Remplacement complet d'un solivage
    invitef4aeb494
    Post Remplacement complet d'un solivage
    ça fait un bye que j’étais pas passé par là, le confinement aidant j'en profite pour avancer dans mes travaux.
    J'ai besoins de vous pour confirmer mes hypothèses de calculs pour le remplacement d'un solivage bois, chez moi.
    Ce plancher sépare mon salon actuel, d'un futur garage qui va être aménagé en dessous. Au delà de ça, la structure existante est très mal en point et présente de grosses faiblesses structurelle.
    Ci joint déjà un illustration :
    Nom : solivage plancher salon.jpg
Affichages : 608
Taille : 71,2 Ko
    L'idée est de :
    - Créer 2 pilier coté mur non porteur pour la future mise en place de 2 poutres
    - mettre en place les 2 poutres (1 appui sur pilier fabriqué, l'autre dans le mur porteur)
    - Créer le solivage
    - Poser le plancher
    - Isoler par le dessous
    Pour les calculs, voici ce que j'ai établi :
    charge d'occupation permanente : 150kg/m²
    plancher OSB3 18mm = 12Kg/m²
    Revêtement de sol = 8,2kg/m²
    Isolation (laine de roche en 2 couches croisées) = 12.44kg/m²
    plafond inférieur en placo ignifugé = 10,10kg/m²
    Soit une charge complète de 180.7kg/m²
    Solives :
    entre axe entre solive = 0.62m
    surface de chargement d'une solive = 0.62 x 2.4 = 1.488m²
    charge d'une solive = 1.488 x 180.7 = 268.9kg
    section retenue pour une solive = 150 x 50 en résineux (~317kg de charge selon abaque)
    8 solives d'installer sur la largeur de la surface x 3 travées de 2.4ml.
    2 travées avec un appui dans le mur et l'autre sur une poutre, 1 travée avec 2 appuies sur les poutres
    Poutres
    Entre axe = 2.4ml
    surface de chargement d'une poutre = 2.4 x 4,5 = 10.8m²
    charge d'une poutre = 10.8 x (180.7 + 5) = 2082.24kg ==> les 5 kg supplémentaires correspondent au poids d'une solive au mètre
    Section retenu pour une poutre :
    - Poutre en chêne section 20 x 25 (selon abaque trouvé)
    - Poutre lamellé collé 8 x 24 ou 12 x 20 (selon abaques fabricants trouvés)
    Voilà j’espère avoir été assez exhaustif dans mon exposé.
    En espérant pouvoir compter sur certains, afin d'échanger sur mon projet.
    Bon confinement à tous, prenez soins de vous.
    Paillafond
    Re : Remplacement complet d'un solivage
    Bonjour Tony
    je m'inquiète des charges utilisées sans tes calculs.
    Je suis loin d'être un spécialiste, mais pour moi, il faut compter les charges permanentes (120 kg/m2) et les augmenter des charges d'exploitation (120 kg/m2) c'est à dire des charges occasionnelles (un rassemblement d'invités, un invité obèse, …).
    Donc avec une marge, il vaut mieux compter 250 kg/m2.
    Tu peux consulter ce document détaillant les charges plus précisément selon la destination des locaux. (page 47)
    Dernière modification par Paillafond ; 19/04/2020 à 10h29.
    PaillàDonF
    invitef4aeb494
    Bonjour et merci de ton retour.
    Pour moi les charges sont bonnes, il s'agit juste à mon sens d'un abus de langage.
    Ce que j'appel charge permanente sont en faite mes charges d'exploitation.
    Le poids propre des matériaux est ma charge permanente.
    Je ne pense pas m’être loupé.
    Si d'autre on un avis sur la question je suis preneur.
    Paillafond
    Et ce poids propre des matériaux atteint 120 kg/m2 ???
    Tu devrais lire cela pour infos.
    PaillàDonF
    invitef4aeb494
    Citation Envoyé par Paillafond Voir le message
    je viens de l'article que tu as partagé, et je maintiens mes valeurs.
