Remplacement d'un potentiomètre
    inviteb7cbf391
    Question Remplacement d'un potentiomètre
    Je possède une lampe de luminothérapie à deux tubes qui fonctionne très bien mais dont le potentiomètre permettant de régler l'intensité de la lumière à été sectionné au niveau de la vis de réglage . Je peux le faire tourner à la main mais pas vraiment pratique. Je cherche donc à le remplacer.
    Image supprimée
    Les deux lampes sont "pilotés" pas un ballast Osram "Quicktronic QT 2x80 DIM" (pour lequel je n'arrive pas a trouver les infos techniques) et la câblage est réalisé comme cela :
    Image supprimée
    Au dos du potentiomètre, il y a marqué "0100K" ou "9100K" c'est très dur a voir...
    Je ne sais pas si c'est la valeur en Ohm qui est indiqué mais si c'est cela je serais incapable de déchiffrer si c'est l'une ou l'autre valeur.
    Image supprimée
    J'ai mesuré avec un multimètre au borne du potentiomètre, il y a bien une tension qui varie entre 0,x et 9,6 (presque 10 V comme indiqué sur le ballast).
    Mes cours d'électronique sont très très loin et je ne voudrais pas cramer tout le système derrière si je me trompe.
    A votre avis, quelle référence de potentiomètre puis-je utiliser sachant que sur le ballast il est indiqué <0.6mA ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Dernière modification par JPL ; 31/05/2020 à 13h43.
    JPL
    Re : Remplacement d'un potentiomètre
    Les images et autres documents doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    mag1
    Donc....on voit rien. Mais il suffit de dessouder une des extrémités du potentiomètre et de mesurer la valeur entre les deux extrémités.
    A priori ce devrait être 100k ohms, linéaire probablement.
    MM
    inviteb7cbf391
    mag1
    oui, 100k linéaire, pour être certain, mesurer la valeur à l'ohmmètre entre le côté fil rouge et le côté sans soudure.
    Et pour la linéarité, placer le curseur au milieu et lire entre le centre et le côté sans soudure, 50k ohms=> linéaire
    MM
    Bonjour mustang68 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par mustang68 Voir le message
    ... le potentiomètre permettant de régler l'intensité de la lumière à été sectionné ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    inviteb7cbf391
    Merci gienas, c'est noté
    Merci mag1 pour tes réponses.
    N'importe quel potard 100k linéaire mono fera l'affaire ? (évidement qui à les mêmes cotes que celui actuellement)
    Je n'ai pas besoin de tenir compte de la puissance ou autre valeur ?
    Ces deux références iraient tu penses ?
    https://www.amazon.fr/POPESQ%C2%AE-P...mputers&sr=1-1
    ou
    https://www.amazon.fr/potentiom%C3%A...945641&sr=8-30
    Merci beaucoup par avance !
    inviteb7cbf391
    Bon voici les valeurs mesurés :
    Min : 0 ohms
    Max : 80k ohm
    Au centre : 8k ohm
    Ça ne semble pas être un linéaire du coup.
    Si on fait abstraction du linaire pas linaire, est-ce que les valeurs ohms/courants/puissances des références ci-dessous iraient quand même ?
    ... Min : 0 ohms
    Max : 80k ohm
    Au centre : 8k ohm ...
    C'est vrai que c'est curieux, mais difficile de savoir si le milieu était vraiment au milieu.
    Mets un linéaire, et regarde comment ça réagit.
    ... Si on fait abstraction du linaire pas linaire, est-ce que les valeurs ohms/courants/puissances des références ci-dessous iraient quand même ?
    Si le potentiomètre devait être de puissance, ce qui est rarissime en 100k, il serait bien plus gros.
    Essaye et tu verras bien. Ne jette pas trop vite le "vieux".
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon la solution mécanique, un tube pris dans la sortie cassée du potentiomètre ...
    a priori la courbe 3 correspondrait vos mesures http://www.geofex.com/article_folder...s/potscret.htm a mi page
    http://www.geofex.com/article_folder...s/pottaper.gif
    Bsr,
    vu les valeurs mesurées, pour moi, c'est un Log.
  1. [Autre] Remplacement de 2 boutons poussoirs par un potentiomètre
    Par invite476fb912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2017, 15h46
  2. Aide pour remplacement de potentiomètre
    Par invitee79c36a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 10h10
  3. Remplacement potentiomètre analogique par numérique
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 17h22
  4. remplacement potentiometre
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 17h04
  5. Remplacement potentiometre
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h23
