Courant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Courant
    invitefbbe709e
    Courant
    Bonjour, j'ai un soucis de courant dans ma salle de bain je n'est du courant dans les pris que quand j'allume la lumière je voudrais pouvoir avoir du courant sans devoir laisser la lumière allumer comment puis je faire .merci
    Carminas
    Re : Courant
    Tout dépend comment le cablage a été réalisé.
    Démontez l'interrupteur et dites nous combien de fils y arrivent et de quelles couleurs, et comment ils sont raccordés sur l'interrupteur.
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Voici une photo.
    Carminas
    Re : Courant
    On dirait que c'est la prise, pas l'interrupteur ?
    Non ?
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Non ces bien l'interrupteur qui allume la lumière de ma salle de bain et qui alimente la seul prise donc pour faire tourner ma machine à laver je dois laisser la lumière allumer.
    Carminas
    Re : Courant
    Vous pouvez faire une photo où l'on voit mieux les différentes bornes ?
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Voici ces bizard qu'il y est tous ces câbles.
    Carminas
    Re : Courant
    Oui c'est bizarre c'est pourquoi j'ai pensé à une prise et pas un interrupteur.
    Et quelles sont les couleurs des fils raccordés à la prise et au point d'éclairage ?
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Ca c'est la prise de la salle de bain
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Faudrait peut-être que je raccorde les deux files jaune au niveaux de l'interrupteur pour faire un courant continue ?
    Carminas
    Re : Courant
    Ce serait une solution
    Le problème c'est que les fils de phase et de neutre sont jaunes, donc risque de court-circuit si on fait une mauvaise manip
    Par contre la mauvaise nouvelle c'est que la prise fait l'objet d'un repiquage, sans doute pour alimenter la lampe.
    Donc si on shunte l'interrupteur, par exemple en reliant les 2 fils jaunes, la lampe va être allumée en permanence.
    Il n'y a pas moyen de repasser facilement un fil entre l'inter et la prise ?
    Carminas
    Carminas
    Re : Courant
    ... et ce que je ne m'explique pas c'est le repiquage des fils rouge et bleu sur l'interrupteur ?
    Donc à distance sans tester la nature et le rôle des fils, difficile de donner des conseils judicieux.
    Au final si on ne peut pas dissocier prise et lampe, restera la solution radio en alimentant prise et lampe en permanence et un ajoutant un émetteur placé derrière l'inter et un récepteur placé derrière la lampe
    Dernière modification par Carminas ; 26/06/2020 à 14h47.
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Je me demande aussi le bleu et rouge servent à quoi.
    J'ai fait un schéma du branchement
    Carminas
    Re : Courant
    Si votre schéma est bon vous auriez 6 fils jaunes qui arrivent à la prise.
    C'est le cas ?
    Si oui on peut faire ce que vous envisagez
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    A la prise j'en est 4
    DAT44
    Re : Courant
    Et donc, passé un fils supplémentaire entre la prise et l'inter, y a moyen ?
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Pour ça il faudrait que je casse le mur je ne suis que locataire .
    Serait il possible de metre un interrupteur au niveau des lampes?
    Carminas
    Re : Courant
    Effectivement c'est une solution simple si elle vous convient
    Ou sinon la solution radio comme évoquée plus haut.
    Mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à comprendre comment est câblée votre installation :
    - par où arrive le courant ?
    - quel est le rôle des fils rouge et bleu ?
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Je ne serait pas vous dire je vais démonter un autre interrupteur voir .
    Carminas
    Re : Courant
    J'ai une petite idée du schéma possible en supposant que l'interrupteur soit bipolaire.
    Vous avez un multimètre ou une lampe témoin ?
    Carminas
    DAT44
    Re : Courant
    je parie 1Kg de cacahuète, que l'arrivé se fait sur un des deux fils rouge et bleu ...
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Je vais vérifier.
    Carminas
    Re : Courant
    C'es ce que je pense aussi.
    C'est un bipolaire
    L'arrivée phase/neutre se fait sur 2 fils rouges bleu et il y a un repiquage pour alimenter un autre point d'utilisation.
    La sortie se fait sur les fils jaune donc en phase/neutre
    Arrivée sur la prise en phase/neutre avec les fils jaune (+ 1 fil de terre vert/jaune qui arrive à cet endroit)
    Et repiquage phase/neutre avec 2 fils jaune vers les lampes.
    Carminas
    Carminas
    Re : Courant
    Donc un schéma qui ressemble à cela :
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 109
Taille : 27,0 Ko
    Donc au multimètre vous devriez trouver 230V entre les 2 fils jaunes en sortie de l'interrupteur lorsque les lampes sont allumées (ou votre lampe témoin doit s'allumer raccordée entre les 2 fils jaunes)
    Dernière modification par Carminas ; 27/06/2020 à 09h30.
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Je retrouve pas mon multimètre .je vais tenter l'interrupteur au niveau des deux lampes et voir
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Le seul truc ces comment faire il y a deux files de courant relié à un Sucre puis les deux lampes ?quel genre d'interrupteur dois je mettre.
    Carminas
    Re : Courant
    N'importe quel interrupteur
    Par exemple un interrupteur en saillie de ce type :
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...-complet-blanc
    Vous mettez 2 fils qui vont à l'interrupteur
    Vous débrancher le fil de phase du sucre
    Vous le raccordez à un des fils de l'interrupteur
    Vous raccordez l'autre fil de l'interrupteur au sucre que vous venez de débrancher.
    Dernière modification par Carminas ; 27/06/2020 à 10h28.
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Serait il possible d'avoir un schéma svp.
    Carminas
    Re : Courant
    Comme ceci
Affichages : 213
Taille : 31,6 Ko
    Carminas
    invitefbbe709e
    Re : Courant
    Merci beaucoup.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  5. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
