Comment calculer le nombre de bétonnière pour xM³ ?
    bidasse
    salut a tous
    je ne suis pas sur que mon calcul soit bon .
    voila, j' ai besoin de moin de 1 M³ de béton ( 0.8M³) ,la centrale a béton ne livre que 1M³ minimum
    et fait payer les 5M³ vide a prix d'or ! donc j'oublie
    je voulais faire ces 800L de béton dont j'ai besoin, j'ai une bétonnière de 150 L
    mon calcul est le suivant: (peut être faux ?)
    sacs de béton tout prêt de 35kg , il m'en faudra 12
    nombre de bétonnières ,je trouve 6 , erreur ou pas ?
    Re : comment calculer le nombre de bétonnière pour xM³ ?
    Ce qu'il faut connaitre c'est le volume utile de la bétonnière, 150L c'est le volume commercial, ma 130L ne me permet que de gâcher 70L à la fois, après ça dégueule et ce sans être trop liquide.
    exemple 70L de béton dosé à 350kg/m3 =+/- 1/2 sac de ciment (1,5 seau de maçon de 11l) + 3 seaux de sable + 4 seaux de gravillons
    800/12 = 66L je ne connais pas de sac "tout prêt" de ce volume.
    tikeno
    Même remarque un sac de béton doit faire au maxi 15 litres
    bidasse
    vous êtes sur ? donc je doit faire plus de 100 bétonnières pour avoir 800L de béton ? (bétonnière de 150L)
    ça parait énorme !
    Dernière modification par bidasse ; 11/03/2020 à 08h50.
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    ça parait énorme !
    Bjr à toi,Reste un détail non dit...béton dosé à
    150kg m3
    250 kg m3
    350 kg m3
    A quoi va servir ce béton...là est la question de départ.
    800l /80 ( j'ai pris 80 l par bétonniére)=10 bétonniéres (compter 11 à 12 de préférence)
    Maintenant si c'est des sacs tout prét, à, toi de connaitre la CONTENANCE des sacs !
    Mais je pense qu'ils sont vendus par POIDS et non pas par VOLUME.
    Dernière modification par f6bes ; 11/03/2020 à 10h09.
    bidasse
    c'est pour une terrasse , (juste piétons)
    je sait par expérience que deux sacs de béton tout prêt (35kg) dans la bétonnière ça rentre juste.
    d’après ton calcul pour 0.8M³ , on est loin des 50 sacs ?
    tikeno
    Il y a ça pour faite ton calcul
    https://calculis.net/beton-tout-pret
    invite21e9323e
    Re : Comment calculer le nombre de bétonnière pour xM³ ?
    Au niveau prix, il est préférable d'acheter séparément :
    350 kg de ciment soit 10 sacs de 35 kg + 800 kg de sable + 1150 kg de gravier + 175 litres d’eau = ~1 m3 de béton
    invite8357333e
    Merci beaucoup pour le partage de ces informations.
    C'est vraiment utile pour les petits bricoleurs comme moi.
    jeanmi58
    je confirme sac de béton 35kg tout prêt =15 /17 litres de béton prêt a l'emploi
    invite21e9323e
    Au niveau prix, il est préférable d'acheter séparément : 350 kg de ciment soit 10 sacs de 35 kg + 800 kg de sable + 1150 kg de gravier + 175 litres d’eau = ~1 m3 de béton
    Je confirme le nombre de bétonnières donné par f6bes > Autour de 13 bétonnières
    Si tu travailles par 1/2 sac > 1/2 sac (17,5 kg) de ciment + 40 kg de sable + 60 kg de gravier + 8 à 9 litres d’eau = ~50 litres de béton à 350 kg de ciment/m3 soit au total 20 bétonnières...
    bidasse
    ha ok, je vais faire moi même le béton , c'est vrais que ce sera moin cher.
    j'ai du concassé calcaire 0/20 qui me restait sui a un remblaiement d'une route , je peux faire du béton avec ? je m'en servirais
    en gravier avec ajout de sable et ciment bien sur , c'est faisable ?
    https://ibb.co/gvdZdmC
    Remoi, Et ton béton (à 150kg) tu va t'en servir à.....quoi ? ( tu ne l'as pas préçisé dans ta demande ).
    Le dosage en CIMENT dépend de se qu'on va faire (utilisation) du béton.
    Dosé à 150k/m3, c'est assez maigre en tant que dosage.Mais bon tout dépend de la finalité.
    Bon WE
    bidasse
    Bon WE
    6em post !
    je vais faire ça en sauts de 10L , 1volume de ciment ,2volumes de sable,3volumes de gravier 0/20 calcaire
    c'est un dosage a combien ça ? 200 ou 300kg ?
    En gros 3 seaux de 10l pour 35kg de ciment.
    2 sable + 3 gravier +/- 45 l de béton
    35/3=> 12kg
    1000/45 =>22
    22*12=>260kg/m3
    La bétonnière fait 150l, les données de mon message #2 s'appliquent, il faut minimiser le nombre de bétonnières, tu dois pouvoir malaxer 70 à 90Lparce que c'est pénible et long à faire, remplir les seaux, charger la bétonnière, malaxer en ajoutant l'eau petit à petit, étaler, re remplir etc. Trop d'eau entraine moins de solidité et des fissures de retrait, le béton est "mis en place" pas coulé !
    Si tu as plein de seaux c'est mieux, on prépare la rafale avant et pendant le malaxage, si vous êtes plusieurs c'est encore mieux, mais là faut prévoir les bières.
    6em post !
    Remoi,
    Certes...6éme post...mais quelle utilisation (toujours pas dit !)..myystére ( fondation/linteau/autre...)
    Tu as donc 5 volumes d'agrégat ( sable , gravier) pour 1 volume de ciment (10l)
    Donc 50l d'agrégat.
    Pour obtenir 800l il va te falloir 800/50= 16 fois 50l.
    Ta proportion de ciment est elle aussi multipliée par 16 soit 16x10=160l pour 800l
    Pour 1 M3 ilte faut multiplier par 1/0.8= 1.25
    Ce qui donne 160l x1.25=200litres de ciment pour 1 m3
    Mais des litres...c'est pas un poids en tant que ciment
    Reste à connaitre le poids de ciment au llitre ?
    bidasse
    Remoi,
    le 6em post ----> j'aurais pu écrire dalle, oui dalle de terrasse
    pas grave, ok, vais m"y mettre dans la semaine merci a tous
    Dernière modification par bidasse ; 15/03/2020 à 16h45.
    Remoi, C'est donc le BES qui avait du oublier ses lunettes !
    Pése un seau de 10l de ciment et tu sauras tout .
    bidasse
    ok, c'est parti ,
    mais je vois que personne ne ma répondu sur cette question de 0/20 , une réponse ? quelqu'un la fait ?
    Remoi, Pour ton gravier, ça va trés bien !
    bonne soirée
    bidasse
    c'est noté ya plus ka , merci a tous
  1. Comment calculer le nombre de générations nécessaire?
    Par evrardo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2017, 08h05
  2. comment calculer un nombre puissance une fraction?
    Par ramzus2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2016, 17h01
  3. Comment calculer le nombre d osmoles
    Par invite93f6838d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 22h47
  4. Comment calculer le nombre de molecules ?
    Par invite2f956db0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2010, 23h50
  5. Comment calculer un nombre d'electron de valence
    Par invite61042d5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 14h14
