[Maçonnerie] Rattraper 10 cm sur béton armé
    invite4fe68708
    Alors voilà, j'ai deux murs en blocs à bancher qui se joignent au niveau d'un poteau en béton armé, un dessin vaut mille mots:
    J'ai donc environ 10 cm à rattraper pour avoir une surface bien plane
    Cependant, je crois savoir qu'un enduit ne peut rattraper que 5 cm grand max, et je n'ai aucune idée de comment je peux rattraper 10 cm, j'en appelle donc à vos idées
    Je vous joint d'autre photos pour vous aider à visualiser:
    archeos
    Modérateur*
    Re : [Maçonnerie] Rattraper 10 cm sur béton armé
    Hello!
    Tu bouches avec des parpaings de 5 ou de 10 cm (ou un mix des deux car ça n'a pas l'air bien droit!). Peut-être même avec les chutes de tes blocs à bancher arasées à la disqueuse.
    (Futura Sciences)
    invite4fe68708
    Salut archeos, merci pour cette réponse rapide
    Alors question qui peut paraître bête, mais comment est ce que je peux les "coller" au poteau?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tout simplement avec du mortier en ayant bien mouillé le poteau avant. Pour plus de sécurité, tu peux aussi utiliser une résine d'accrochage : https://www.toolstation.fr/resine-da...iABEgJCGfD_BwE
    (Futura Sciences)
    invite4fe68708
    Excellent, merci beaucoup, je mettrais des photos au fil de l'avancée
    tikeno
    Reboucher est une chose mais il faudrait casser un peu l'arrête des blocs pour ne pas faire une ligne de coupure dans le ciment qui risque de ressortit à coup sur dans l'enduit sous forme de cassure
    Perso je penses que je coffrerai avec un contre plaqué essayer de fait de l'accroche sur le poteau casser les angles des blocs et couler du mortier par le haut avec de la résine d'accrochage comme dit plus haut
  1. Maçonnerie/ coulage plot béton sur béton
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2020, 12h30
  2. Terrasse en béton / béton armé à démolir
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 10h20
  3. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 12h52
  4. Béton armé
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 21h54
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 11h19
