Détruire ma cheminée au rdc d'une maison individuelle
    invitecceddc7e
    Voilà j'aimerais casser ma cheminée qui se trouve au rdc de ma maison à étage tout en gardant le conduit de l'étage au toit je met quelques photos pour que vous me donniez votre avis à savoir si le conduit va tenir avec le plancher du 1et fait en hourdis terre cuite et poutrelles béton ou dois le consolider la dérive photo est la jonction entre le dernier Boisseau beton du rdc et de l'étage qui est faite en platte
    archeos
    Modérateur*
    Re : Détruire ma cheminée au rdc d'une maison individuelle
    Hello!
    Si tu veux démonter ta cheminée, il faut commencer par démonter le boisseau : il ne prends pas appui sur le plancher du 1er étage et tu risques de te retrouver avec un tas de gravats au RDC!
    (Futura Sciences)
    invitecceddc7e
    Bonjour c'est ce que je veux faire justement je veux démontrer la cheminée au rdc en commençant par le boisseau du haut mais le conduit va t il tomber ou est il tenu par le plancher(conduit au dessus du 1et je parle)
    si je m'en réfère à ce qui s'est passé chez moi, (mais boisseau en "briques" rouges), la dalle du 1er ne sert pas de support.
    Soit on monte le boisseau avant de faire la dalle, soit on perce la dalle pour passer le boisseau.
    ça risquerait à mon avis de poser un problème d'étanchéité aux fumées (et par conséquent aux gaz toxiques) si on ne construisait pas le boisseau d'un seul tenant.
    Tout dépend aussi de ce que tu veux faire avec le boisseau restant (s'il ne tombe pas) de l'étage. (le mien a servi à passer des câbles télé )
    attendons l'avis de spécialistes de la construction
  1. Compensation cos phi dans une maison individuelle
    Par invitebe488131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2020, 19h06
  2. Ossature métallique Maison individuelle
    Par invite73ac79b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 19h08
  3. Construction maison individuelle
    Par inviteb5c6c8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2011, 11h50
  4. Isolation du sol d'une maison individuelle
    Par invite390985eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2010, 22h57
  5. [Brun] Installation TV/FM dans une maison individuelle
    Par invite890a2e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 21h58
