Remplacement potentiomètre analogique par numérique
    invite63479078
    Je suis débutant et je voudrais réaliser un montage (dont j'ai le schéma) mais je souhaiterais remplacer 3 potentiomètres analogiques par des potentiomètres numériques à mémoire non volatile commandés par incrément (un genre de + - mais je ne sais pas trop)
    Voici les trois potentiomètres en question:
    - Alpha Potentiometer 20k W
    - Alpha Potentiometer 500k log
    - Alpha Potentiometer 100k lin
    Par quel type de potentiomètre numérique à mémoire non volatile pourrais-je les remplacer ?
    Merci d'avance !
    invite121ac826
    Re : Remplacement potentiomètre analogique par numérique
    Bonjour je suis sur le meme problaime que toi et la solution est surmant le ci
    x9455 ou le x9c104 que tu peux trouver cher conrad
    invite121ac826
    il y a le x9241wp mais je ne c pas si sa memoir est volatile ou non si quelqu un connait la reponse je suis preneur
    Jack
    Il suffit de lire le "titre" de la doc:
    http://www.stcxd.com/uploadfile/947/...6121126727.pdf
    invite121ac826
    et oui je suis defoi
    Jack
    Citation Envoyé par jd78 Voir le message
    Ca veut dire quoi "defoi" ?
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Qu'il sèche avec assiduité les cours de français et que cela lui jouera un mauvais tour lorsqu'il aura à fournir un CV, sauf si bien sur s'il à la chance de tomber sur un recruteur aussi dysorthographié que lui!
    RISC
    Il existe aussi une famille de produits appelés digipots
    dont il existe plusieurs variantes (I2C, SPI, up/down) mais aussi des versions avec mémoire E2PROM intégrée qui garde la valeur après extinction.
    Par contre la valeur max est je crois de 100kohm et ils sont tous linéaires.
    a+
    L'avantage des digipot et autres c'est de pouvoir leur faire suivre la loi que l'on veut, l'inconvénient c'est quelquefois un mauvais comportement en alternatif (feedthrough, distortion etc etc).
    invite174da0e1
    Je relance ce topique, car j'aimerais moi aussi, fait un changement de pot analogique pour un pot numérique.
    Mon but final est de remplacer les potentiomètre de ma guitare électrique par des pot numériques commandés par encodeurs rotatifs et ainsi me permettre d'ajouter
    un retour visuel de la positions des pot avec des leds.
    Etant totalement débutant et non électronicien, il me faudra apprendre à maîtriser cette technologie en premier lieu. J'ai fait quelques recherches, mais j'avoue avoir du
    mal à rassembler les informations dont j'aurais besoin.
    Je souhaite dans un premier temps déterminer quels sont les éléments principaux dont je vais avoir besoin pour réaliser un montage simplifié et comprendre leur utilité
    pour mieux comprendre et maîtriser le montage final. On verra en suite pour un choix plus précis des composants.
    D'après les quelques recherches que j'ai fait, il me faudrait un microcontroleur pour commander le potentiomètre, mais il me semble qu'il faille un élément entre l'encodeur et le microcontroleur afin de "convertir" les impulsions de l'encodeur vers le "langage" du microcontroleur du genre :
    encodeur -> ? -> microcontroleur -> pot numérique (le microcontroleur étant programmable je me pencherais donc par la suite sur sa programmation mais chaque
    chose en sont temps).
    Pourriez-vous me dire si je fait fausse route et si il manque bien un élément quel est-il ?
  1. Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232
    Par invite9dfb985f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/09/2008, 21h57
  2. potentiomètre analogique
    Par invite58e61ea8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 16h41
  3. Remplacement potentiometre
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h23
  4. remplacement bouton(télécommande) par entré numérique (RS 232)
    Par invite4c269bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h15
  5. Mesure de T° par CTN et traitement analogique numérique
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 09h11
