protection plus rapide qu'un fusible et rearmable
    invite3a1051d7
    je souhaite proteger des circuits contre une surintensite .
    cette protection est destinée à une platine de developpement perso ou la tension est au maxi de 12v et l'intensité maxi autour 200mA.(reglable entre 10mA et 200mA)
    la premiere idée c'est un fusible .(je sais qu'il en existe des rapides )
    les polyswitchs serait dans le principe une bonne solution mais je crains qu'il ne soit pas assez rapide et precis ?
    une idée qui me plait bien c'est de mettre en serie avec mes circuits une résistance et de comparer la tension à une reference qui correspondrait à la limite à ne pas depasser .
    un LM311 je pense ferait trés bien l'affaire pour comparer les tensions .(ensuite je pense commander un FET en serie avec mon alim pour couper rapidement l'alimentation de mon circuit un relais me semble trop long )
    cependant aprés le depassement d'intensité je souhaite que le réarmement se fasse manuellement et non pas que le circuit soit réalimenté automatiqnement.
    comment mémorisé ce depassement d'intensité ou faire que le circuit ne se realimente pas des la chute d'intensité ?
    il existe peut etre une autre solution que celle que je propose ?
    donc pour résumer le besoin : je cherche une protection d'intensité rapide réarmable (gamme 10mA à 200mA)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : protection plus rapide qu'un fusible et rearmable
    Le LM311 commande un flipflop qui est resetté manuellement. Attention, il faut prévoir une tempo (ou un fonctionnement permanent si on garde le doigt sur le reset). Sinon, ton fusible électronique va déclencher lors de la charge des condensateurs de découplage de ton montage en test
    invite339f2ace
    Introduire une bascule RS entre la sortie du comparateur et la commande du FET.
    Peut être une idée de solution
    Laurent
    invite3a1051d7
    je ne comprends pas
    "Le LM311 commande un flipflop qui est resetté manuellement"
    le fonctionnement que je connais du LM311 est un comparateur de tension en fonction des entrée
    la sortie du lm311 (collecteur ouvert avec un pull up )) est fonction de la tension comparée entre les 2 entrée du comparateur et elle va evoluer avec la tension aux bornes du shunt et n'est pas memorisée ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Tu rajoutes une bascule RS commandée par la sortie du LM311 et par ton bouton Reset
    invite3a1051d7
    ok bien compris !
    a bientôt
    alain
  1. Fonctionnement d'un fusible réarmable Polyswitch
    Par inviteeb24173d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h09
  2. fusible réarmable/CEM
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 10h58
  3. fusible réarmable
    Dernier message: 30/04/2010, 09h21
  4. fusible réarmable
    Dernier message: 29/04/2010, 14h49
  5. protection composants : fusible
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 19h03
