[Autre] Problème de mesure électronique : résistances des enroulements d'un moteur asynchrone triphasé
    invite7b8a6a4b
    Je fais appel à tous ceux qui ont des connaissances en électricité/électronique pour un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je dois mesurer les résistances (ohm) des enroulements d un moteur asynchrone triphasé 1 à 1 avec un arduino et une source de courant 100mA (12v max).
    Comment puis-je procéder ?
    Je remercie d'avance tous ceux qui se pencheront sur le problème et qui pourront apporter une réponse à ma question.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de mesure électronique.
    Bonjour Maxou2709 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Maxou2709 Voir le message
    Peu importe que tu utilises un AduiMachin ou un ArduiTruc !
    Ce qu'il faut, c'est établir le protocole de mesure (que tu as vu en cours) .
    Comment penses tu faire ?
    invite7b8a6a4b
    Mon problème est que je ne peux pas utiliser bêtement un ohmmètre ou une procédure habituelle ici, je dois me débrouiller pour définir une résistance en utilisant uniquement un arduino (qui possède donc des entrées analogiques) et une source de courant de 100mA constants
    Bjr à toi,
    Et comment on ne sait RIEN du programme contenu dans l'arduino...ben on ne peut pas répondre sur les possibilités !!
    On ne sait meme pas ce que l'afficheur est sencé...afffficher !
    invitee05a3fcc
    ..... ou une procédure habituelle ici, je dois me débrouiller pour définir une résistance en utilisant uniquement un arduino (qui possède donc des entrées analogiques) et une source de courant de 100mA constants
    Regarde un peu ce qu'a inventé ton copain Monsieur Ohm .
    Et tu n'as jamais entendu parler de la méthode Kelvin dite "4 fils" ????
    invite7b8a6a4b
    Il n y a rien a savoir sur le programme, il n est pas encore écrit, la question que je pose me servira à avancer dans un projet bien plus gros, je demande donc juste si quelqu un a une idée quelconque pour mesurer une résistance avec uniquement a disposition une source de courant et un arduino (peu importe le modèle) c est tout, pas besoin d autres détails, cela fait 2 jours que je bloque sur ce détail et c est pour cette raison que je fais appel à vous.
    invitee05a3fcc
    Réponse en #5
    Montd'est
    je demande donc juste si quelqu un a une idée quelconque pour mesurer une résistance avec uniquement a disposition une source de courant et un arduino .
    Oui, on a compris en réalité, mais on fait exprès de ne pas de tonner la réponse toute prête de façon à ce que tu réfléchisses et que tu trouve toi même...
    En sachant qu'on peut demander à un programme d'ardui.... de faire des calculs...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite7b8a6a4b
    Je n ai jamais entendu parlé de "kelvin" mais je vais de ce pas voir de quoi ca parle, excusez mes lacunes mais je ne suis qu un jeune étudiant de 18 ans en fin d études secondaires en électricité industrielle, et étant donné du fossé entre l industriel et l electronique...
    Montd'est
    Peu importe dans l'immédiat...
    Ce n'est vraiment pas la question ni le souci....
    Les questions à te poser relèvent de la simple électricité à la base:
    - Que permettent de faire techniquement les entrées analogiques ?
    - Que permet de faire une source de courant ?
    - Que dit la loi d'ohm, cf poste #5 ?
    - Que permet de faire un programme par la suite ?
    A toi de mettre toute les réponses à ces questions de base ensemble et de comprendre comment trouver la soluce (qui est très simple).
    Dernière modification par Montd'est ; 18/03/2018 à 17h09.
    invite7b8a6a4b
    Je suppose que ce que vous voulez me dire est de simplement mesurer la tension aux bornes de la source de courant qui fera varier sa rension en fonction de la résistance de la charge puisque le courant reste constant mais le problème dans ce cas est que ma source de courant peut fournir jusqu a 12v a ses bornes alors que l arduino ne peut aller que jusqu a 5v...
    Montd'est
    Premier bon cheminement;
    Pour la deuxième question: ya des moyens d'atténuer une tension (avec proportionnalité) pour pouvoir obtenir la compatibilité avec ce qui va la recevoir par exemple...
    invite7b8a6a4b
    Un simple pont diviseur ? Cela ferait il l affaire ?
    Montd'est
    En théorie oui, après on peut toujours ajouter un moyen d'écrêtage tel une diode zener pour être sûr qu'à aucun moment on peut se retrouver en surtension, ce serait même conseillé dans ton cas à cause de l'inductance des enroulements du moteur;
    invite7b8a6a4b
    Ho mon dieu, mais bien sûr...
    Je me fracasse la tête au mur depuis 2jours pour un problème aussi simple à résoudre...
    Je ferais peut etre mieux de + dormir.
    Merci beaucoup, je vais enfin pouvoir avancer dans les plans de mon projet, passez une excellente soirée.
  1. Moteur asynchrone triphasé
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 01h24
  2. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 12h27
  3. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h14
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 14h03