    En effet il y a la 1ère phrase : "Les charges d'exploitation se divisent en deux catégories : les charges permanentes et temporaires."
    Puis il y a un nota : "À noter : concernant les charges d'exploitation pour le cas d'une habitation, la norme indique une valeur de 150 kg/m², soit 20% de charges permanentes (30 kg/m²) et 80% de charges temporaires (120 kg/m²)."
    A aucun moment il est dis d'additionner 120kg/m² + 120kg/m².
    invite21e9323e
    Bonjour tonyblemulot, Paillafond,
    Surcharges plancher 150 daN/m² d'occupation dont 30 daN/m² pour les cloisons légères (placo, fermacell, lambris sur structure acier ou bois)...
    Le législateur a prévu ces 30 daN/m² si le prochain propriétaire désire modifier l'emplacement de ses cloisons sans reprendre la structure des planchers...
    Après, on peut toujours mettre une dalle de 50 cm de béton + un plancher sur solive + un carrelage de 3 cm d'épaisseur sur un plancher massif de 35 mm, pourvu qu'il reste 150 daN/m² , c'est parfait...
    Voir ce lien par exemple > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    NB : Les charges permanentes sont fixes et les charges variables sont les charges d'occupation soit 150 daN/m²...
    invitef4aeb494
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Amaty bonjour, merci de ton retour, si tu as un peu de temps pour moi, je suis preneur de ton avis sur mon calcul de solivage.
    Bonne apres midi
    Paillafond
    Bonjour Tony et Amaty
    Tel que vous abordez tous les deux le calcul, il s'agit d'un plancher sans cloisonnement (75 +120). Dans ce cas là, Tony tes calculs sont bons, effectivement.
    Mais dans mon lien, il est également abordé le plancher courant (120 +120) que j'avais pris comme référence. Dans cas là, tu étais trop juste.
    Quelle est donc l'attribution de ce plancher courant ?
    PaillàDonF
    invitef4aeb494
    effectivement plancher sans cloisonnement, il s'agira de mon séjour et les 150daN/m² il y a peu de chance que je les atteignent.
    Bonne journée.
    invitef4aeb494
    Citation Envoyé par tonyblemulot Voir le message
    Pièce jointe 409622
    L'idée est de :
    - Créer le solivage
    - Poser le plancher
    Solives :
    Poutres
    Entre axe = 2.4ml
    Bonjour à tous, je me permet de relancer mon post, en effet si un de nos "spécialistes" pouvait me donner son avis sur les calculs, je suis preneur.
    Bon dimanche à tous
    invitef4aeb494
    Meilleurs voeux à tous.
    je me permet de relancer une nouvelle fois mon post, en effet si un de nos "spécialistes" pouvait me donner son avis sur les calculs, je suis toujours preneur.
    ilovir
    Je viens vous dire ce que j'en pense, sans être "spécialiste".
    Je reprends vos charges, et j'ajoute 40 kg/m² pour les cloisons, et d'autre part le plafond avec son ossature me paraît être à 12 kg/m².
    Pour les solives en C24, portée 2.4 m, entraxe 62.5 cm, section 5 x 15, je trouve une flèche active à L/410, ce qui est tout à fait convenable. Peut être une légère sensation de souple à la marche, mais rien de bien méchant.
    Par contre pour les poutres, ça ne va pas. Elles sont chargées, et elles ont de la portée. Je dirais des 10 x 32 en GL 24, pour une flèche active à L/330, pour un bon confort.
    Sur les poutres, on peut "tirer" un peu plus, en se disant que le foisonnement de la charge sur le plancher va faire qu'elles seront relativement moins chargées que l'une ou l'autre des solives. Passer en 12 x 28 par exemple. Flèche active à L/270 (ou près de L/350 sans la charge de cloisons).
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. NP-Complet
    Par invitea0ff9272 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/11/2012, 16h12
  2. {Et,Ou,Non} complet
    Par invite74d02ff2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/07/2012, 17h57
  3. Système complet / quasi-complet d'évenements conditionnels?
    Par invite5c2cc02f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2011, 16h57
