Huile dans air comprimé
    invitea679bcbf
    J'ai un compresseur Prodif 100L 2 cylindres type VF305.
    Lorsque j'utilise le compresseur, il recrache de l'huile dans l'air, c'est un peu gênant pour la peinture au pistolet.
    J'ai le plan éclaté du moteur, je ne sait pas si cela vient des segments du piston ou si c'est les clapets lamelles.
    Avant d'attaquer une maintenance, je voudrai être sur de l'organe défectueux.
    Merci pour votre aide
    XK150
    Re : Huile dans air comprimé
    Bonjour ,
    Vérifier le niveau d'huile , pas plus du maxi .
    A priori , ce sont les segments .
    omega.067
    bien le bonjour
    pour "peindre" au pistolet, il faut équiper la tuyauterie qui alimente le pistolet, avec un filtre déshuileur
    un genre à ça > https://www.manomano.fr/p/reducteur-...ession-2683854
    ou ça > https://www.usinenouvelle.com/expo/f...ime-o5892.html
    Michel
    invitea679bcbf
    Merci pour vos réponse, j'ai vérifié le niveau d'huile il est correct.
    Je vais acheter un filtre déshuileur, mais j'ai posé cette question car avant, même sans filtre deshuileur je n'avais pas d'huile dans l'air.
    omega.067
    Citation Envoyé par jolabricole Voir le message
    hello
    ben c'est parceque les segments on tendance à s'user avec le temps et du coup, comme ce n'est plus tout a fait "étanche" (un peu comme nous, à nos âges ) l'huile réussi à passer
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui il faut un filtre !
    Si les segments etaient vraiment usés , il ne monterai pas en pression
    omega.067
    Bjr ,
    meuuuhhh, tout de suite les grands mots, j'ai dis qu'ils commençaient à s'user, ... y a un début à tout hein
    Michel
    JeanYves56
    Il me semblait pas avoir utilisé des grands mots ?
    omega.067
    ben entre >> Si les segments etaient vraiment usés
    et ça >> les segments on tendance à s'user avec le temps, ce n'est plus tout a fait "étanche"
    c'est de l'amplification, hein
    mais t'inquète, c'était juste pour "pinailler"
    JeanYves56
    ok, nous sommes d'accords , c'est l'essentiel ,
    Il y a nécessairement un film d'huile pour le bon fonctionnement d'un compresseur ,
    et dans les instal industrielles il y a toujours un systeme de filtration de l'air pour peindre au pistolet
    omega.067
    tout a fait
    tiens, au fait, comme ce n'est pas ma "partie" je suis "électricos" je vais devoir faire l'appoint d'huile du mien, de compresseur, mais le bidon avec l'huile idoine, est quasi vide, bien sur il n'y a rien de marqué dessus, et c'était à mon père, mais l'engin à plus de 30 ans, d'ou ma question, quel type d'huile faut-il que je me procure, je pense que vu son âge, c'est de la minérale (je sais qu'on ne peut pas mélanger avec de la synthétique sous peine de faire de la colle)
    alors, dès que l'on pourra faire ses emplettes, que dois-je demander comme huile ??
    Michel
    il y a même un déshumidificateur qui est un circuit frigorifique qui condense l'eau contenue dans l'air
    pour le dessécher (stations de peinture )
    JeanYves56
    re ,
    Ca depend ! , il existe plusieurs categories de peintures ....
    dont les hydrosolubles , de plus en plus utilisées aujourd'hui , ou le feuil durcit par évaporation de l'eau suivie d'une réaction du liant avec l'oxygene de l'air .
    je parle de stations de carrosserie
    JeanYves56
    omega.067
    on ne me réponds pas, (#11) c'est trop injuste
    Michel
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Michel
    désolé cela m'a échappé voici ce que j'utilise :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...IaAg_ZEALw_wcB
    Dernière modification par richard 31 ; 29/04/2020 à 11h51.
    omega.067
    ok, sympa, merci
    yapluka
    Michel
    re, je dois toutefois préciser ceci
    pour éviter toute bourde
    j'ai nommé les caractéristiques exactes de mon compresseur (michelin 150l 3 hp)
    et sur internet on tombe pile poil sur cette huile
    celle-ci était aussi utilisée sur mon ancien compresseur de marque différente mais de même caractéristique
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est de l'huile hydraulique qui est utilisée pour les compresseurs , en principe ,
    mais de l'huile de moteur de voiture convient aussi .
    omega.067
    Bjr ,
    ah bon, et celle que je mets dans les vérins de mon portail ferait l'affaire, alors ?
    je vais comparer les prix
    Michel
    JeanYves56
    Re ,
    L'huile indiquée ( ISO VG100 ) par Richard est de l'huile hydraulique , toute une gamme de viscosité 22, 32, 68, 100 ... , les plus courantes étant 32 et 68
    Je ne sais pas ce qui est conseillé pour tes verins , cela depend de la complexite du circuit et de la temperature .
    re,
    j'ai vu qu'il y avait différentes viscosités
    celle ci est celle que j'emploie depuis de nombreuses années
    elle est donnée pour des compresseurs a piston
    c'est pour cela que j'ai précisé pour quel matériel je l'utilise
    omega.067
    ok, ok, j'verrai avec le vendeur, quand on pourra y aller
    au moins, je sais ce que je dois demander
    Michel
  1. Quantité d'huile polyinsaturé dans l'huile végétale
    Par invite4276043e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2018, 09h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2016, 12h17
  3. [Thermique] bruit de Huile dans un radiateur bain d'huile
    Par invite6c4e33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 09h43
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2012, 16h22
  5. Pression d'huile dans vérin en fonction de la temperature d'huile
    Par invite88baa87a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 09h25
