isolation exterieur et interieur
    invite0a06eb93
    bonjour je suis en train de faire construire ,mon constructeur me met 6cm d'isolation exterieur je trouve sa moyen alors je souhaite mettre moi aussi de l'isolant mais a l'interieur avec 7cm de laine de verre mais le probleme est que les maçons disent que ce n'est pas bon pour le parpaing je voudrais savoir ce que je peux faire
    merci d'avance
    benlamb
    Re : isolation exterieur et interieur
    L'isolation à l'extérieur c'est le top ! 6 cm, ce n'est pas beaucoup, mais ça dépend de ce que c'est...Si tu peux, mets en plus, ça diminuera ta facture de chauffage !
    Par contre en rajoutant de l'isolation à l'intérieur en plus, tu vas perdre l'inertie de tes murs (très utile en été ou comme stockage de la chaleur en hiver).
    Donc mets le maximum d'isolant à l'extérieur !
    invite0a06eb93
    merci de la reponse mais le probleme c'est que je ne peux plus augmenter l'isolant exterieur car celui-ci est commander et en plus ils ont commencé la pose du parpaing et il ne reste plus assez pour rajouter de l'isolant car apres il me faut un vide d'air et la pose de ma brique l'isolant resemble a du polystirene extrudé
    invite390985eb
    si tu n'est pas juridiquement engagé fait tout arrêté et demande une isolation en bloc de chanvre ou en ouate de cellulose (100mm minimum). Le souci du polystyrène c'est entre autre l'absence de déphasage en été.
    Pour info quel est le tarif demandé au M2 de l'isolation extérieure en polystirène ?
  1. isolation intérieur et extérieur en même temps.
    Par inviteead71d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h25
  2. Isolation d'un toit en dalle béton : intérieur ou extérieur ?
    Par invite72277549 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h07
  3. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
  4. Compatibilité isolation interieur et exterieur
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 18h58
  5. Isolation par l’extérieur à l’intérieur ?
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h24
