Coupler un flash à des sonneries (porte et téléphone)
    patrick78140
    Ma demande de bricolage n'est pas extrement importante
    Je m"occupe d'une personne agée qui est devenue un peu(sic) dure d'oreilles
    Bref quand je vais la visiter,je sonne a sa porte,et bien souvent elle n'entend pas.
    D'où inquietude bien sur
    Mon idée est donc de coupler une flash a sa sonnette qui attirerait son attention.
    je n'ai rien trouver sur la toile.
    Peut-etre quelques uns ont eu a faire face a ce soucis.
    En plus ,j'aimerais aussis coupler un autre flash avec la sonnerie de son telephone.
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Coulperr un flash a des sonneries (porte et telephone)
    Hello
    Ce genre de gadget se trouve tout prêt en GSB
    Évidemment , en ce moment ....
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    patrick78140
    Ok merci,je vais voir cela
    A plus
    Bjrf à toi,
    Encore faut il que la personne et le "témoin lumineux" SOIT dans la meme piéce et que le
    regard de la personne SOIT dans la bonne direction.
    Une bonne sonnerie STRIDENTE et PUISSANTE devrait venir à bout des oreilles les plus rétives.
    (genre sonnerie d'ecole)
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2020 à 10h29.
    Re : Coupler un flash à des sonneries (porte et téléphone)
    Achat du commerce OK.
    Autres solutions en "bricolage" toutes aussi efficaces.
    1) "Sonnette"
    a) Installer un commutateur à 2 positions sur la sonnette.
    Position 1 = sonnette actuelle
    Position 2 = autre sonnette plus puissante (ou mettre les 2 sonnettes en parallèle ) Une vraie sonnerie avec marteau ?
    Eventuellement, placer la sonnette puissante au meilleur endroit possible.
    b) Installer en parallèle sur la sonnette actuelle un relais qui te donne un contact libre de tout potentiel.
    A l'aide de ce contact, tu fait tout ce que tu veux.
    2) Téléphone. (téléphone fixe je suppose)
    Installer en parallèle sur la ligne du téléphone, un condensateur de 2 uF en série avec un pont de diodes et un relais 24V DC très
    sensibles ayant la plus grande résistance possible.
    Sans le pont de diodes, un relais AC peut aussi convenir. Trouver le bon relais.
    3) téléphone mobile c'est plus compliqué mais il y aurait des possibilités...
    Dernière modification par Jeryko ; 24/03/2020 à 10h42.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce sont des choses qui existaient... , klaxon , lampe à eclat ....
    patrick78140
    Bjrf à toi,
    Effectivement,c'est pourquoi je pensais a installer le flash (genre strobo) dans la piece a vivre.
    Quant a augmenter le volume sonore,ca ne peut etre appliqué dans la config (appartement)
    patrick78140
    Bjr ,
    Qui "existaient" mais maintenant.
    Je sais qu'a mon taf dans les salles de cours c'etait installé,mais matos professionnel et sans doute hors de prix
    JeanYves56
    Oui , ce dont je parle n'est plus fabriqué je pense !...
    Mais avec un contact sec de relais en // sur la ligne comme la écrit Jeriko on peu commander un klaxon ou une lampe puissante en 24 V
    patrick78140
    Merci ,
    je vais deja voir dans le commerce ce qu'il existe
    Je retiens le coup des relais
    Je reste ouvert a toute solution,
    A noter que l'appareillage auditif aurait pu etre aussi une solution,mais pas 24/24 et pas applicable a la personne
    Si tu es vraiment bricoleur, tu peux utiliser un détecteur de fumée qui ne fonctionne plus et le recycler.
    solution 1
    Le modifier légèrement pour faire en sorte que le faisceau interne ne consomme plus rien.
    Raccorder en parallèle sur le bouton de test le contact travail de ton relais de commande.
    solution 2
    Tu peux aussi shunter le bouton de test et le commander en envoyant une tension 9V.
    J'en ai ajouté un de ce type sur mon alarme maison coté cour.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il existait des eclairages avec lampe à éclat , piloté par le ligne telephonique et raccordé au secteur pour la puissance .
    C' etait destiné aux bureaux installés dans les grands halls ou ateliers et qui donc signalait les appels . Je ne sais pas si cela se fait toujours .
    Mais vous pouvez faire un tel systeme avec une lampe suffisamment puissante sur secteur et commandée par le relais sur la ligne .
    Il existe aussi des alarmes sonores d' incendie ( sous 24 v ) , voir chez Cerberus Guinard , mais je crois que cela ne vous interesse pas trop
    JeanYves56
    Si vous ne voulez pas bricoler , il y a ceci :
    https://www.e-audition.fr/systeme-de...an-be1390.html
    JeanYves56
    patrick78140
    Merci a tous
    Je m'oriente plus sur l'allumage d'un flash (j'en ai un dans un tiroir qui sommeille)
    car le coup du detecteur de fumée ,ok,mais tout l'immeuble va paniquer lol
    Mais bon ca fait un montage maison et en filaire
    Les liens donnés m'aiguille deja sur des solutions adequoites
    A plus
  1. Flash de télephone portable
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 12h05
  2. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 porte ne verrouille plus, flash carte mère
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 17h12
  3. E-mail très douteux pour allonger les sonneries de téléphone !!!
    Par trebor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2012, 15h05
  4. couper une arbre qui porte un cable de telephone
    Par invite0ea64b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 14h31
  5. GSM Sonneries Net
    Par invite0f034de3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/12/2006, 21h07
