Calcul flexion poteau sur façade vitrée
    invite7f0dfe19
    J'ai lu par ici des calculs de flexion de poutres, mais toujours horizontales, et j'ai des doutes sur mes calculs,
    sur le poids à prendre en compte dans la façade ... ( et mon cerveau est au bout... )
    Je veux faire une serre adossée à une maison, des parois verticales en poteau poutre chêne + double vitrage fixe,
    et j'ai besoin d'une flexion minimale pour ne pas que les poteaux plient et cassent le verre inséré entre les parcloses.
    J'essaie d'avoir des poteaux les plus fins possibles, autour du 100*100mm, voire 100*120...
    J'ai lu des flèches admissibles dans une doc véranda ( profilés alu ) de max 4mm, j'ai lu ici un maximum de 2mm, avec du 1/1000...
    Poteau 100 mm * 100 mm
    hauteur des poteaux : 2200 mm
    entraxe des poteaux : 900 mm
    Encastré par tenon-mortaise dans lisses hautes et basse OU assemblage mi-bois et tirefonds
    surface bois+vitre de l'entraxe 2200mm*900mm : 1.98m2
    double vitrage 4-46-4
    Poids du verre : 20kg/m2
    force du vent : 150 kg/m2
    > force horizontale 336.6 kg /3302 N sur poteau uniformément réparti ?
    Avec
    Elasticité du chêne : 13300 N/mm2
    J du poteau 100*100mm : (100*100^3)/12 = 8333333 mm4
    flèche admissible de 1/550 sur 2200mm : 4 mm
    J'applique la formule : P = (384*E*J*F) / (5*L^3)
    P=(384*13300*8333333*4) / ( 5*2200^3) = 3198 N / 326 kg
    Donc je suis en dessous du poids appliqué ?
    Je doute sur le 384, puisque mon poteau sera encastré ou "tirefoné"
    Je doute sur le poids à appliquer puisque j'additionne le vent et le poids du bois et verre...
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne.... merciii...
    Jaunin
    Re : Calcul flexion poteau sur façade vitrée
    Si vous êtes encastré (le poteau) de par et d'autre , la formule :
    P = (384*E*J*F) / (L^3)
    Jaunin__
    invite7f0dfe19
    merci énormément Jaunin_ !!!
    Ce qui fait que j'obtiens en fait une flèche de moins de 1mm...
    P=(384*13300*8333333*0.9) / ( 2200^3) = 3597 N / 367 kg
    et donc faire des encoches pour les vitres avec un poteau de 100*70mm
    J=(70*100^3/12)=5833333
    P=(384*13300*5833333*1.2) / ( 2200^3) = 3357 N / 342 kg
    Ce qui passe la flèche à 1.2 mm
    Merci encore !
    Jaunin
    Si vous avez un croquis de votre installation, vous pouvez le joindre.
    invite7f0dfe19
    Voilà le dessin général, ça suffit ?
    Les lisses basses sont fixées à la fondation par des tiges filetées.
    Nom : verriere v7 v29.jpg
Affichages : 368
Taille : 69,6 Ko
  1. Calcul poteau
    Par invite8c3b0c53 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2017, 22h30
  2. Calcul IPN pour baie vitrée
    Par invited5cb65a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2014, 14h32
  3. Calcul section de poteau.
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/02/2014, 10h49
  4. Equiper une façade vitrée
    Par invite8d17b72d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2012, 11h42
  5. Calcul poteau métallique
    Par invitea9afb011 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 15h47
