Calcul poutre béton 7ml
    invite3eb309bb
    Bonjour à tous, je me suis lancé dans la construction de mon garage accolé à ma maison, pour m’éviter de monter un mur en parallèle de celle-ci j’ai simplement mis 2 poteaux à équidistance de mes murs de façade. ( espace entre poteaux d’environ 215cm + appuis sur mur de façade )
    La poutre servira à la fois pour le chaînage et de support pour monter le pignons du garage.
    J’avais pensé faire une poutre en béton armée de 20x30 mais n’étant pas du métier je préfère demander avant de faire.
    La construction est en agglos de 20cm, l’espace entre les 2 pignons est de 4ml . Je mettrais des poutres entre pignons pour soutenir la toiture et le tuiles seront des monier sylvacane.
    Merci d’avance pour votre aide
    yaadno
    Re : Calcul poutre béton 7ml
    bonjour:un petit croquis svp? quel rapport avec le titre 7ml?
    quelle charge pour la poutre?
    invite3eb309bb
    Une photo de la construction en cours et le schéma .
    Si y aura 1m de pignon sur la poutre.
    J’espère que se sera suffisamment claire sinon merci de me dire ce qu’il manquerait
    invite3eb309bb
    Personne pour me venir en aide?
    Bjr à toi,
    Ta photo , c'est un début.
    Met donc un SCHEMA et des cotations.
    On voit apparemment, des débuts de piliers un peu partout.
    Qui va supporter QUOI, et distance entre piliers?
    7 ml on ne sait à quoi cela correspond ?
    Pour joindre un schéma,suivre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 13/03/2020 à 15h10.
    invite3eb309bb
    J’ai 215cm entre piliers.
    La poutre de 7ml correspond à la longueur de la poutre entre mur mais soutenue par 2 piliers espacé de 215cm comme sur mon dessin.
    Sur la poutre il y aura un fetage avec une hauteur de 1m au pignon.
    Les 2 pignons seront reliés par des poutres bois comme sur mon dessin et d’une toiture en tuiles sylvacane abeilles.
    Comme dit plus haut j’avais prevu une poutre de 200lx 300h
    Remoi, Sur ta photo , j'y vois début de pilier aux extrémités et 2 piliers INTERMEDIAIRES.
    Soit au total TROIS portées (pour 4 appuis)
    Ta poutre béton sera donc supportées en ..4 points ( 2 extrémités et 2 intermédiaires )
    Si tu fais comme dimensions 20x30cm , c'est à mon avis....surabondant.
    invite3eb309bb
    Surabondant? Donc trop gros? Je ne suis pas du metier donc je ne connais pas tous les thermes techniques
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Pourquoi faire un pignon maçonné, tu en as déjà un...
    Une ferme en bois pour soutenir tes pannes faîtière, intermédiaires et sablières ainsi que tes solives pour ton plancher...Voire mettre rien que des fermettes...
    Que comptes-tu mettre sur ton toit? Tuiles Machin poids 5X kg/m² + Film EPDN + sous-toiture en OSB4 + isolant(?) + ...
    Entre-axes projeté au sol et nombre de tes pannes qui devront supporter ta couverture et les charges climatiques [proximité grande ville + altitude pour la neige + exposition (ville, campagne, sommet colline, proximité mer,... pour le vent)]. Cet ensemble venant impacter tes pignons...
    invite3eb309bb
    Pignon mâconné car décennale sur la maison.
    Tuile monier 13 tuiles au m2 ( 43,5Kg au m2)
    Sous toiture en dalle osb3 12mm
    Isolation rouleau laine de roche ( 27Kg/m3 donc 5,4Kg/m2)
    J’étais partie sur 4pannes de chaque côté.
    ( 2 pannes faîtière, 4 panne intermédiaire et les 2 pannes sablières) dimensions 75x225.
    Pour les conditions climatiques je suis en 1B dans les bouches du Rhône.
    Toiture exposée nord ( souvent du mistral ) et sud. Altitude 55m
    Lotissement en sortie de ville mais pas complètement à la campagne.
    Entre axe des pannes d’environ 110cm
    Chevron entre pannes 63x65.
    Je crois ne rien avoir oublié.
    Merci pour l’aide
    invite21e9323e
    Pour quelle solution optes-tu? Pignon agglos ou ferme en bois????
    Tu monterais tes pannes ainsi qu'elles sont dessinées sur ton schéma?
    Attention, pour le pignon en parpaings, il faut mettre un chaînage avec 2 fer HA 8 mm à minima , donc il faut positionner les pannes en devers et ensuite combler l'espace entre les pannes...
    Pourquoi veux-tu mettre 2 faîtières?
    Ton entre-axes de pannes intermédiaires étant de 1,10 m, une panne est impactée par la moitié des charges de chaque côté : (1,10 m/2 + 1,10 m/2) x 4 m x [43,5 + ~6,8 + 5,4 + 3,5 (chevron) = ~59 kg/m²] = ~ 260 kg >>> Le calcul est identique pour la faîtière...
    Seule la sablière prend la moitié des charges d'une autre panne...
    Est-ce 1,10 m est un entre-axes projeté au sol??? Si ce n'est pas cela, donne-moi l'angle de toiture ou la pente en %...
    invite3eb309bb
    Je partirais plus sur un pignon parpaing. L’idée de faire une ferme bois est pas mal mais j’ai aucune idée de comment la faire et je connais encore moins les sections qu’il me faudra.
    Quand je dit 2 pannes faîtières , elle ne seront pas réellement au faitage mais à 30cm de chaque côté pour avoir 4 pannes par côté et se sera les chevrons faire le faîtage ( enfin c’est comme ça que je voyais les choses )
    L’entraxe est bien de 110cm projeté au sol
    Merci pour ton aide
  1. Calcul poutre béton armé portée 3ml
    Par invited6140c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/09/2021, 13h33
  2. Calcul resistance d'une poutre en béton précontraint
    Par invitecd9d5862 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2015, 18h39
  3. calcul poutre béton
    Par invite8a2185c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2015, 11h51
  4. Calcul poutre béton armé
    Dernier message: 04/10/2014, 16h52
  5. calcul de poutre béton armé
    Par bv56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 11h05
