choix fusible de protection transformateur 2x15V/80VA
    invitef4a1ea7b
    Bonjour tout le monde,
    je me permet de vous poser ma question si vous pouviez m'aider, car je suis un ti débutant en électronique.
    ma question concerne le choix d'un fusible pour proteger mon alimentation +-18V
    d'apres les calculs j'ai
    Uin = 230V
    Uout=15V
    et je dois avoir Iout = +-2,2A
    donc Iin = (2,2x15)/230=0,143A = 143mA
    quels sont les paramétrés qu'il faut avoir pour le choix du fusible?
    gcortex
    Re : choix fusible de protection transformateur 2x15V/80VA
    moi je trouve 2.66A donc 2 fusibles de 2 à 3A au secondaires.
    tu as des pointes de courant à la mise sous tension :
    - au primaire, à cause de la saturation du circuit magnétique.
    - au secondaire, à cause de la charge des condensateurs
    Donc je dirais 1A retardé avec de la poudre au primaire
    Dernière modification par gcortex ; 10/02/2014 à 12h30.
    invitef4a1ea7b
    Merci, si j'ai bien compris je vais mettre un fusible a la secondaire de 3A, quand le courant débiter dépasse 3A ca coupe?
    gcortex
    Si tu dépasses de 10%, çà peut durer 1mn avant de couper.
    Par contre en cas de court jus, c'est instantané.
    Faut 2 fusibles AVANT le pont de diodes car elles peuvent se mettre en court circuit
    invitef4a1ea7b
    je vais faire un schema complet sur Proteus ISIS et je vais vous dire ca a donné quoi , merci beaucoup en tt cas
  1. protection plus rapide qu'un fusible et rearmable
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 12h50
  2. Fusible et transformateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 20h15
  3. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 08h43
  4. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h25
  5. protection composants : fusible
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 19h03
