Rénovation réseau eaux usées - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    IDEFIX7949
    Re : Rénovation réseau eaux usées
    Citation Envoyé par Paillafond Voir le message
    Arrgh … cela m'avait échappé : mets donc le tuyau de "ramonage" en tête de ton installation. (imagine un bouchon entre les 2 piquages !)
    Pourriez vous le dessiner sur mon plan s'il vous plait?
    Paillafond
    Cela donnerait cela, avec :
    - en orange un tuyau 125 car 2 wc sont raccordés dessus
    - en biais, le tuyau de visite, placé en amont pour pouvoir pousser un éventuel bouchon.
    Nom : Capture d’écran (9).png
Affichages : 135
Taille : 9,7 Ko
    PaillàDonF
    IDEFIX7949
    Ok merci j'ai tout comprisBravo1:
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'est pas necessaire de faire ces instals bizarres aujourd'hui !
    En cas de pb , utiliser ceci avec un nettoyeur HP , accessoire de differentes longueur que l'on trouve aussi en location :
    https://www.manomano.fr/p/deboucheur...ession-3221573
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2020 à 09h16.
    Paillafond
    Il n'est pas necessaire de faire ces instals bizarres aujourd'hui ! En cas de pb , utiliser ceci avec un nettoyeur HP
    Mais beaucoup beaucoup plus pratique, car sinon, tu te condamnes à passer par la cuvette du WC avec un joli double coude à 90°, ou à le démonter …
    Et puis, cela permettra à IDFIX de s'y raccorder pour une future cuisine d'été
    @ IDFIX : à propos de coude 90°: utilise plutôt 2 coudes à 45°, là aussi, c'est beaucoup plus pratique pour y faire passer un furet qu'il soit mécanique ou hydraulique.
    PaillàDonF
    JeanYves56
    Absolument pas necessaire de passer par les wc !!!! ?????
    Une tube vertical comme je l'ai dessine plus haut , permet sans pb de passer un furet HP si necessaire ? ,
    ce qui arrive rarement quand l'installation a été realisée de maniere conventionnelle
    JeanYves56
    D'ailleurs sur l'aspect nettoyage , ton plan n'est pas du tout pratique , puisque la sdb et l'evier arrive sur les canalisations des wc , ce qui donne 2 coudes à suivre
    Il est bien plus efficient de ce point de vue de raccorder sur la canalisation principale Ø 125 en pignon qui ensuite peut etre nettoyée par le tube vertical .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2020 à 12h54.
    IDEFIX7949
    je ne comprends plus rien.
    C'est mon plan qui n'est pas bon??
    Jean Yves je suis désolé mais si vous pouvez me refaire un plan c'est toujours plus parlant...
    J'espère que vous allez vous mettre d'accord
    bon après midi à tous les deux.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon !! , c'est au point de vue nettoyage ,
    si des fois cela venait à se boucher au niveau des raccordements entre les tubes WC Ø 100 et la canalisation de Ø 125 , mon plan est preferable !!
    Le debouchage serait beaucoup plus rapide , plus aisé .
    IDEFIX7949
    D'accord je vais faire au mieux, je vous envoie des photos....
    Paillafond
    J'ai modifié mon plan, car tu as des tuyaux de SDB et cuisine qui traversent déjà le mur.
    Donc autant laisser en état l'existant et faire les raccordements à l'extérieur.
    Je te propose ceci :
    Nom : Capture d’écran (12).png
Affichages : 109
Taille : 9,4 Ko
    PaillàDonF
    IDEFIX7949
    Ok merci pour le retour.
    Bonne soirée à vous
    Paillafond
    Bonsoir IDFIX
    dernières astuces :
    - après avoir emboités à sec les coudes quand tu en as plusieurs, ou lorsqu'il y a une direction est à respecter, prends la précaution de faire des marques au feutre indélébile sur chaque changement de direction. Tu les retrouveras sans chercher au collage.
    - pour le collage, il vaut mieux faire un cordon complet sur la partie mâle. En le faisant sur la partie femelle, en poussant, tu risques de faire un bourrelet interne qui gênerait (faiblement) l'écoulement.
    - pour la tube de visite, tu mettras un bouchon à visser. Il a une base que l'on colle au tube vertical. Je te conseille de ne pas la coller, si tu veux un jour raccorder une installation extérieure (type cuisine d'été, douche, lavabo extérieur …) Tu l'emboites en faisant l'étanchéité avec des tours de téflon.
    - si tu n'a pas de ventilation haute dans ton installation, c'est éventuellement le moment d'en mettre une.
    Maintenant, bonne pioche
    PaillàDonF
    IDEFIX7949
    Bonjour Paillafond
    Désolé je viens juste de voir votre message.
    Merci pour les conseils
    Je vous tiens au courant
  1. Rénovation de l'évacuation des eaux usées
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2019, 19h45
  2. Avis critiques sur réseau d'evacuation eaux usées
    Par jb123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2016, 21h48
  3. Problème réseau eaux usées bouché
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2014, 16h04
  4. rénovation canalisation eaux usées sans dépose
    Par mikegive dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2013, 11h44
  5. Réseau d'eau + évacuation eaux usées dans isolation extérieure ?
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2011, 10h08
