Barre acier/inox pour balancoire enfant.
    invite2375b5b0
    Après qq jours de recherche sur internet, je n'arrive pas à trouver des infos sur ce que je souhaiterais faire. Je demande donc votre avis svp:
    Ma fille me demande (trop!!) souvent une balancoire.
    N'ayant pas beaucoup de place dans le jardin, je ne peux pas mettre une balancoire du commerce.
    Je pensais alors sceller un tube acier/inox/autre? dans la terre, mettre un autre tube à un diamètre juste inférieur à l'intérieur. Ce tube plus petit pourrais faire 2m de haut et être ensuite coudé à 90 degré pour faire la partie horizontale. Et là dessus, je pourrais faire souder des mousquetons, et intaller la balancoire....
    Et ce principe ferai que je peux enlever la balancoire quand j'ai envie, vu le manque de place...
    A noter que la tuyauterie n'est pas du tout ma spécialité, et que je ferai tout faire.
    J'ai donc plein de questions:
    1/ Est ce que ce principe pourrait fonctionner?
    2/ Est ce que le déport horizontal ne ferait pas trop de porte-à-faux pour les qq 15-20kg de ma fille? Quel serait la longeur limite horizontalement?
    3/ Quel devrait être le diamètre du tuyau dans la terre?
    4/ Est ce que 60cm de profond suffit?
    5/ Le diamètre de "la potence" devra être ajusté pour que le tube rentre sans jeu! Est ce que les tuyaux dispo dans le commerce pourraient convenir?
    Bref, ce n'est qu'une idée pour le moment, mais si des spécialistes en la matière pouvait m'aider, ca m'aiderait beaucoup beaucoup...!
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Barre acier/inox pour balancoire enfant.
    Auriez-vous un croquis.
    Jaunin__
    invite2375b5b0
    Voici ci joint un croquis.
    Ps: Désolé, n'étant pas devant mon pc j'ai fait un croquis rapide à main levée.
    Jaunin
    C'est ce que je pensais, mais :
    Il faudra l'empêcher de pivoter.
    Quel est le poids de l'enfant.
    Je ne suis pas sûr que cela soit très stable, risque de flambage du poteau.
    omega.067
    re
    boaf, si tu utilise du 3" comme potence, ça devrait tenir, faut juste l'empêcher d'osciller sur son axe principal, vu le bras de levier horizontal et les mouvements de va et viens de la balançoire , en sachant que la gamine de 20Kg actuellement, va grandir ou accueillir des copines peut-être plus "costaudes"
    Michel
    Jaunin
    Il faudra un socle en béton dans le sol.
    Jaunin
    invite2375b5b0
    Merci pour toutes ces infos.
    Je vais encore réfléchir à tout ça, et voir si je me lance la dedans...!
    Ce qui me pose question aussi, c'est les 2 diamètres de tuyau qu'il faudra.
    Le diamètre extérieur de la potence devra être à peine plus petit que le diamètre extérieur de celui qui sera scellé pour qu'il puisse rentrer mais éviter au maximum d'avoir du jeu. Mais pas sûr que les tailles de tuyau standard existe pour ce genre de config...
    invite2375b5b0
    Pardon, erreur dans le message précédent: je voulais dire:
    Le diamètre exterieur de la potence devra être à peine plus petit que le diamètre intérieur de celui qui sera scellé pour qu'il puisse rentrer mais éviter au maximum d'avoir du jeu. Mais pas sûr que les tailles de tuyau standard existe pour ce genre de config...
    Jaunin
    Pour faire une simulation sur un tube, comment allez-vous le couder ou vous le ferez faire ?
    Si vous faite un bloc de béton enterré vous n'aurez pas besoin d'un tube, le trou sera dans le béton et rien ne dépassera quand vous enlevez la balançoire.
    omega.067
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    hello
    restera encore à solutionner la résistance à la rotation engendrée par les mouvements de va et vient de la balançoire, fonction aussi du bras de levier de la partie horizontale
    pas sur que le béton "nu" résiste à cette érosion
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et pourquoi ne pas mettre un pied supplementaire ?? .................
    Jaunin
    J'ai pris un tube de diam. ext. de 60 [mm] intérieur de 52 [mm] pour avoir une base.
    Je ne sais pas ce que vous allez trouver près de chez-vous.
    J'ai aussi simulé avec la force à 45° et j'ai pris une charge de 500 [N].
    Jaunin__
    verzu29
    Un tube carré dans un socle en beton enterré ,une potence soudée en tube carré (avec goussets de renfort )
    Je pense en jouant avec les epaisseurs disponibles +facile de bloquer la rotation de la potence ( carré dans carré )
    Cdlt
    Jaunin
    Oui, c'est aussi une bonne idée.
    Jaunin__
    omega.067
    hello
    c'est peut être une idée préconçue, mais 2" me semble juste , j'imagine que la potence horizontale, sera à ±2,5/3m du sol, ça fait quand même un sacré bras de levier, de plus la partie "utile" de la branche horizontale, "hors cintrage" (qui lui, devra être réalisé dans les règles) fera ±1m
    perso, je ne serai pas "descendu" en dessous de 2"1/2
    Michel
    yaadno
    bonjourour compléter l'idée verzu29,on peut prolonger la partie horizontale à gauche du mât et mettre un gousset dans le plan V?mais il en faut aussi dans le plan H en tête du mât pour compenser la torsion;
    quand à rendre l'ensemble démontable,on ne peut pas échapper à la fabrication d'un socle intermédiaire qui devra guider et empêcher la rotation sans aucune possibilité d'amorcer un quelconque mouvement(genre tube carré fendu+oreilles de pincement...)
    hello mister Jaunin:la simulation est faite avec un porte à faux de combien?flexion pure ou avec torsion du mât?quelle inertie faut-il pour compenser un couple disons de 500mN;ça ressemble à un devoir pour confiné
    polo974
    quand on regarde les balançoires classiques, il y a toujours 2 jambes de chaque coté et elles s’écartent en descendant, ça assure une stabilité et écarte le risque de collision entre les jambes et la personne sur la balançoire au cas où celle-ci part de travers...
    sinon, à l'abri de la pluie, une barre en travers d'un couloir assez long... mais, bon, ensuite, pour passer, il faut attendre que la balançoire s’arrête...
    dernière solution: trouver un autre jeu...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jaunin
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/03/2014, 21h36
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 09h57
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 04/04/2012, 14h29
  4. Corrosion acier inox, acier zingué, AUG4
    Par invite941bfb6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 16h22
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 19/02/2010, 19h25
