Chape de compression: quel paramètre pour augmenter sa solidité ?
    denebe
    Question Chape de compression: quel paramètre pour augmenter sa solidité ?
    quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour augmenter la charge supportée au m2, ceci pour de chape de compression. (À la conception, pas en rénovation)
    Sans être du métier, je dirais au doigt mouillé:
    • le type de béton utilisé,
    • le ferraillage,
    • le nombre de poutrelle,
    • le type de poutrelle.
    J'ai l'impression d'avoir énuméré tout ce qui compose le sol...
    Concrètement que fait-on alors ?
    Application: je veux par exemple pouvoir installer une machine outil pesant 1 tonne et un peu plus loin une machine de 300kg...
    Merci.
    Paillafond
    Re : Chape de compression: quel paramètre pour augmenter sa solidité ?
    … et il doit quoi le bureau d'étude ?
    PaillàDonF
    denebe
    Quel bureau d'étude, il n'y a pas de bureau d'étude.
    Il faut un bureau d'étude pour poser une question ?
    J'aimerais juste savoir comment peut-on réaliser un "sol" (soit avec un vide sanitaire en dessous, soit un étage ; une dalle au sol je sais...) solide, pouvant accueillir du poids.
    Paillafond
    Désolé, … mais une telle charge de 1,3 tonne nécessite des calculs que je ne sais pas faire. Ils relèvent à mon sens d'un bureau d'étude, et cela ne se décide pas "au doigt mouillé".
    Je n'interviendrai plus sur ce fil de discussion car je ne peux rien t'apporter.
    PaillàDonF
    denebe
    Merci pour ta réponse.
    Je vais continuer à chercher de mon côté. Mais c'est vraiment de la curiosité, je ne construis rien, et je n'ai pas de machine d'une tonne chez moi…
    Je pense que des poutrelles en acier (sinon des poutres) pourraient faire l'affaire, sans trop trop de problème. Au moins localement…
    Mais tu as raison, on ne part pas sur ce genre de réalisation sans avoir réfléchi précisément à tout ça. Je pense qu'il faudrait aussi réfléchir voir si une telle charge en bout de poutre, à savoir sur le mur, ne pose pas de problème. Et je te rejoins, ça ne se fait pas au doigt mouillé…
    Il faut aussi voir si plusieurs type de poutrelles ne posent pas de problèmes vu que leurs propriétés sont différentes, en flexion notamment.
    Dernière modification par denebe ; 30/04/2020 à 17h12.
    denebe
    Bon j'ai compris le principe.
    La chape de compression avec le treillis répartit la charge sur les poutrelles, que l'on marche sur les poutrelles ou entre les poutrelles.
    Aussi, pour augmenter la capacité d'un plancher à accueillir un poids conséquent, il faut jouer essentiellement sur les poutrelles (poutres).
    La réponse, ma réponse peut paraître bête, mais il n'y a jamais de question bête, et les questions les plus simples, celles que l'on laisse de côté par orgueil ou par une trop grosse confiance en soi peuvent avoir de fâcheuses conséquences. Quelque chose de simple, d'évident au premier abord, peut également être essentiel, et ne doit jamais être négligé.
    Bonne journée.
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  2. augmenter le parametre de simulation de temps sur ISIS
    Par invite7ebad8d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 11h27
  3. Quel volume d'eau pour augmenter le pH ?
    Par invite1b50f0aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2012, 11h18
  4. Solidité charpente pour aménager combles
    Par inviteac5c5f64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 16h23
  5. Étudier les phénomènes. Quel paramètre ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 16h05
