Transformateur 4 sorties ( 1x12v 1.2a + 1x14v o.4a + 2x8.5v 0.6a)
    invitee346999b
    Je recherche un transformateur marque WUXI JUKE ELECTRICAL référence BD-230-30-3-T1
    impossible à trouver sur le web , je trouve seulement des universel 1x12v 4A
    Croyez vous que je peux remplacer par ce genre de modèle ?
    Ou alors avez vous un tuyau pour trouver le bon modèle svp ?
    Je vais mettre quelques photos du transformateur
    Merci d avance pour vos réponses 15853272842521103865802149005532.jpg15853274346584966249212898102935.jpg
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2020 à 16h59. Motif: Suppression des doublons inutiles
    gcortex
    Re : Transformateur 4 sortie ( 1x12v 1.2a + 1x14v o.4a + 2x8.5v 0.6a)
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    pourquoi le remplacer ? Tu n'auras jamais le même
    Il faut surtout une description de l'appareil et le schéma ou des photo de la carte où il est branché.
    Bonjour Steph7f et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Steph7f Voir le message
    ... Je recherche un transformateur marque WUXI JUKE ELECTRICAL référence BD-230-30-3-T1
    impossible à trouver sur le web , je trouve seulement des universel 1x12v 4A ...
    Tu ne précises pas de quel appareil il s’agit, et surtout comment tu as trouvé que le transfo était coupable. Bien sûr, c’est possible, mais cela reste à vérifier.
    S’agissant d’un transformateur spécifique et multiple sorties, ton remplaçant ne convient pas. Peut-être plusieurs transfos, s’ils sont logeables, feront l’affaire.
    Comme il ne s’agit pas d’une question électronique, la question va être déplacée.
    invitee346999b
    Il s agit d une alimentation de cabine de douche avec radio , hamam, et éclairage commande par un boitier tactile .
    J ai été obligé de remplacer les lampes 12v 1w x4 par des lampes led 12v 5w x4, au début sa a fonctionné pendant 15 jours mais vu la surcharge a fait griller le transfo , vérifier au voltmètre.
    Pensez vous que si je mais un transfo 12v universel a plusieurs sortie de ce type https://www.conrad.fr/p/transformate...ac-14-v-514349 , sa peu fonctionné ?
    Voici une photo du circuit
    Nom : 20200327_214413.jpg
Affichages : 255
Taille : 102,7 Ko
    ... vu la surcharge a fait griller le transfo , vérifié au voltmètre ...
    Tu ne précises pas ce qui a été vérifié ni ce qui est grillé au juste.
    ... Pensez vous que si je mais un transfo 12v universel a plusieurs sortie de ce type ...
    Si ton idée est de remplacer l'ancien transfo par celui-ci, la réponse est non.
    Il faut des enroulements séparés, avec des intensités différentes.
    Au pire, trois transfos de tailles différentes.
    DAT44
    dans un premier temps, tu peux tenter de remplacé le fusible thermique, en général c'est ça qui lâche ...
    Tu peux aussi mettre trois transfo ...
    Tu peux aussi, en faire bobiné un sur mesure :
    https://www.audiophonics.fr/fr/trans...es-p-3675.html
    Sinon, il y a une méthode un peu borderline, qui fonctionne quand le primaire est coupé mais qu'il n'y a pas de spire en CC en interne :
    - tu débranche le primaire
    - tu repère le secondaire qui a le plus de puissance, (ici c'est le 12Vac) et tu alimente celui-ci par un deuxième transfo de la même tension, du coup toutes les autres tensions sur les autres secondaires réapparaissent, mais du coup tu a deuxième transfo a logé et si tu n'a pas la place tu est obligé de le garder à l’extérieur ...
    Dernière modification par DAT44 ; 27/03/2020 à 21h54.
    invitee346999b
    Bonjour, le fusible thermique et généralement à quel endroit ?
    ... le fusible thermique et généralement à quel endroit?
    Quand il y en a un, sur un transfo, il est dedans, donc inaccessible.
    Tu n’as pas répondu aux questions posées.
    invitee346999b
    C est bien le transfo hs , testé par voltmètre, du coup vu les réponse que j ai eu , je pense que l ideal et de poser 3 transfo séparément, merci a vous pour cette solution.
    Je ne manquerai pas de revenir vers vous quand j aurai essayé tout ça, mais d abord il faut attendre d etre livré
    C'est bien le transfo hs , testé par voltmètre ...
    Un voltmètre, pour tester un transfo, ça ne permet pas de savoir quel est le problème.
    Les tests à l'ohmmètre pourraient être très parlants.
    invitee346999b
    A oui en testant la résistance pour voir si il y a le bobinage coupé ?
    Pour 42 € je préfère carrément commander 3 transfo, merci
  1. [Outils/Fab/Comp] Identifier les sorties d'un transformateur
    Par dje996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2018, 12h25
  2. [Blanc] Transformateur entrée 220 sorties 12v et 5v
    Par cyber77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2017, 16h31
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 16/11/2016, 09h38
  4. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 11h21
  5. Transformateur à sorties multiples ?
    Par invite130ea99d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h22
