Fusible pour transformateur
    invite120a48a0
    je voudrais savoir ,en amontd'untransformateur 220V/260V ,270VA, 2A .
    est ce qu'on utilise des fusible à 2A ou à 16A dans lecoffret d'alimentation.
    cordialement.
    gcortex
    Re : fusible pour transformateur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Si c'est marqué 2A, essaye un 2A retardé.
    Mais je ne suis pas sûr.
    Bonsoir Besma1985 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Besma1985 Voir le message
    ... transformateur 220V/260V ,270VA, 2A .
    est ce qu'on utilise des fusible à 2A ou à 16A dans lecoffret d'alimentation ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    Tu ne précises pas si le fusible est "associé" (et inclus) dans l'ensemble comportant le transfo, ni si le 16A est celui de l'installation électrique.
    L'installation électrique protège la ligne, alors que je suppose que ta question concerne la protection de l'équipement seul.
    Mais, là non plus, tu "oublies" de préciser ce qu'alimente le transfo, ce qui peut imposer un type particulier de fusible, pour permettre le démarrage.
    Re : Fusible pour transformateur
    cordialement.
    Bjr à toi, 2 A sous 230v ça donne une puissance de (230x2=460 VA)
    Ton transfo ne fait que 270 VA donc le fuse de2 A (460 va) est largement suffisant.
    Si tu mets un fuse de 16 A cela permets une puissance de 230x16=3700 VA.
    Le transfo aura largement le temps de rendre l'ame AVANT que le fuse ne fonde.
    Black Jack 2
    A l'enclenchement d'un transfo, on peut avoir des pointes de courant importantes, cela est mentionné par exemple ici :
    https://fr.electrical-installation.o...7enclenchement
    Cela ne signifie par qu'il faut mettre (au primaire) un fusible surdimensionné en intensité, car alors ce fusible ne protégerait pas le transformateur en fonctionnement normal.
    Il faut mettre un fusible adapté pour protéger la marche permanente (donc ici 2 A est justifié par 220V/260V ,270VA) ... mais, il faut un fusible lent pour encaisser les pointes de courant possibles à l'enclenchement du transfo.
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    ... pour encaisser les pointes de courant possibles à l'enclenchement du transfo.
    Et/ou celles de l'équipement branché dessus, qui, s'il comporte des gros condensateurs de filtrage ou un moteur lent à démarrer ...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/02/2020, 17h04
  2. [Energie] Fusible pour led
    Par invitef47c2434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 07h01
  3. choix fusible de protection transformateur 2x15V/80VA
    Par invitef4a1ea7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 12h57
  4. Fusible et transformateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 20h15
  5. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 08h43
