Déhuiler un Bidon d'huile
    Hantrax
    J'ai récupéré un bidon huile moteur en feraille de 50 litre vide mais il reste toujours un peu d'huile sur les paroi et au fond, je voulait savoir comment faite vous pour retiré toutes l'huile le nettoyer correctement qu'elle produit utiliser vous?
    Merci.
    Dernière modification par Hantrax ; 26/03/2020 à 15h15.
    Re : déhuiler un Bidon d'huile
    Pratiquement impossible, les hydrocarbures sont très difficiles à extirper de la matière.
    Hantrax
    J'avais penser avec du copeau de bois et finir avec un dégraissant au pire je brûle mais je voudrait évité cette étape car j'aimerait gardez le traitement de la tôle.
    Re : Déhuiler un Bidon d'huile
    Bonsoir Hantrax et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hantrax Voir le message
    je voulait savoir comment faite vous pour retiré toutes l'huile le nettoyer correctement qu'elle produit utiliser vous? ...
    De l'eau chaude?
    Est-il retournable?
    Au Kärcher, la tête en bas?
    Chauffer au décapeur à peinture, la tête en bas.
    Finir au liquide vaisselle?
    Hantrax
    Karcher je vais essayer merci oui il est retournable
    Bonsoir ,
    il existe un dégraissant qui pourrait peut être faire l'affaire
    https://m1.lmcdn.fr/media/1/5cb20d57...920&format=jpg
    trebor
    Une fois nettoyé, que va contenir ce bidon ?
    Hantrax
    sa seras pour faire un rocket stove sur les plan de Mr Chaillot B.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pas 36 solutions
    Un détergent (liquide vaisselle même) et de l’eau chaude
    Et en plusieurs fois
    invite523f53a0
    Il m’a fallu regarder ce qu’était un rocket stove ! Au troisième allumage, l’huile sera consumée. Le fût d’huile de 200 litres pour faire une barboc, je coupe par la moitié, 4 pieds, je brule du bois pour le nettoyer et roulez petits bolides !
    Hantrax
    Enfaîte je voulait gardez le traitement originel du bidon, étant donné qu'il seras isoler avec du sable, la tôle, ne devrait en théorie quasiment pas chauffer.
    Pour faire un poële il n'est pas gênant qu'il reste un peu d'huile dans le métal.
    De toute façon le nettoyage concerne l'intérieur du bidon, aucune raison d décaper l'extérieur.
    Mais comme isolant le sable est "moyen" !
    trebor
    Connaissait pas :
    https://www.google.com/search?q=fair...w=1527&bih=758
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2016, 12h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2012, 16h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2012, 11h37
  4. Pression d'huile dans vérin en fonction de la temperature d'huile
    Par invite88baa87a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 09h25
