Electronique : commande d'un relais par plusieurs dispositifs
    invite6bb054dc
    Dans un montage de volet roulant en bois 'fait maison", un petit relais 12V unique doit être actionné par deux ou trois dispositifs déclencheurs indépendants (capteur, poussoir, ...) mais l'impulsion qui sort de l'un de ces dispositifs vers la bobine du relais ne doit pas impacter la sortie des autres dispositifs. Suffit-il de placer une diode sur chaque brin qui va vers la bobine du relais? Si le dispositif déclencheur envoie du 12V positif vers le relais, dans quel sens dois-je placer la diode? Quel type de diode employer?
    Merci pour votre aide.
    RobinsonAulet.
    Black Jack 2
    Re : Electronique : commande d'un relais par plusieurs dispositifs
    Si tous les "dispositifs" sont en 12 VDC :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 112
Taille : 5,0 Ko
    Citation Envoyé par RobinsonAulet Voir le message
    RobinsonAulet.
    Bjr à toi, Les diodes devront SUPPPORTER ( à minima) l'intensité que demandera le relais.
    Certainement qq dizaines de milliampéres! Une diode 4004 ...oun plus devrait faire l'affaire ( 1 A)
    Reste à connaitre vraiment la consommation du relais.
    invite6bb054dc
    Bonjour f6bes,
    Merci pour cette réponse rapide. J'ai choisi des petits relais "chinois" sur Ebay, du type de ceux que l'on monte sur des montages Arduino, mais en 12V. L'intensité n'est pas indiquée, mais les 4004 devraient convenir. Je vais essayer.
    Merci encore.
    RobinsonAulet.
  1. Interphone et sonnette MP3 électronique / Commande via relais ??
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 14h59
  2. Alimentation secteur de plusieurs dispositifs à pile
    Par invitee1dc0039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h01
  3. Commande des plusieurs PC via RS485
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 11h52
  4. commande vocale des dispositifs par ordinateur
    Par invite525595b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2012, 19h28
  5. commande relais par plusieurs moyen ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 22h44
