Ajouter condensateur pour baisser tension à 110 ?
    invitefe6ef882
    J'aimerais utiliser un très vieil aspirateur en bon état, qui fonctionne en 125-130 V. Plutôt que d'utiliser un autotransfo mural, peu pratique, je me penche sur la possibilité d'ajouter un condensateur pour baisser la tension du secteur.
    Quelqu'un peut-il me confirmer la possibilité ?
    En vous remerciant.
    Re : Ajouter condensateur pour baisser tension à 110 ?
    Bjr à toi,
    Tu habites ...ou, pour avoir du 125/130 v ( Canada , Amérique ?)
    Pour un aspirateur, tu peux oublier.
    Pour des trés petites puissances, ça pourrait le faire et encore faut il connaitre
    l'intensité de l'appareil.
    invitefe6ef882
    Merci pour ta réponse,
    J'habite bien en France, je parlais de la tension admissible par le moteur selon la plaque. Bref, un ancien modèle 110 V !
    Il fait 230 W et je cherchais une solution légère pour l'utiliser sur 220 V.
    Bonjour Symo et tout le groupe
    Citation Envoyé par Symo Voir le message
    ... Il fait 230 W et je cherchais une solution légère pour l'utiliser sur 220 V.
    Je confirme que, pour une telle puissance, pas d'autre bonne solution qu'un (auto)transformateur.
    Là, s'agissant d'un "jouet" (compte tenu de sa puissance), pas sûr que les frais occasionnés et la lourdeur (risquée) de la mauvaise solution, il vaudrait mieux oublier l'instrument.
    Bjr à toi,
    Tel que présenté (baisser tension à 110 v), je supposais que tu voulais BAISSER de (125/130v) à 110v!
    Donc ton auto transfo tu peux certainement l'INCLURE dans ton appareil. D'accord ça fera "verrue", mais
    au moins ça t'éviteras de le brancher (par mégarde) sur du 230v .
    DAT44
    le transfo est la meilleur solution car avec un condensateur en ballast la tension vas beaucoup varier en fonction de la charge du moteur de l'aspirateur ...
    Sinon, si tu veux un montage petit, tu peux prendre un gradateur a triac avec un angle de conduction de 66° (soit un enclenchement a 6,3 mS après chaque passage a zéro) ...
    invitefe6ef882
    J'avoue ne pas connaître les gradateurs. Peux-tu m'aiguiller vers un site qui explicite ou vende ceci ?
    En te remerciant.
    DAT44
    DAT44
    comme ici la charge est inductive, il faudra ajouté un snubber en // avec le triac (100nF + 220 ohms)
    http://www.e44.com/composants/compos...s-RFPC220.html
    invitefe6ef882
    Vraiment top, je te remercie pour ta réponse qui m'aide beaucoup. Ces variateurs ne sont pas spécifiques, hormis le fait que la tension soit suffisante ?
    Bjr à toi,
    C'est SURTOUT la puissance qui importe ! La tension en entrée (230v) est "suffisante" !
    Donc on ne met pas un gradateur de 50w(maxi) sur une "machine" qui va en demander 300.
    invitefe6ef882
    J'étais parti sur l'idée d'un variateur de puissance suffisante. J'avais trouvé un variateur destiné à un moteur de VMC, ce qui me semblait correspondre. Le vendeur m'a assuré qu'il ne pouvait jouer le rôle de transfo. ..
    Il existe aussi les variateurs d'eclairage.
    Pouvez-vous me confirmer quel type suffit à baisser la tension ?
    Encore merci.
    Remoi, Ce sont des GRADATEURS.
    La tension reste TOUJOURS celle du secteur ! (230v)
    MAIS,
    elle n'est pas appliquée en permanence sur l'appareil.
    Elle est appliquée pendant 10,20, 30,40 % du temps .
    Ce qui fait qu'au final l'appareil ne reçoit pas TOUTE la tension à 100 % du temps.
    Il n'ya donc pas de type " spécifique " qui fait baisser la tension d'un e valeur fixée
    à l'avance.
    C'est TOI qui choisi (grace au potentiométre...qui commande de l'électronique ) la valeur
    qui tplait ( entre 0% et 100 %) ( éteint...jusqu'au maxi en passant par toute autre valeur.
    C'est donc la puissance de ton appareil qui permet le choix du variateur .
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2020 à 11h29.
    ... Pouvez-vous me confirmer quel type suffit à baisser la tension ? ...
    Oui mais non!
    Cette solution n’est pas sûre car il est difficile de garantir que le 50% ne sera jamais dépassé.
    Cela n’a pas été vérifié, mais le moteur est-il bien un moteur universel (celui avec les charbons et les lames de collecteur), et aussi le moteur est-il le seul élément branché au secteur?
    Si c’est bien le cas, une simple diode de puissance (10A/600V) mise en série devrait faire le job.
    Par "sécurité" pour le cas où elle se mettrait en court-circuit, tu peux essayer d’en mettre deux en série. Si une claque il reste encore l’autre.
    Pourtant, je maintiens que l’acharnement thérapeutique dans ce cas n’est pas une bonne chose.
    omega.067
    hello
    je ne suis pas sur que le fait de mettre 2 diodes en série, soit une sécurité, car quand sais-t'on que la première est en court-jus, ............ quand la seconde le deviens aussi et fusille l'appareil "protégé"
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une diode suffisamment puissante et ça marche !
    M'enfin un aspirateur de ces années là .... n'aspire pas vraiment comme ceux d'aujourd'hui ou d'avant hier !! ....
  1. quelle resistance pour baisser une tension ?
    Par invited84a4a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 08h43
  2. recherche resistance pour baisser la tension
    Par invite9f1d01b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 23h12
  3. Ajouter un condensateur à une alimentation pour un moteur 450w
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2011, 21h21
  4. calcul de resistance pour baisser une tension
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 02h06
