Désolidariser un touret en bois
    invite6b529668
    Je souhaiterai désolidariser mon touret au niveau du plateau, seulement il y'a beaucoup de clous qui permettent de maintenir ensemble les deux épaisseurs de lattes.
    Pourquoi je souhaite faire ca? J'ai fait une boulette je voudrai faire une chaise a bascule pour la chambre de ma fille, seulement au niveau de la coupe du touret, j'ai effectué la même sur les deux côtés (photo ci-dessous)... Donc lors de l'assemblage ce ne sera vraiment pas esthétique, donc je vais garder qu'une épaisseur de latte.
    Merci de vos retours n'hésitez pas à poser des questions si je n'ai pas été assez claire.
    Nom : IMG_20200327_173225.jpg
Affichages : 479
Taille : 176,9 Ko
    omega.067
    Re : Désolidariser un touret en bois
    bien l'bonjour
    mais si tu "dé-solidarise" , les lattes ne vont plus être maintenues,
    comment va tu les maintenir entre-elles
    la "relative rigidité/solidité" vient de ce que les deux couches sont assemblées à 90° , si il n'y a plus qu'une "couche" , ça va "gondoler" et perdre toute rigidité, donc solidité
    Michel
    invite6b529668
    Déjà merci pour ta réponse.
    Je comptais reproduire une deuxième couche, dans le but de pouvoir inverser les plateaux. Car dans l'état actuel, lors de l'assemblage, je vais me retrouver avec les côtés extérieur différent.
    omega.067
    ben comme ça, ça romps la monotonie
    tu va certainement fendre ou casser pas mal de lattes en les désolidarisant
    au pire, tu peut pas "dégoter un autre touret, ça simplifierait le boulot et tu aurais 2 fauteuils
    ou alors, plaquer une troisième couche, ça rétablirait le truc, sans le déforcer et le gabarit est tout fait
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 28/03/2020 à 16h14.
    invite6b529668
    J'ai bien me compliqué la tache mdr.
    C'est pas forcément évident de trouver des touret en bonne état et rapidement. Et puis je voulais réaliser ca pendant le confinement histoire de m'occuper
    invite6b529668
    Je me demandais également pour le ponçage, tout les clous qui sont en surface ne vont pas me gêner ?!
    omega.067
    ben alors, recouvre chaque face avec un contreplaqué, ou du MDF, comme ça tu masque les clous
    sinon, remettre une couche de lattes avec de la colle et quelques clous, tu te facilitera la tâche d'un côté
    Michel
    roro222
    Salut
    C'est ça que tu veux ?
    Nom : touret.jpg
Affichages : 476
Taille : 151,3 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    omega.067
    re
    je suppose que c'est ce que tu as actuellement
    si tu pose une "troisième" couche de lattes sur chaque "piétement" , perpendiculaire à la précédente et du côté adéquat, tu élargi un peu le piétement, et tu retrouve la bonne "alternance" des lattes
    fait une mini maquette, tu verra mieux ce que je te suggère
    Michel
    roro222
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Non, lui il a la première photo
    Pour la deuxième, si il retourne sa plaque les lattes seront horizontale
    Dernière modification par roro222 ; 29/03/2020 à 10h02.
    roro222
    En d'autre therme Dodox a un problème de symétrie miroir ou variété de Calabi-yau
    omega.067
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Pièce jointe 407259
    c'est un montage photo ??
    comme ça, elles sont dans le bon sens !
    invite6b529668
    Oui tout a fait Roro j'ai effectivement un problème miroir, je n'ai réalisé que trop tard mon erreur... Et je voudrais rectifier le tire, a moindre coup et que je puisse réaliser pendant la période de confinement.
    Merci pour le temps passé au montage.
    omega.067
    Citation Envoyé par Dodox Voir le message
    ben alors, l'application d'une troisième "couche" l'une d'un côté, et l’autre de l'autre, devrai solutionner ton problème sans trop de coût et au moins, ne désolidarisera pas l'ensemble, d'autant que tu pourra "scier" après avoir fait le montage
    Michel
  1. désolidariser une cloison du plafond..risque d'affaissement ?
    Par invite77d07669 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 26/11/2016, 14h22
  2. [Divers] touret Peugeot touret le TM15
    Par JEROME99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2016, 08h01
  3. désolidariser un carrelage avec du liege
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2015, 13h51
  4. Désolidariser plancher bois
    Par invite5f684f9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h04
  5. [Blanc] Comment désolidariser la pompe du moteur ?
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 23h41
