Mais quelle est cette pièce?
    invited6dde736
    Smile Mais quelle est cette pièce?
    Bonjour à vous petit génie de l'électronique.
    Voila j'ai une question je tente de recycler une vieille hotte en essayant de comprendre les branchements et l'utilité des composants.
    J'ai bien trouvé le condensateur mais voila une pièce reste pour moi un mystère.
    Auriez vous une idée de se que cela peut être? Nom : quoi.jpg
Affichages : 168
Taille : 331,6 Ko
    penthode
    Re : Mais quelle est cette pièce?
    C'est une résistance bobinée
    Facile à vérifier au multimétre
    Probablement pour faire varier la vitesse par mise en série.
    Dernière modification par penthode ; 30/03/2020 à 07h46.
    Bonjour jerry34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est une résistance bobinée ...
    Je vote pour également et je soupçonne que ses valeurs soient inscrites dessus.
    invited6dde736
    Merci GIENAS pour la bienvenue et merci pour vos réponses.
    D'habitudes je suis assez débrouillard en faisant des recherches sur le net avec les inscriptions sur les composants mais la NADA rien un beau cylindre vert tout vierge sans rien dessus.
    Effectivement la hotte aspirante est dotée d'un variateur.
    Pensez vous qu'il soit possible de récupérer les moteurs avec le condensateur pour en faire un montage style VMC avec grande est petite vitesse? car adapté le système avec un interrupteur variateur me semble infaisable non?
    penthode
    J'vois pas trop l'intérêt d'un bricolo scabreux et bruyant
    Face à un produit commercial pas si cher
    Silencieux
    Et fiable
    invited6dde736
    tout l’intérêt de recycler réside dans le fait que les moteurs sont en bon états et silencieux, que je suis bloqué chez moi avec ce que j'ai sous la main et faire des économies aussi.
    Citation Envoyé par jerry34 Voir le message
    ... Pensez vous qu'il soit possible de récupérer les moteurs avec le condensateur pour en faire un montage style VMC avec grande est petite vitesse? ...
    Il n'est pas interdit de garder pour recycler en vue d'un autre usage, mais chaque moteur à une technologie qui n'est pas forcément facile à réutiliser.
    Là, tu pales de moteurs (au pluriel) avec le condensateur singulier. Y a-t-il effectivement plusieurs moteurs? Qu'y a-t-il d'écrit dessus? Es-tu sûr que la résistance double sert à changer la vitesse? Quelles sont leurs deux valeurs mesurées au multimètre? À vue de nez, la puissance que chacune peut dissiper c'est au moins 10W.
    Faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone c'est quasiment impossible (simplement), mais certains moteurs "faits pour", peuvent avoir deux vitesses, avec des branchements différents. Il est possible que le condensateur soit utilisé pour faire tourner le moteur, et sa présence est indispensable.
    Comme tes questions n'ont aucun caractère spécifiquement électronique, la discussion va être déplacée vers le forum qui permettra de découvrir une réutilisation dont tu pourrais avoir l'idée mais qui commencera par une modification mécanique.
    invited6dde736
    Mais pourquoi allez vous si vite je n'ai même pas eu le temps d'afficher la carte imprimée pour essayer de refaire un circuit. ceci n'est pas de l'électronique???
    Mais pourquoi allez vous si vite je n'ai même pas eu le temps d'afficher la carte imprimée pour essayer de refaire un circuit. ceci n'est pas de l’électronique? ...
    1- rien ne laisse supposer, dans ta demande du #1 qu’il s’agit de réparer. Il y est question de recycler;
    2- le contenu de la carte ne mérite pas d’être qualifié d’électronique;
    3- les réparations ne se traitent pas en électronique.
    C’est ici que ta question est le mieux placée.
    Il te reste à expliquer comment se manifeste la panne si tu veux remettre en route (et non pas recycler).
    invited6dde736
    Merci mais le but n'étant pas de réparer quoique ce soit je me suis tournée vers le forum électronique dans le but de me faire expliquer les fonctions des différents composant de la hotte afin de pouvoir "recycler" celle ci pour un autre usage. Désolé si je me suis trompé. Pour moi les Diodes et autre composant c'est flou.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle est cette pièce ?
    Par invite90613822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2017, 13h20
  2. [Divers] Quelle est cette pièce ?
    Par invitefe9a5732 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2016, 16h40
  3. Quelle est cette pièce ?
    Par invitea1f4c2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 08h02
  4. Quelle est cette piéce?
    Par invited6ce3362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 14h57
  5. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par invitee3ae3461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 10h00
