Changer anti-fausse manœuvre fenêtre oscillo-battante
    invite01a895d5
    Un de mes colocataires a cassé anti-fausse manœuvre de l'une des fenestres de notre appartement.Sur internet je pourrais commander le même modèle mais comment faire pour le changer ? s'agit-il de quelque chose de faisable pour une bricoleuse de la dernière minute ? En bas voici le modèle d'anti fausse manoeuvre. Merci pour vos retours !!
    Nom : OsciPNG.PNG
Affichages : 5110
Taille : 267,5 Ko
    invite577b6a5c
    Re : Changer anti-fausse manoeuvre fenetre oscillo-battante
    A priori ça n'a l'air tenu que par une vis
    3king
    Bonsoir.
    Un des miens vient juste de casser... Se démonte en quelques secondes avec un tournevis cruciforme.
    Attention à bien garder la vis qui a un filetage spécial ! J'en ai commandé un sur internet et il est fourni sans vis.
    De plus il faut bien préciser si c'est pour une fenêtre ouvrant à gauche ou à droite...
    Si j'ai bien compris cette pièce protège la fenêtre contre une ouverture double malencontreuse (en "normal" + oscillo-battant)
    qui rendrait difficile son retour à un fonctionnement correct.. Il vaut mieux donc changer cette pièce même si
    tout à l'air de bien fonctionner sans elle.
    invite2e78bfa5
    Bonjour, je me permet de rebondir sur ce sujet.
    J'ai démonté la pièce plastique à l’extrémité de ce anti-fausse manœuvre pour essayer d'en fabriquer.
    Par contre, j'ai refermer la fenêtre en utilisant une feuille de papier plier afin de verrouiller la poignée.
    Résultat, je me retrouve avec la fenêtre bien fermée mais je ne peux plus l'ouvrir car l'embout plastique a une fonction de déverrouillage a priori.
    Avez-vous une idée pour rouvrir la fenêtre ?
    Merci de votre aide.
    invite0530e6fd
    @ Mélania 86 : Oui, je confirme les propos de 3king, il faut changer cette pièce car si on effectue une fausse manœuvre car cette pièce manque, votre fenêtre ne sera tenue
    que par un des points bas (droite ou gauche). Donc ça casse et il y a le risque également de se faire mal car la fenêtre peut tomber.
    @ Jotron : Mauvaise pioche! Qu'elle drôle d'idée, ça risque d'être compliqué. (Ta fenêtre ne s'ouvre en aucune façon ? ni oscillo, ni battant ?)
    Avec beaucoup de chance et de dextérité essayes de faire passer par exemple un bout de radiographie (si tu as ça) pour tenter de déverrouiller le système.
    Cdlr
    invite2e78bfa5
    Re : Changer anti-fausse manœuvre fenêtre oscillo-battante
    Oui l'ignorance m'a bien desservit !
    Malheureusement, coup du sort : j'ai jeter à la déchetterie quelques jours plus tôt toutes mes vielles radio.
    J'ai réussi à passer des "cales" en plastique entre le joint et le montant vertical à la hauteur du mécanisme antiFM. (rien à voir avec la radio hein)
    Avec un peu de chance après quelques tentatives, j'ai réussi à ouvrir la fenêtre.
    J'attend de recevoir ma pièce en impression 3D pour tester le bon fonctionnement et solidité.
    invite0530e6fd
    C'est une bonne nouvelle, ta technique servira sûrement à d'autres, car c'est pas la première et dernière fois qu'une fenêtre reste bloquée.
  1. [Divers] Fenêtre oscillo battante bloquée en position oscillante
    Par inviteac50a8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2021, 21h25
  2. Problème sur fenêtre oscillo-battante
    Par Julius78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 21h17
  3. réglage fenêtre oscillo battante
    Par invite7ee8a066 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2015, 10h54
  4. Problème fenêtre oscillo-battante
    Par lolh2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2013, 08h58
  5. Fenêtre oscillo battante
    Par inviteefb794e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2010, 10h29
