[Energie] Alimentation du continu avec du courant alternatif
    inviteabf47a82
    Voilà, j'ai un boîtier, où les spécifications demandées sont du 12 VDC-SELV. Je n'ai pas la prise spécifique, j'ai donc bidouillé une prise branchée au secteur avec un transformateur 230 V~ vers du 12V~. Du coup j'envoie le 12V~ vers le port d'alimentation du boitier. Le bouton d'alimentation s'allume bien, mais je ne suis pas sûr que les autres ports disponibles sur mon boîtier (ethernet notamment) le sont, car je n'arrive pas à me connecter à mon boîtier. Cela pourrait-il venir de là ? Tension alternative, donc valeur moyenne de 0V.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation du continu avec du courant alternatif
    ta boiboite demande du courant continu ( marqué DC)
    et tu lui balance de l'alternatif !
    si tu as de la chance , tu ne l'as pas tuée...
    inviteabf47a82
    Pourquoi le bouton POWER s'allume t-il alors ?
    vincent66
    La led s'allume lors de demi-alternances...
    inviteabf47a82
    si elle s'allume encore c'est que je n'ai pas grillé le système ?
    inviteede7e2b6
    non , c'est que tu n'as pas grillé la laide
    inviteabf47a82
    comment vérifier que mon système est encore en marche ?
    inviteede7e2b6
    en l'alimentant convenablement ( tu aurais pu trouver tout seul )
    invite69a0f08e
    Si tu ne possède pas les compétences adéquates, je t'encourage vivement à ne plus "bidouiller" sur du 220V. Investit plutôt quelques euros dans une alimentation appropriée.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Systeme avec courant alternatif et continu
    Par invite3fc1ace6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 20h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Par invite936b23dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 15h43
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
