Quel transformateur pour alimenter des spots LED?
    gaeldefache
    J'ai 40 spots de terrasse à LED de 0,45W chacun, branchés en 4 rangées distinctes de 10 spots chacune montés en série. Chaque série de 10 est alimentée par 1 transformateur output 12V DC max 5W.
    2 des 4 transformateurs alimentant les plus anciennes de ces 4 rangées ont lâché. J'imagine que les 2 plus récents ne vont pas tarder non plus.
    Je souhaite remplacer les 4 par un seul, et je peux raccorder les spots en 2 séries de 20.
    40 * 0,45W = 18W
    J'ai trouvé un transfo de 30W: https://www.manomano.fr/p/transforma...12v-dc-1697431
    Est-ce que ce modèle va fonctionner? Sinon quel conseil?
    Y'a t'il d'autres caractéristiques à considérer (ampérage)?
    Par avance merci.
    behache
    Re : Quel transformateur pour alimenter des spots LED?
    Citation Envoyé par gaeldefache Voir le message
    Tu pourrais...mais montage en série oblige
    il faudrait alors une alimentation de tension doublée (24V DC)
    et ce n'est pas souhaitable 1 seul spot en panne éteindrait les 19 autres !
    40 * 0,45W = 18W J'ai trouvé un transfo de 30W: https://www.manomano.fr/p/transforma...12v-dc-1697431
    OUI
    NON.
    En courant continu l'ampérage est lié à la puissance P et à la tension U I(A) = P(w) /U (V).
    NB Pour un électricien français un tel matériel s'appelle " alimentation électrique " un transformateur ne transforme qu'une tension primaire alternative en une tension secondaire alternative.
    vincent66
    Bonjour...
    Donnée importante que nous n'avons pas : quelle est la tension nominale de fonctionnement d'un spot...?
    gaeldefache
    Je n'ai pas cette info, uniquement la puissance unitaire de 0,45W sur une alimentation de 12v.
    gaeldefache
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    BonjourTu pourrais...mais montage en série oblige
    Quand un tombe en panne, les autres continuent de fonctionner: ils sont donc en parallèle.
    et ce n'est pas souhaitable 1 seul spot en panne éteindrait les 19 autres !OUI NON.
    Donc 12 V ou 24V pour 20 spots? Je dirais intuitivement 12...
    J'ai 2 possibilités de montage:
    - brancher chaque" guirlande" de 10 spots en direct sur l'alim 12V: c'est le montage initial
    - brancher 2 guirlandes de 20 spots en direct sur l'alim 12V: est-ce que ça fonctionnerait avec cette alimentation?
    Merci!
    Dernière modification par gaeldefache ; 09/06/2020 à 14h11.
    gaeldefache
    Merci pour la distinction
    gaeldefache
    Voici les 2 montages possibles.
    Nom : Diapositive1.jpg
Affichages : 751
Taille : 63,8 Ko
    Dans les 2 cas, je raccorderais les 2 ou 4 guirlandes sur l'entrée/sortie de l'alim.
    behache
    Bonjour gaeldefache
    Compte tenu de ton schéma " Montage comme à l'origine ..." aucun doute 12 V CC (courant continu, en anglais direct courant).
    OUi :
    Vincent66 avait posé la bonne question " quelle est la tension nominale de fonctionnement d'un spot...? .
    Je valide bien volontiers ce que tu as écrit " Chaque série de 10 est alimentée par 1 transformateur output 12V DC max 5W " mais j'ai eu tort de croire " 4 rangées distinctes de 10 spots chacune montés en série "
    Le montage que tu décrivais être un montage série est, électriquement parlant, un montage en parallèle des spots sur tes schémas : Chacun reçoit la pleine tension
    Un montage série ne comporterait qu'un seul fil rouge reliant, le +12 V de l'alimentation à l'entrée du premier spot, puis un fil noir reliant la sortie de celui à l'entrée du suivant, fil noir répété jusqu'à l'entrée du dernier spot de la série et enfin un fil bleu liant la sortie de celui-ci au -12 V.
    Donc pour résumer
    - tu as des spots 12 volts courant continu
    - tu avais 4 alimentations 12 V courant continu
    les spots étaient montés en parrallèlè
    - tes deux schémas conviennent à ton projet d'alimentation 12V CC 30 W.
    électriquement ils sont identiques
    - quand un de tes spots sera en panne tous les autres continueront de fonctionner.
    gaeldefache
    Merci à tous, alim commandée.
  1. quel transformateur pour mes spots leds.
    Par inviteae61c2cc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2019, 21h58
  2. réaliser un montage pour alimenter des spots alternativement
    Par invitef4f9117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 11h00
  3. Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    Par invite58e52e56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 16h29
  4. projet : alimenter mp3 et spots sur batterie?
    Par inviteba57accb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 19h27
  5. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h34
