Connexion panneaux solaires au convertisseur hybride
    invite7a3feb80
    Je viens solliciter votre aide pour installer mon convertisseur hybride.
    En effet je possede 1 convertisseur hybride de 5kva de type PWM 48V vers 230V
    la notice du convertisseur indique:
    Solar charging mode:
    - operating voltage range** 60~72vdc
    - max. pv array open circuit voltage* 105vdc
    *************** J' ai 6 panneaux solaires de 380wattes
    dont les specifications sont:
    - maximum power voltage (vmp)* 40V
    - open circuit voltage (voc)* 48.5V
    J'aimerai que vous me guidiez comment connecter les panneaux solaires ( en serie de 2 puis 3 parallele? c'est ce que je pensais faire mais je doute a cause du 60~72v)
    Autre chose, j'ai aussi 4 panneaux solaire 40v 200w et 4 panneaux solaire 21.5v 200w.
    Est-ce que je pourrai connecter ces 3 types de panneaux solaires au convertisseur?
    Je vous remercie de me guider.
    invite7a3feb80
    Re : Connection panneaux solaires au convertisseur hybryde
    Aucune reponse,
    je pensais faire l'installation ce week end
    Bsr à toi,
    Et tu es sur d'avoir en permanence une tension CONSTANTE en provenance de tes PV ??
    A général c'est fort variable ( dépend du soleil) et ton converter va voir sa tension d'entrée
    varier.
    C'est peut etr un peu plus compliqué que ça .....une installation sérieuse.
    Mickele91
    Citation Envoyé par uzim
    Aucune reponse,
    Alors, je te réponds de ce que je crois comprendre...
    Ça, pour moi, c'est la plage de tension d'entrée, requise par ton convertisseur...quand je dis "requise", c'est une plage de fonctionnement supposée ne pas être dépassée...ni en "-", ni en "+"...
    Ça, c'est la tension maximum que pourra fournir ton module PV en fonctionnement...
    Par conséquent, si tu mets deux modules en série, ils te fourniront possiblement...80 V...tu seras donc au dessus de ce qu'accepte ton convertisseur...c'est à dire au dessus de 72 Vdc...
    Que se passera t-il ?...Aucune idée...
    invite7a3feb80
    Bonjour Mickele91,
    Oui c'est ça, et mettre en parallele j'aurai pas la tension meme minimum, comment faire?
    Mickele91
    Tout à fait...
    comment faire?
    Si tu avais une batterie qui ne soit pas adaptée à ta voiture, je te dirais change de batterie...
    Là, tu as malheureusement un convertisseur qui n'est pas adaptée à tes panneaux, mis à part de changer de convertisseur, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre...
    D'ailleurs, comment se fait-il que tu te retrouves avec des produits "incompatibles" ?...
    Y'a eu un problème dans la définition du cahier des charges ?...
    En général, on définit les "inputs" du convertisseur en fonction des panneaux que l'on va lui connecter...
    invite7a3feb80
    Et ne serait-il pas possible de mettre 1 pnneau de 40v 380w en serie avec un autre de 21,5v 200w? (61,5v)
    invite7a3feb80
    En fait Mickele91, j'ai deja une installation en 12v avec les 8 panneaux de 200w.
    Je viens d'avoir les 6 de 380w et le convertisseur hybride un ami me l'a apporté en retour de voyage.
    Mickele91
    Si, mais d'une part, ton convertisseur risque de "décrocher" souvent, vu qu'il va fonctionner dans la partie "basse" de sa plage et d'autre part, si les générateurs solaires fonctionnent comme les batteries (Ça je l'ignore...), le courant global sera le courant le plus "mauvais" de tes générateurs solaires, c'est à dire que ton panneau de 380 W, "s'alignera" sur ton panneau de 200 W et non pas l'inverse.
    invite7a3feb80
    Je vois,
    il me semble qu'il ne me reste pour le moment qu'a brancher les panneaux solaires de 380w a un controlleur de charge mppt pour charger les batteries qui eux alimenteront le convertisseur.
    invite7a3feb80
    aucune autre suggestion?
    Citation Envoyé par uzim Voir le message
    Je vois,
    Remoi,
    De ce fait tu auras une tension relativement CONSTANTE en sortie de batterie.
    Donc maintenant l'installation "s'étoffe": un CONTROLEUR et des BATTERIES.
    Ce n'est plus SEULEMENT:
    panneaux PV
    ET
    CONVERTISSEUR.
    invite7a3feb80
    C juste le controlleur, puisque le controlleur du convertisseur hybride n'acceptera pa 80V, si je ne me trompe pas.
    Les batteries sont la avec les panneaux solaires
    Antoane
    Responsable technique
    fil déplacé en bricolage et décoration avec redirection en Habitat bioclimatique, isolation et chauffage.
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2020 à 10h23.
    Antoane
    As-tu des documentations techniques plus précises que les seules informations données ci-dessous ?
    Il est a priori déraisonnable de cascader les convertisseurs car cela diminue le rendement de l'instalation. En même temps, l'onduleur ne semble pas équipé d'un MPPT en entrée, ce qui limite très fortement l'énergie extractible des panneaux. Cet onduleur est-il prévu pour être connecté au réseau (comment définit-il alors la puissance qu'il y injecte ?) ou pour créer un réseau indépendant ?
    Un schéma complet de l'installation (panneaux, convertisseurs, batteries, charges à alimenter, réseau EDF) et une liste des datasheet des différents éléments du montage permettrait de donner une réponse plus assurée.
    Citation Envoyé par F6bes
    A général c'est fort variable ( dépend du soleil) et ton converter va voir sa tension d'entrée varier.
    La tension à vide comme au MPP d'un panneau solaire est relativement indépendante de l'ensoleillement, comme l'indiquent les caractéristiques publiées dans les datasheet :
    Nom : fs84.gif
Affichages : 221
Taille : 30,1 Ko
    (source)
    le MPP est autour de Vmp = 35 V et la tension en circuit ouvert Voc = 42 V.
    Le photo-courant dépend de l'ensoleillement.
    Je ne suis pas spécialiste de ces équipements et aimerait une datasheet complète pour juger, mais cela suggère que le Voc du panneau connecté doit être < 105 V tandis que le Vmp devrait, pour un fonctionnement optimal, être entre 60 et 72 V
    Citation Envoyé par Mickele91
    Ce n'est effectivement pas le cas, un panneau solaire étant assez bien modélisé par une source de courant proportionnel à l'ensoleillement en parallèle avec une diode zener de tension Voc. En revanche :
    Est exact.
    Sachant qu'on peut aussi avoir des problèmes annexes -- e.g. alimentation d'un panneau par un autre (d'où l'importance des diodes de bypass).
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2020 à 12h36.
    invite7a3feb80
    C'est un convertisseur hybride pas pour injection.
    Je vais faire photo de la fiche technique
    invite7a3feb80
    J'arrive pas a ajouter la notice.
    je mets ici le lien:'
    https://d.must-solar.com/manual/420-...-PV1800-PK.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2020 à 17h34. Motif: Ajout lien direct
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2018, 14h00
  2. PANNEAUX solaires ECS
    Par invite918d22ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2012, 06h02
  3. demande de conseil pour capteurs solaires hybride PVT?
    Par invite0598891e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2012, 11h39
  4. Tpe : Les Panneaux solaires
    Par invite693383fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2009, 13h11
