Alimentation courant alternatif
    invite04198d10
    Bonjours, j’aimerais créer une alimentation réglable de courant alternatif pouvant aller jusqu’à 48v ?
    Quelqu’un pourrait m’aider?
    Car je ne trouve pas d’alimentation de courant alternatif excédant 24 v dans le commerce
    JPL
    Re : Alimentation courant alternatif
    C’est normal parce qu’au-delà de 30 v une protection contre les contacts directs est exigée tandis qu’en dessous elle n’est pas nécessaire. Les alimentations de 24 v en sont donc dépourvues.
    penthode
    Quelle puissance ?
    Janpolanton
    Peut-être qu'un Variac pourrait faire l'affaire.
    penthode
    J'étais parti dans ce sens
    Avec un transfo 48 v derrière
    Janpolanton
    Je pense même que c'est la solution la plus simple pour faire varier une tension alternative de 0 à >48V (mais pas la moins chère...)
    Pour une autre solution, je n'ai pas d'autre idée.
    invite04198d10
    D’accord merci
    Je suis novice, donc que me conseillez-vous comme montage ?
    invite04198d10
    D’acc, merci
    Janpolanton
    Comme dit plus haut, un Variac 230 V de la puissance que vous souhaitez suivi d'un transformateur 230 V / 48 V avec la puissance correspondante.
    penthode
    C'est pour quoi faire ?
    invite04198d10
    C’est pour alimenter une ancienne sonnette
    Janpolanton
    Un petit transfo 230 / 48 de quelques VA fera parfaitement l'affaire dans ce cas.
    Pourquoi vouloir une tension alternative variable?
    Bonsoir Tudihamon et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Tudihamon Voir le message
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    Cependant, la demande mentionne le fait d'être variable. Dans quel but?
    Si la sonnette est prévue pour 48V, elle n'a nul besoin d'être variable.
    Il est demandé explicitement une tension (un courant?) alternatif. Est-ce bien avéré?
    Peut-on avoir les caractéristiques constructeur de la sonnette pour en déterminer la puissance nécessaire?
    Si le secteur est bien disponible (ce qui n'est pas précisé non plus), un vulgaire transfo de 230V/48V de puissance à définir suffit.
    Édit: grillé par Janpolanton qui a été plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 25/02/2020 à 19h16.
    invite04198d10
    Je suis nouveau dans ce forum, je m’excuse si j’ai pas choix le bon endroit pour poser ma question
    Le faite de la variation, c’est que je souhaites pourquoi réglé un peu la vitesse de la sonnette
    ... je souhaites pourquoi réglé un peu la vitesse de la sonnette
    Sans savoir de quel type de sonnette il s'agit, il est impossible de savoir ce que signifie ta demande. C'est quoi la vitesse d'une sonnette?
    Si c'est du 50Hz, la fréquence du secteur, il est probable que la vitesse du marteau soit dépendante de la fréquence, donc invariable.
    Là modification de tension pourrait peut-être, modifier l'intensité sonore, ce qui n'a rien à voir.
    Peux-tu montrer une photo de la sonnette, et, si possible aussi, sa plaque signalétique?
    À quoi sert cette sonnette?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. [Energie] Alimentation du continu avec du courant alternatif
    Par inviteabf47a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2016, 17h09
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Par invite936b23dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 16h43
