Problème moteur triphasé
    invitecd15149b
    Bonjour je me permets de vous demander si quelqu'un sait comment je pourrais faire fonctionner mon compresseur...
    En effet j'ai fait l'acquisition dune vieille battisse qui était raccordée en tri et j'ai tout repassé en mono l'ancien proprio m'a laissé le compresseur mais maintenant que je suis en mono je ne sais pas si je peux rebrancher le moteur je vous mets une photo de la plaque moteur si ça vous aide. Merci d'avance
    Si je suis la plaque... les deux schémas sont pour du tri?? 380v et 220v??
    Dernière modification par archeos ; 07/04/2020 à 22h22. Motif: Torticolis
    XK150
    Re : Problème moteur triphasé
    Bonjour ,
    Non , vous ne pouvez pas le faire fonctionner simplement en mono .
    Les 2 branchements sont étoile ou triangle qui correspondent au 380 V tri ( 400 V ) ou 220 V tri ( 230 V ) .
    invitecd15149b
    Du coup pas de solution pour le faire fonctionner???
    BOB92
    En MONO 230V, il faut impérativement un moteur MONO à "démarrage renforcé" , c'est à dire équipé d'un condensateur permanent et d'un condensateur de démarrage.
    Démarrer un compresseur avec un moteur MONO classique est illusoire, surtout avec le besoin de 2,5 HP.
    Comme indiqué, ce compresseur à moteur TRI n'est absolument pas convertible en MONO.
    Mosfet_05
    La seule solution serait d'ajouter un variateur.
    Il servirait à recréer un réseau tri 230V à partir d'une alimentation mono.
    Un exemple ici.
    Tu trouveras sur Internet un bidouillage à base de condensateur. Vu la puissance de l'engin, je te le déconseille.
    invitecd15149b
    Donc le mieux est de revendre ce moteur triphasé et d'en retrouver un monophasé...
    Que vaut un vieux moteur tri comme celui ci?
    Mosfet_05
    Je ne suis pas de cette avis.
    Un moteur monophasé aura bien des difficultés à rendre les mêmes services que ce moteur triphasé.
    Quand à revendre le moteur tri actuel, t'en obtiendra même pas 1€ symbolique.
    Je pense que la solution du variateur est la plus adaptée.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si le moteur entraine le compresseur par une courroie , ce qui doit etre le cas , un moteur mono neuf n'est pas vraiment plus couteux qu'un variateur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/04/2020 à 23h18.
    invitecd15149b
    Mosfet tu me deconseille le variateur vu la puissance que le moteyr degage dans le message d'avant ?!�� oui le moteur entraine 2 courroies
    Mosfet_05
    Non, je te déconseillais simplement une autre solution qui consiste à ajouter un condensateur de déphasage.
    Pour tirer les prix, tu peux trouver des variateurs sur Ebay ou Aliexpress pour une cinquantaine d'euros (après, vu le contexte actuel...)
    invitecd15149b
    Et si je trouve un moteur monophasé avec la meme puissance?
    Au pire je trouverais un variateur mais il doit y avoir plusieurs puissances aussi?? C'est pas pressant apres je peux attendre
    JeanYves56
    Il faut prendre plus puissant ! ,
    un moteur mono démarre moins bien qu'un tri et un compresseur démarre souvent
    invite523f53a0
    Il est possible de remplacer le moteur triphasé par un monophasé 3 CV 2800 tours, le problème va être l’alimentation, au démarrage, si la ligne n’est pas prévue pour supporter l’intensité, elle va se mettre à genou. Pour deux moteurs identiques, sur un compresseur, au démarrage il a plus de charge qu’un moteur monté sur une scie à buche qui elle, démarre à vide
    Mosfet_05
    On s’intéresse au moteur. Mais quel est l'état du compresseur ?
    A en juger par les inscriptions sur la plaque, il ne doit pas être tout jeune.
    Je t'invite à bien vérifier l'état intérieur de la cuve.
    L'explosion d'un réservoir d'air comprimé à 10 bars peut faire de gros dégâts.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J'ai nettoyé la discussion. Maintenant que jerens a été averti qu'il fallait vérifier l'état de la cuve, restons sur le problème initial, du moteur
    vous avez tout passé en mono OK
    la solution
    achat d'un moteur monophasé de 3Hp (2200w a la louche j'en ai un qui fonctionne sans souci avec un condensateur de 50µF )
    cela est monnaie courante
    voici un exemple :
    https://www.amazon.fr/Mecafer-425192.../dp/B008ETG288
    et le moteur qui devrait aller
    https://www.cdiscount.com/auto/r-mot...3cv.html#_his_
    gcortex
    14µF par ampère çà fait 100µF permanent, mais 30% de couple en moins !
    Du coup, le moteur risque de forcer et de griller, à moins de baisser la pression.
    Dernière modification par gcortex ; 19/04/2020 à 17h59.
    JeanYves56
    Il y a d'autres solutions !... , mais le risque est là avec un condo sur un moteur tri
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2020 à 18h21.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 21h27
  2. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 22h40
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 18/03/2018, 18h43
  4. probleme sur moteur triphase
    Par invite2b37ce4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2009, 18h42
  5. moteur triphasé
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 11h06
