Isolation par l'intérieur (ITI) et/ou par l'extérieur (ITE)
    invitecade4576
    Merci d'avance pour vos retours.
    Je rénove toujours mon pavillon (cf post sur les solivages d'hier)... bref je vais bientôt attaquer les ossatures métalliques et contre cloisons.
    Perso j'avais opté pour des rails de 70 un peu écartés des murs (passage des tuyaux de chauffage) et une laine de verre ep 100 semi rigide.
    Par ailleurs, la maison à besoin d'un ravalement et me pose donc la question d'une isolation par l'extérieur d'une ep de 14cm en polystyrene (pour être raccord avec mon voisin... maison mitoyenne)
    donc combiner ITE & ITI.
    Je me rends compte (dsl je débute dans la réno)... que 10 cm en intérieur... ca mange quand meme qques m²... passage d'une chambre de 12m² à 11m²... je trouve cela bcp
    Du coup, si je me lance dans une ITE d'ici 2 ans.... que me conseilleriez vous...
    1/ rester en 10cm ITI
    2/ passer en 5cm ITI
    3/ pas d'ITI du tout ? mais la j'ai un doute
    Merci !
    Paillafond
    Re : Isolation par l'intérieur (ITI) et/ou par l'extérieur (ITE)
    si tu peux faire une ITE de 14 cm, même dans 2 ans, cela vaut le coup.
    Selon Hérakles pour avoir un équivalent ITE = ITI, il faut 20% de plus d'épaisseur, soit dans ton cas : 16,8 cm !
    Quant au complexe ITI/ITE il faut que l'ITI soit inférieure à l'ITE.
    Donc tu pourrais faire une ITI à minima pour éviter l'effet de parois froides, mais conserver l'effet d'inertie.
    PaillàDonF
    invitecade4576
    Génial merci, donc je pars sur un mini à 5 cm en ITI
  1. Double isolation intérieur et extérieur
    Par invitef41a638b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2015, 13h35
  2. isolation exterieur et interieur sur mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 16h56
  3. isolation exterieur et interieur
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 17h08
  4. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
  5. Isolation par l’extérieur à l’intérieur ?
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h24
