Branchement lampe UVC
    invite0cb4ff7b
    novice en électricité, j'ai besoin d'une lampe UVC germicide.
    Pour cela, j'ai cherché quelque chose de "tout fait", "prêt à brancher" mais cela n'existe pas ! Il va donc falloir que je le fasse.
    Je souhaite acheter cette lampe : http://www.francelampes.com/g23-lamp...am-z-4226.html
    Si je comprends bien, il faut obligatoirement utiliser un ballast ensuite ? On ne peut pas la brancher sur une douille G23 avec adaptateur G27 directement ?
    Si c'est bien un ballast qu'il faut utiliser, j'ai trouvé cela : http://www.francelampes.com/ballast-...v-z-14383.html
    Est-ce que cela convient ? Que faut-il faire ensuite, brancher la lampe dessus et brancher le ballast à la prise secteur ?
    Excusez ma faible connaissance
    Par avance, merci à vous !
    A bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement lampe UVC
    Citation Envoyé par theo456 Voir le message
    Ben oui .... et ne pas regarder la lampe, les UV abiment les yeux !
    IC-CD0000
    ...Si je comprends bien, il faut obligatoirement utiliser un ballast ensuite ? On ne peut pas la brancher sur une douille G23 avec adaptateur G27 directement ?...
    Bonjour, oui, il y aurait aussi un adaptateur E27-G23 avec ballast intégré comme par ex. ici (je sais qu'on le trouve chez les fournisseurs d'électricité locaux). Et remarque juste et très importante de Daudet78 ! Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 16/01/2014 à 12h15.
    invite0cb4ff7b
    Merci à tous les deux !
    Oui effectivement je sais que ces lampes sont très dangereuses ; elles seront allumées en présence de personne dans la pièce.
    Donc IC-CD, si j'utilise ce genre d'adaptateur, pas besoin de ballast en plus, c'est bien ça ? Ca m'arrangerait vraiment !
    IC-CD0000
    oui, le ballast est moulé à l'intérieur de la coque plastique. A+
    invite0cb4ff7b
    Ah bon, ça n'est pas expliqué, merci beaucoup !!
    invitee05a3fcc
    Phrase ambigüe !
    elles seront allumées en présence d'aucune personne dans la pièce !
    invite0cb4ff7b
    Oui effectivement !
    Je prendrai toutes les précautions nécessaires.
    La lampe servira à m'assurer totale de la désinfection de ma hotte à flux laminaire avant utilisation.
  1. branchement lampe uv sur ballast
    Par invite763f30c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 03h00
  2. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  3. Electricité : branchement lampe ne fonctionne pas ? [résolu]
    Par invitef2e92ed2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2011, 19h55
  4. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 18h07
  5. branchement lampe en serie avec resistance 1000w
    Par invitedd027957 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
