Portail coulissant automatique qui ne se ferme plus, tourne que dans le sens de l'ouverture ...
    invite11cafaaf
    J’ai un vieux portail automatique coulissant (10 ans je pense) qui fonctionnait correctement.
    Il est de marque EA. La carte électronique est une EA 42. Les cellules sont HS depuis quelques années mais je l’utilise sans.
    Hier, il a commencé à dysfonctionner : il n’allait pas à la fin de course et s’arrêtait à 20 ou 30 cm avant la butée lors de la fermeture. J’ai essayé de le reprogrammer mais à un certain moment, j’ai aperçu un éclair ou une petite étincelle dans le relais entouré en bleu sur la photo (relais réf SHC sre 303012 (12VDC/10A/250VAC/AC1)).
    Ce relais est dédié à la phase de fermeture et ouverture. Depuis cet incident ou événement, le portail s’ouvre normalement avec la télécommande mais ne se ferme plus. (Coïncidence ou pas?) En fait, le moteur ne tourne plus que dans le sens de l’ouverture. Lorsque j’appuie de nouveau sur la télécommande pour le refermer, le moteur tourne dans le sens de l’ouverture ! (Test effectué en « roue libre » c-à-d pignon moteur libre).
    En fait, depuis, le moteur, peu importe l’appui (ouverture ou fermeture), ne tourne que dans le sens de l’ouverture…
    Je suspecte le relais entouré d’avoir lâché ou grillé.
    Je ne suis pas expert et cherche donc quelques réponses de la part de connaisseurs ici
    Plusieurs questions :
    -L’éclair aperçu signifie-t-il que le relais a lâché ?
    -Est-ce que le relais ou ce relais a bien lâché ?
    -Est-ce qu’on peut remplacer un relais par un relais qui n’a pas les mêmes références exactement ?
    -un magasin d’électronique près de chez moi a ce modèle de relais : Velleman VR15M 121C
    Est-ce que je peux remplacer l’ancien relais par ce Velleman ?
    Si non, avez une ou des référence(s) de relais que je peux utiliser pour remplacer l’ancien ? Si possible un relais disponible sur Conrad. (Site qui livre encore…là où je suis… en ces temps de confinement)
    D’autre part, je focalise sur ce relais mais s’il il y a une autre raison qui expliquerait ma panne, je suis preneur.
    Par avance merci
    Photo de la carte et du relais:
    Référence détaillée du relais:
    https://datasheetspdf.com/datasheet/SRE303012.html
    Référence du relais que possède le magasin près de chez moi:
    https://www.jameco.com/z/VR15M121C-V...14_144186.html
    omega.067
    Re : Portail coulissant automatique qui ne se ferme plus, tourne que dans le sens de l'ouverture ...
    hello
    ça devrait le faire, pour autant que le "brochage" corresponde, (j'ai pas trop étudié les 2) , mais ce sont tous les 2 des 12v DC en bobine et 10A en contact
    mais ils est soudé sur un pcb double face, parfois, c'est assez difficile à dessouder et re-souder, il faut être patient et méticuleux, avoir un bon fer, (+ son permis de conduire) de la tresse à dé-souder, ou une pompe à dessouder
    mais pour l'instant, rien ne dis que le relais est fichu (sauf la fameuse étincelle) il faudrait pouvoir vérifier si sa bobine est alimentée ou pas, quand il doit "tirer"
    ça peut être les contacts collés, la bobine coupée, ou l'organe qui doit le commander et qui ne le fait plus
    as-tu un multimètre (et son permis de conduire) ??
    D'autres plus "pointus" vont prendre le relais, ...... c'est le cas de le dire
    Michel
    ps: aurais tu un lien , car pour EA-42, je ne trouve que des moteurs de vannes
    Dernière modification par omega.067 ; 06/05/2020 à 08h55.
    f6exb
    Ils sont équivalents si tu prends le modèle avec 5 broches. Je n'ai pas vu dans le décodage de la référence comment différencier celui à 4 broches de celui à 5 broches.
    Il est possibe que les contacts se soient soudés ou bouffés.
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2020 à 09h25.
    f6exb
    La carte EA42 est remplacé par la EA244 : https://www.distributeur-europe-auto...attachment=254
    mais ça ne fait pas plus avancer.
    invite11cafaaf
    Ah oui, pour la carte, la ea43 est très très proche de la mienne. J'ai trouvé ce schéma qui se rapproche parfaitement de la ea42:
    invite11cafaaf
    Merci pour vos recherches et conseils.
