démonter.
    2 types de frein:
    - électroaimant qui débraie un disque solidaire du rotor (il est excité avec le moteur).
    - comme ci-dessus mais c'est le couple stator/rotor qui sert d'électroaimant.
    je pense que c'est le cas 2 qui vous concerne , la manip consiste a réduire le jeu entre le rotor et le disque.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ces moteurs sont pratiquement indémontable du tube et le frein n'est accessible qu'apres avoir demonté le moteur ...
    Je pense plutot à un pb de condensateur ( variation de capacité ) , assez facile à remplacer quand on a démonté la premiere partie " contact de fin de course " .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/02/2020 à 12h26.
    sebastien7624
    surement condensateur oui
  1. [Blanc] Volet roulant électrique bloqué
    Par Jd34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2022, 12h21
  2. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite5ed49f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2016, 15h59
  3. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite1547e3b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2013, 19h08
  4. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite956718bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 16h48
  5. [Divers] Volet roulant bloqué
    Par invite08a45f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 15h08
