Montage interrupteur variateur
    titeaze
    Bonjour, j'ai cette notice qui me pose problème.
    Il est indique de connecter la phase et le neutre mais je trouve ca vraiment bizarre..
    Logiquement on connecte deux phases sur un interrupteur non?
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00504FR-00.pdf
    y'a ce schema qui me convient plus
    Alors lequel est correct?
    Merci d'avance pour vos explications
    Dernière modification par titeaze ; 12/07/2020 à 12h52.
    Piefra
    Re : Montage intérrupteur variateur
    Pour moi les 2 sch sont identiques
    La croix entouree est une ampoule
    Cdlt
    titeaze
    non ce ne sont pas les mêmes
    sur le premier, Legrand.jpg, on connecte la phase L et le neutre N
    sur le second, Legrand2.jpg, on connecte deux phases L
    Dernière modification par titeaze ; 12/07/2020 à 13h55.
    Janpolanton
    sur le second on connecte deux phases L
    Mauvaise lecture du schéma, il n'y a toujours qu'une phase et un neutre..!
    Piefra
    Je maintiens
    Phase ---1 bouton 2-----ampoule-----neutre
    C'est normalise
    Cdlt
    Citation Envoyé par titeaze Voir le message
    ... j'ai cette notice qui me pose problème ...
    Bonjour titease et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invitef030d2af
    Les 2 schémas sont identiques
    Un fil de phase coupé en 2 ça reste toujours une phase et pas 2 phases !
    La phase ( fil rouge en général )arrive a l'interrupteur et repart à la lampe
    On appelle dans le jargon du métier ce fil qui repart "le retour lampe " on change la couleur du fil pour faciliter le repérage mais ça
    reste toujour le même fil de phase
    Dans votre cas pour un variateur 2 fils il suffit de le raccorder comme un inter normal : phase en L et retour lampe en L'
    le neutre est raccordé directement à la lampe sans passer par le variateur
    titeaze
    Re : Montage interrupteur variateur
    d'accord y'a qu'une phase,
    n'empeche que sur le second schéma il y a que la phase connectée a l'interupteur
    tandis que sur le premier il y a la phase et le neutre...
    Je ne comprends pas pourquoi?
    Janpolanton
    Têtu le garçon...
    Il ne peut pas y avoir la phase et le neutre raccordés sur l'inter, ça ferait court-circuit.
    La phase va à une borne de l'inter, la deuxième borne de l'inter est reliée à une borne de la lampe.
    L'autre borne de la lampe est reliée au neutre.
    Point barre, il n'y a pas 36 manières de câbler un interrupteur. Le neutre est toujours relié à la lampe
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pièce jointe 416870
    Pièce jointe 416871
    Parce que le neutre c’est la phase une fois passée dans l’ampoule
    Carminas
    Sur le schéma du dessous que vous avez mis, la croix représente la lampe. Le neutre n'est donc pas raccorder à l'inter.
    Un schéma avec un interrupteur simple suit toujours le même parcours :
    - disjoncteur --> interrupteur : phase (rouge dans mes exemples)
    - interrupteur --> lampe : retour lampe (orange dans mes exemples)
    - lampe --> disjoncteur : neutre (neutre)
    Pour réaliser ceci, il y a plusieurs manières de faire cheminer les fils.
    Mais le principe reste toujours le même : le neutre n'est jamais raccordé à l'interrupteur (sauf usage spéciaux, par exemple pour un ajouter un voyant témoin), même s'il peut transiter par la boitier d'encastrement de l'inter.
    Exemple :
    Nom : Inter 9.jpg
Affichages : 281
Taille : 50,0 Ko
    Dernière modification par Carminas ; 14/07/2020 à 10h56.
    Carminas
  1. Interrupteur/variateur à effleurement...
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 22h59
  2. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
  3. Interrupteur / variateur de puissance HS
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 19h55
  4. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 16h40
  5. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par inviteaff551dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 09h17
