Branchement lampe plafond
    invite5c2f63ca
    794D3B99-DB20-470E-A0AF-4A87B9E59B38.jpg29FB0749-2F69-4ACD-A19F-3F2A98259AC0.jpg1019C825-84E6-44C6-983C-AA6BEEF53831.jpg
    je souhaite brancher une lampe au plafond.
    Savez-vous si il est possible d’ouvrir le boîtier de centre DLC (marque CAPRI photo ci joint) pour me permettre d’effectuer les branchements.
    Merci par avance
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2020 à 08h24. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Re : Branchement lampe plafond
    Bonjour elsascht et tout le groupe
    Citation Envoyé par elsascht Voir le message
    ... Savez-vous si il est possible d’ouvrir le boîtier de centre DLC (marque CAPRI photo ci joint) pour me permettre d’effectuer les branchements ...
    Difficile à dire sans bien savoir à quoi appartiennent les images et d’où vient le câble tenu dans tes doigts.
    Les fils qui aboutissent à des branchements sont rigides, volontairement (et obligatoirement) pour pouvoir tenir dans les connexions rapides sans vis.
    Si le câble souple doit remplacer les rigides, il faut sertir sur chaque fil un embout qui le rend rigide
    Outre les fournitures, il faut disposer d’outils spéciaux.
    BOB92
    Les 2 1ere photo ??? sans info, je n'ai pas compris ce qu'elles représentent ... ta lampe ??
    Pour la 3ème : boitier DLC au plafond
    Il ne s'agit pas d'ouvrir le boitier ,
    mais simplement d'extraire la fiche DCL qui est au centre, maintenue par un petit clip de verrouillage
    La tige de ce clip est peut-être cassé, mais tu dois pouvoir glisser un petit tournevis pour déverrouiller, et permettre l'extraction.
    Après, il suffit de raccorder sur les bornes à vis les deux extrémités de ton fil souple de la lampe.
    A noter, tu as peut-être intérêt à racheter une fiche DCL pour remplacer celle-ci si tu l'endommage en l'extrayant.
    Nom : fiche_DLC.jpg
Affichages : 842
Taille : 14,5 Ko
  1. Installation lampe plafond: aide branchement
    Par invitea29b3af3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2018, 00h22
  2. Branchement lampe UVC
    Par invite0cb4ff7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 15h12
  3. Ajouter interrupteur à lampe au plafond ?
    Par marieparis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2013, 16h18
  4. branchement lampe uv sur ballast
    Par invite763f30c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 04h00
  5. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 08h30
