Branchement dimmer Sonoff d1
    invite75567c5b
    Bonjour je souaihaite brancher un varriateur wifi (google home) sur mes spot hors j'aimenrai garder l option manuelle (interupteur)donc en le connetant juste avant les spot je perd la foncionnalité de l appareil en cas d extinction manuelle donc comment et ou doi-je brancher ce dimmer svp
    Photos ci jointe
    Re : Brachement dimmer sonoff d1
    Il suffit de reproduire le schéma.
    invite75567c5b
    Dsl mais ce branchement ne fonctionne pas.
    D autre idées?
    Je poste des photos des fils de l interupteur et fil plafonier
    invite75567c5b
    Comment brancher dimmer pour qu il reste sous tention meme en actionnant l interupteur
    Bonjour Johndoe77 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Johndoe77 Voir le message
    ... mais ce branchement ne fonctionne pas.
    D autre idées? ...
    Commencer par remettre comme à l’origine.
    Pour couper la lumière et laisser le dimmer alimenté, il faut placer l’interrupteur en série avec la lampe.
    Bien entendu, pas de miracle. Il faudra commencer par basculer l’interrupteur pour rallumer.
    Re : Brachement dimmer Sonoff d1
    Voici:
    ... Voici ...
    Merci Jeryko pour ton dessin qui éclaircit ma prose.
    Sur tablette, je n'ai pas les outils pour dessiner. Déjà, j'ai "du mal" à retourner des photos quand elles ont la tête en bas, et, si je retourne la tablette, l'image se retourne.
    Le retournement automatique est souvent pratique, mais pas pour les photos.
    Re : Branchement dimmer Sonoff d1
    Si le 1er schéma ne fonctionne pas, c'est que le dimmer est HS !
    (Ou tu n'as pas réalisé le schéma correctement ?)
    Fais un essai sur table sans interrupteur pour t'en assurer.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/03/2020 à 15h28.
    ... Si le 1er schéma ne fonctionne pas, c'est que le dimmer est HS !
    (Ou tu n'as pas réalisé le schéma correctement ?) ...
    Sans en être sûr, je suppose que ton "non fonctionnement" fait référence au #3, où, là aussi Johndoe77 parlait de non fonctionnement comme il le souhaite.
    Pour que le dimmer continue de dimmer, il doit rester alimenté en permanance.
    Si extinction manuelle est souhaitée, elle doit être placée après, mais, bien entendu, pas question de pouvoir rallumer la lampe tant que l'interrupteur est éteint.
  1. Commande à distance par reseau GSM de marque SONOFF G1
    Par jeanmi58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2018, 19h20
  2. [Energie] SONOFF Relais temporisé
    Par invite5362e5d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h21
  3. Branchement d'un dimmer au niveau d'un interrupteur
    Par invitee79266a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2015, 13h07
  4. Dimmer sur LED ?
    Par invite5a59b321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 15h51
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 08h59
