Fondation construction bois
    Vwidau02
    Je suis en projet de construction d'un garage accolé à la maison en poteau poutres 2 pentes avec 3 fermes traditionnelle (plan ci dessous) ou ossature bois 2 pentes mais avec 1 ferme intermédiaire.
    Donc mon problème c'est que j'ai une dalle qui a été réalisé par l'ancien propriétaire (photos ci-jointe) mais dont je n'ai pas confiance un hiver la dalle c'est soulevé à un coin (photo).
    J'avais dans l'idée de faire une construction sur plots puis une chape relié au plots par treillis aux chaînages carré des plots par dessus la dalle existante.
    Mon idée est elle bonne ? Ou avez d'autres solutions ?
    Merci d'avance !
    Cordialementdsc-0003-jpg-stor-5eb038b982ca8426082.jpgdsc-0004-jpg-stor-5eb039220401057463.jpgconstruction-garage-153-jpg-stor-5eb04394935c5888623.jpgdsc-0014-jpg-stor-5eb0373442ef7865249.jpgdsc-0013-jpg-stor-5eb0375c4e82d462376.jpg
    https://www.youtube.com/watch?v=ufy-...pwYKsRh4Rj3nc4
    Dernière modification par Vwidau02 ; 04/05/2020 à 19h14.
    Paillafond
    Re : Fondation construction bois
    Bonjour Vw
    la charges des murs + charpente + toiture doivent être réparties sur des fondations, d'une part, hors gel d'autre part.
    Est ce la cas avec cette dalle sur micro pieux ?
    PaillàDonF
    Vwidau02
    Bonjour Paillafond,
    merci pour la réponse! Je voudrais créer des plots béton faire des trous de 80 cm de profondeur (hors gel), ferrailler avec des chaînages carré puis posé des platines pour venir fixer mes poutres 20x20 (exemple ci dessous)plots-ponctuels-de-fondation.jpg c'est possible pour effectuer une construction poteaux poutres (plan ci joint)?dsc-0003-jpg-stor-5eb038b982ca8426082.jpg dsc-0004-jpg-stor-5eb039220401057463.jpg La charpenterie car-port en charpente traditionnelles.JPG
    Paillafond
    Bonjour Vw
    la surface du plot doit répartir la charge sur le sol.
    Cette surface va donc varier selon la résistance du sol. Ce qui est convient ici, n'ira pas là. Il faudrait mesurer cette résistance avec un "pénétromètre", ...
    … mais la plupart du temps, il suffit de regarder autour de soi pour voir comment les autres ont fait
    PaillàDonF
    Vwidau02
    d'accord donc c'est possible. Avez vous des docs ou un schéma explicatif?
  1. Dimensionnement terrasse bois sur vis de fondation
    Par invite2622dd12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2020, 01h42
  2. Construction fondation
    Par invited409a4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 16h53
  3. fondation et construction mur parpaing
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2010, 08h21
  4. fondation radier et maison en bois
    Par juju29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h38
  5. quelle type de fondation (et d'isolation) pour une maisonossature bois basse energie
    Par invite37ae81c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h29
