Remplacer un moteur triphasé par un monophasé [Résolu]
    duduch74
    Comme le titre le dit, je souhaite remplacer un moteur électrique triphasé par un monophasé. Je précise que je ne suis pas un expert mais que le bricolage ne me fait pas peur et que j'ai une culture scientifique.
    Application : c'est une perceuse colonne industrielle utilisée autrefois pour percer des pièces métalliques que je veux reconvertir en perceuse colonne pour menuiserie bois.
    D'après ce que j'ai compris, les infos importantes sont :
    - Marque : LAFERT
    - Modèle : AM 80Z BA4
    - Montage vertical.
    - en 50Hz, puissance : 750W (1CV) ; vitesse : 1410 tours/min.
    - hauteur d'axe : 80 mm
    - arbre cylindrique à clavette, dimension 19 x 40 mm
    - fixation à pattes par écrou et boulon. J'ignore si les fixations sont taraudées, le moteur n'étant pas encore démonté, mais ça ne doit pas être nécessaire.
    - Doit fonctionner dans les deux sens de rotation.
    Le moteur n'est pas monté directement sur l'arbre de perçage, il y a deux poulies reliées avec une courroie pour faire varier la vitesse.
    Merci.
    Si des photos ou d'autres infos sont nécessaires, vous pouvez me le dire.
    Dernière modification par duduch74 ; 09/06/2020 à 13h46.
    BOB92
    Re : remplacer un moteur triphasé par un monophasé
    A ma connaissance, les perceuses colonne n'ont qu'un seul sens de rotation, et la mise en route se fait " à vide", mèche non engagée.
    Je ne sais quel emploi, pour le bois t'impose un double sens de rotation : (à vérifier que mécaniquement, il n'y a pas de pb )
    Par ailleurs, le démarrage se fera-t-il toujours "à vide" … sinon, il faut prendre en compte le couple résistif induit.
    Ceci étant, quelle est ta question ?
    gcortex
    Garde ton moteur. Si 230/400, tu mets en triangle (3 barrettes) et un condensateur permanent 50µF pour du 230 mono.
    Le neutre sur 1 fil, et la phase d'un côté ou de l'autre du condensateur. Tu auras 500W méca dispo. Des photos ?
    Dernière modification par gcortex ; 09/06/2020 à 15h55.
    duduch74
    En fait je ne sais pas ce qui est le mieux :
    - garder le moteur et le passer en monophasé avec un condo. Ce serait le moins onéreux, mais pas forcément le plus simple. Dévisser, désosser, revisser, me fait nettement moins peur que le décablage-recablage.
    - remplacer le moteur par un moteur monophasé ne me poserait pas de problème outre mesure, à condition que je sache par quelle référence le remplacer. Et que ce soit abordable.
    Voici quelques photos :
    Vue générale. La photo est couchée, je ne sais pas pourquoi.
    Vue latérale. Le cable triphasé arrive d'abord dans ce petit boitier placé sur le coté de la perceuse marqué 16A/500V. Il permet d'inverser le sens de rotation du moteur. Un cable en sort qui va vers le moteur. Je ne sais pas si ce boitier fonctionne en monophasé. Au pire je met directement le cable secteur sur le moteur, et le moteur fonctionnera dans un seul sens.
    La plaque sur le moteur :
    Les branchements du moteur :
    BOB92
    au vu de ta réponse, de tes photos, et du fait que le commutateur TRI permets déjà les deux sens de marche je rejoints tout à fait les conseils avisés de "gcortex" .
    Tu n'as aucune modification mécanique ou électrique en terme de matériels.
    seulement une petite modification de câblage tout à fait réversible,
    et un seul condensateur à acheter 60 µf 450 Volts ( Condensateur permanent pour moteur, de préférence à sorte par fils).
    Tu traites ta perceuse comme un "démonte pneu" avec ses deux sens de marche.
    "Labobine" a d'ailleurs fait une vidéo assez explicite sur ce sujet . https://www.youtube.com/watch?v=8tgqL1ii5gc
    Et tu seras toujours à temps de remplacer ton moteur ….
    Mais avec u moteur de 1 HP en TRI, tu devrais avoir assez de puissance avec cette méthode .
    duduch74
    @BOB92 donc je ne touche pas au commutateur ? Il marchera aussi en mono ? Si je branche le moteur comme dans ta vidéo et que je met une prise monophasée sur le cable qui va au commutateur, j'aurai mes deux sens de rotation ?
    BOB92
    Oui, tu aura les 2 sens (avec le commutateur TRI existant)
    gcortex
    En plus tu risques de racheter le même moteur !!
    tri en mono c'est courant. Tant qu'il démarre à vide !
    Et tu devras aussi recâbler. Ce serait idiot !
    4.0 x 14 = 56µF.
    Les barrettes dans l'autre sens.
    J'espère qu'il y en a 3.
    Dernière modification par gcortex ; 10/06/2020 à 00h20.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les 2 sens de marche sur une perceuse c'est complétement inutile !
    duduch74
    Après avoir commandé le condensateur sur le site d'A.., j'ai fait les branchements comme indiqués par "Labobine" :
    - Branchement de l'inverseur : https://www.youtube.com/watch?v=K9JEQbWqNtU
    - branchement du moteur : https://www.youtube.com/watch?v=8tgqL1ii5gc
    Les trois barrettes étaient présentes donc aucun problème.
    Et ça marche. J'ai pas encore percé de bois, mais le moteur tourne dans les deux sens. Je me faisais toute une montagne du passage triphasé vers monophasé, mais avec ces vidéos c'est assez simple.
    JeanYves56, je sais que ça ne sert à rien mais je n'ai pas de bonne raisons de supprimer cette fonctionnalité. C'est moins compliqué de la conserver que de s'en passer, ça fait moins de recâblage.
    Merci BOB92 et gcortex
    BOB92
    Merci du retour
    et bon usage de ta machine
    JeanYves56
    Bsr ,
    "JeanYves56, je sais que ça ne sert à rien mais je n'ai pas de bonne raisons de supprimer cette fonctionnalité. C'est moins compliqué de la conserver que de s'en passer, ça fait moins de recâblage. "
    A mon sens , le plus embétant c'est qu'il y a tres tres peu d'outils qui travaillent en sens inverse et si tu as un mandrin auto-serrant il peut se désserrer seul au démarrage de l'inversion !....
    Enfin c'est histoire de parler !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/06/2020 à 19h51.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 20h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/03/2020, 17h43
  3. [Divers] moteur triphasé en monophasé [Résolu]
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2018, 15h56
  4. [Divers] Branché un moteur triphasé en monophasé
    Par invite56d72172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2018, 08h40