    Comment savoir (de manière simple...) si le relais est HS? Une bidouille?
    Je dois avoir un multimètre quelque part...mais ne suis pas un expert...
    f6exb
    Essaie de sortir le capot plastique en le pinçant par les petits côtés pour que "ça se gonfle" sur les grands côtés.
    omega.067
    hello
    pas sur que ça marche, pour ce type de relais, qui souvent est "scellé"
    Michel
    f6exb
    P'têt' ben, c'est un washdicht.
    invite11cafaaf
    Du coup, je peux remplacer l'ancien relais (sre 303012 (12VDC/10A/250VAC/AC1)) par celui-là (Velleman VR15M 121C) même si le velleman fait 15A et l'ancien 10A?
    De plus l'ancien fait 250 VAC et le velleman, 125 VAC? Pas grave? C'est quoi VAC?
    f6exb
    Si le relais supporte 15 A au lieu de 10 A, ce n'est pas grave. En revanche, 125 V AC (volts alternatifs) au lieu de 250, ce n'est pas bon.
    Dans la marque OMRON il doit y en avoir des équivalents. J'en ai vu plein le forum dans les dépannages de cartes portail.
    Dernière modification par f6exb ; 07/05/2020 à 19h13.
    f6exb
    A effacer.
    Dernière modification par f6exb ; 07/05/2020 à 19h20.
    f6exb
    Chez OMRON il faudrait que tu trouves un modèle G5LA1 DC12.
    https://www.tme.eu/Document/ffff254d...8a22e/G5LA.PDF
    invite11cafaaf
    Merci!
    Je reviens à propos du Velleman (j'y reviens puisqu'un magasin pas loin en a):
    Sur les caractéristiques du Velleman, photo ci-jointe Nom : Velleman réf.png
Affichages : 1244
Taille : 56,4 Ko
    Il est écrit:
    Courant max (ss 250 VAC): 10 A
    Du coup, bon ou pas bon?
    f6exb
    Si je regarde la datasheet https://www.jameco.com/Jameco/Produc...dDS/144186.pdf :
    J'ai l'impression qu'il y a deux modèles : le JZC-22F et le JZC-22F2, ce dernier ayant l'air plus costaud.
    invite11cafaaf
    Ok. Le JZC-22F2 pourrait faire l'affaire donc. Mais pas le JZC-22F.
    J'essaie d'appeler le shop demain pour voir quel modèle il a.
    Si c'est le JZC-22F2, je peux faire le remplacement de relais. Question naïve: Par contre si le shop n'a que le JZC-22F, quel est le risque si je l'installe ? ça grille? (J'ai 2 fusible sur la carte...)
    Encore merci f6exb
    f6exb
    Le risque, c'est un arc entre les contacts s'il faut couper un fort courant, lesquels risquent de se souder ou de se détruire. Mais tu as déjà donné.
    invite11cafaaf
    Oui j'ai déjà donné hihi. J'oublie le JZC-22F
    Merciiiiiii !
    Demain, j'appelle le shop
    invite11cafaaf
    Problème résolu!
    J'ai remplacé l'ancien relais par le Velleman JZC-22F2. Et tout refonctionne!
    Merci à tous
    f6exb
    Ouvre le vieux pour voir sont état.
    invite11cafaaf
    Bizarre, je ne vois rien de louche ou crâmé...
    Les photos arrivent...
    invite11cafaaf
    invite11cafaaf
    f6exb
    Quand tu appuies sur la palette, les contacts jouent correctement ?
    invite11cafaaf
    "Au repos" (càd sans appui), les patins se touchent. Et lorsque j'appuie, le patins du dessous descendent vers le bas et s'écarte ainsi du patin statique du haut.
    f6exb
    Sur l'avant dernière photo, à gauche, les contacts ne se sont pas soudés ?
    f6exb
    Citation Envoyé par mac4ever Voir le message
    Donc il y en a deux qui se sont soudés.
    Normalement le central devrait toucher en haut et lors de la commande, il le quitte et va faire contact plus bas.
    invite11cafaaf
    ah ouiii
    En tous les cas merci bcp f6exb
  1. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  2. [Divers] Portail coulissant BFT Deimos BT + QSC D MA ne se ferme plus.
    Par passemoilsel dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/07/2019, 21h54
  3. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par invite064e79dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. [Divers] Portail automatique coulissant
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 08h31
