Perçage huisserie métallique
    pimprenelle91
    J'ai posé un verrou sur une porte d'appartement; côté porte bois pas de souci; mais lorsque j'ai voulu percé l'huisserie il s'est avéré que celle-ci est métallique; je me suis dit pas de problème, une bonne mèche, des vis tôle et ça ira vite; mais voilà, j'ai essayé de nombreuses mèches, au cobalt, HSS..et cela ne rentre pas d'un mm! En fait, si côté serrure c'est creux le reste du châssis est plein. Je vais sans doute souder une plaque sur la partie verrou et fixer celle-ci sur le mur, où j'ai fait un essai.
    Pourtant, la plupart des portes ont ce type de verrou ainsi que des ferme portes fixés sur les châssis. Les paumelles de portes sont elles auissi fixées sur le métal.
    Je joins quelque photos.
    Comment ont fait ces habitants pour percer; même si ensuite ils ont taraudé.
    Avez-vous été confrontés à cette situation?
    Merci à l'avance pour vos conseils.
    JeanYves56
    Re : perçage huisserie métallique
    Bsr ,
    Vos forets doivent etre bien affutés et ne pas tourner trop vite !...
    ( Une mèche c'est pour le bois ! )
    comme c'est sans doute de la ferraille à ferrer les ânes il faut en effet un foret bien affuté et un chouilla de wd40 empêchera le copeau de "graisser" le foret, même soucis que dans l'inox ou le laiton.
    On peut jouer sur l'inclinaison de la perceuse pour faciliter l'attaque et il faut appuyer fort!
    Dernière modification par jiherve ; 19/06/2020 à 21h02.
    pimprenelle91
    Effectivement je voulais dire forets. L'intérieur de l'huisserie est plein, à ma grande surprise; ce qui est étonnant c'est que les forets, j'en ai utilisé plusieurs, à vitesse réduite, s'abiment rapidement; ils sont pourtant de qualité.
    Bon w.end à tous.
    Bjr à toi,
    Tu ne préçises PAS si ces forets sont NEUFS (jamais servis) ?
    Dans ce genre de cas, je vais directement en chercher des NEUFS et ne m'escrime
    pas à des efforts inutiles !
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Apparemment vous arrivez à faire 1 seul perçage du profilé puis le foret s'abime sur le béton qui a pénétré à l'intérieur ,
    apres avoir passé le metal , utilisez un foret carbure pour percer plus profond
    il vous faut affuter le foret métal entre chaque trou
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2020 à 10h06.
    ou attaquer directement à la mèche à béton (en percussion) si celle ci est de bonne qualité elle percera sans doute la ferraille mais les voisins apprécierons peu voire pas du tout!
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un foret à béton n'a pas de coupe pour l'acier, au contraire même !
    Un foret acier , carbure , sans doutes encore que c'est fragile et ce n'est pas le même prix
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2020 à 11h26.
    pimprenelle91
    Il n'y a pas de béton à l'intérieur de l'huisserie, c'est ce que je croyais; c'est du fer plein; c'est évidé simplement au niveau de la serrure. J'ai essayé avec des forets de qualité.
    Je vais abandonner et rester sur l'idée de souder une plaque sur la partie femelle du verrou, laquelle sera fixée sur la partie béton, elle aussi très dure mais possible avec un foret béton; j'ai essayé.
    JeanYves56
    Du fer plein , comme vous dites, ça se perce avec de bons forets !
    Vous pourriez mettre une photo de l'extremité de vos forets et à quelle vitesse vous tournez ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2020 à 11h36.
    pimprenelle91
    Voici les forets utilisés, neufs; pourtant prévus pour des "perçages difficiles, résistants, profilés.."Nom : forets 2.jpg
Affichages : 2832
Taille : 197,3 Ko
    pimprenelle91
    Nom : forets 1.jpg
Affichages : 2770
Taille : 122,4 Ko
    2° série de forets, n'attaque pas le métal; vitesse à variateur, lente au début avec lubrifiant, (WD40); cela ne "mord" même pas.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce sont en principe des outils d'assez bonne qualité , affutés !
    Il faut pousser sur la perceuse pour percer du métal
    bonsoir,
    Bjr ,
    l’épaisseur n'est bien sur pas la même, mais pour poser les rails bas de placo je ne me prends pas la tète : mèche carbure(une bonne il y longtemps que je sais que la qualité et la durabilité se payent) pour béton et hop au travers et dans le sol, ensuite cheville à frapper et c'est du solide!
    JeanYves56
    Foret carbure !! ...
    behache
    Citation Envoyé par pimprenelle91 Voir le message
    Pour ma part je reste persuadé
    - que l'huisserie métallique est un profil creux scellé au béton lors de la coulée des murs entre 2 banches. Une boite soudée ménageant un vide devant les pennes de la serrure
    -qu'il faille donc percer d’abord l'huisserie avec un forêt pour l'acier, puis dès que celle-ci est percée, le béton avec une méché adaptée jusqu'à la profondeur voulue
    - en plusieurs passes (diamètres) la première avec un forêt de 3 mm puis en agrandissant successivement les trous dans l'acier puis le béton
    un peu de lecture :https://fr.wikipedia.org/wiki/Foret
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'y a que les boiseux à appeler les forets de cette maniére !
    ( je travaille aussi le bois ! ... )
    jeanmi58
    Une huisserie métal se perce sans problème
    la perceuse tournait elle dans le bon sens
    JeanYves56
    Bsr ,
    Elle réussit dans le béton , pas l'acier ? ...
    A mon avis , il faut pousser ! ...
    ( et ne pas mettre la percussion dans l'acier )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2020 à 20h01.
  1. Pose d'une porte sur huisserie ancienne
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2018, 13h02
  2. Huisserie et cloison BA13 ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2012, 18h34
  3. Double vitrage chassis Pvc sur véranda en remplacement huisserie bois
    Par inviteb59d10cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 11h56
  4. Huisserie Bois/Alu et Alu
    Par invite556640c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2011, 22h42
